Ha ha ! cho tớ thêm 1 sao nhé !
Lưu Data vào Flash
Cho mình hỏi có phải nếu dùng flash hay eeprom thì việc ghi xóa bị giới hạn 10000 lần đúng không?
Mình đang làm đề tài cần lưu lại giá trị biến khi mất điện vậy nên dùng loại nào, eeprom hay nvram. Giá trị này của mình thay đổi thường xuyên, có thể vượt xa con số 10000 lần.
Thường thì số lần ghi/xóa của EEPROM gấp 10 lần của Flash của cùng hãng chế tạo. AVR thì số lần ghi xóa có vẻ kém hơn PIC, PIC đạt tới 1000000 lần ghi xóa với EEPROM.
Một số thủ thuật tăng số lần lưu dữ liệu. Ví dụ: anh định lưu 1 byte vào EEPROM(giả sử dung lượng EEPROM là 256byte, số làn ghi xóa là 1000000) lần, vậy anh có thể lưu byte này tới con số gần: 256*1.000.000 lần bằng cách dịch chuyển địa chỉ ghi.
Tuy nhiên, có lẽ cách an toàn nhất anh dùng 1 loại RAM có PIN nuôi, ví dụ: ds1307+pin backup.... anh lưu nội dung vào các địa chỉ RAM thi số lần ghi xóa ko hạn chế nếu như pin vẫn đủ nuôi IC đó.
Mình cũng nghĩ như Trang, tuy nhiên thay vì dùng ds1307 và pin nuôi mình sẽ dùng nguồn pick-up cho vi điều khiển như vậy khỏi phải tốn thêm linh kiện, nhưng cách này vẫn chưa hay lắm, rủi một lúc nào đó pin hết thì sao (tất nhiên là mình đã làm mạch nạp cho pin).
Các bạn có giải pháp nào hay hơn không?
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
bởi namlangnhoXin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
