Trợ giúp mạch nạp USB!
    AVR-USB cực kỳ ổn định nhưng mà chậm quá mấy bác ơi .
    Hôm nay làm thử chạy ngon , nhưng so với stk 200 thì chậm bằng 1/3 thôi . Được mỗi cái tiện cổng usb
      Nguyên văn bởi phucthinhel Xem bài viết
      Bạn vào trang web này nó có đủ dễ dàng làm lắm !
      Còn muốn mua thì liện hệ mình ! Mình test rùi chạy ổn lắm !
      http://pinokio3000.narod.ru/my_desig...rammer_eng.htm
      Em làm theo rồi, Máy nó phát hiện ra có thiết bị USB nhưng không nhận dạng đc thiết bị, không hỏi Driver, sau đó em phát hiện là lúc nạp Firm cho Mega8 không Fusebit, nhưng đọc tài liệu chẳng hiểu, bác chỉ giúp em xem cần Fuse những bit nào đc không? Thanks
      Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
        mình nạp bình thường ko cần fuse gì cả . Nhớ là dùng thạch anh 12M
          Nếu bạn dùng con ATMEGA8 mới thì bạn phải set lại fuse để nó chạy ở thạch anh ngoài, mặc định khi xuất xưởng ATMEGA đều chạy với dao động nội. Set fuse như thế nào thì còn tùy chương trình nạp mà bạn sử dụng, đã có rất nhiều luồng bàn về vấn đề này.
          PNLab
          more...www.pnlabvn.com
            Phải fuse bit chứ ! Như sphinx nói đún khi xuất xưởng con Atmega được thiết lập mặc định dao động nội 1Mhz . Nên phải thiết lập lại cho nó cho nó chạy thạch anh ngoài !
            Mạch nạp Little Programmer
            MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
            Site Fukusei shop :
              Nguyên văn bởi sphinx Xem bài viết
              Đúng là vụ Fuse này em chưa thử bao giờ, nhưng khi mua về chẳng fuse gì em dùng Ta 12Mhz cho các ứng dụng khác viết trên Codevision vẫn thấy chạy bình thường??!! Là sao hả bác?
              Còn nếu mua về cắm vào mạch không TA thì chỉ nạp được một phát thôi bác ạ, phát sau phải cắm thạch anh??
                Nguyên văn bởi thangktvta Xem bài viết
                Cắm vào mạch nạp ko thạch anh mà vẫn nạp được (mạch ISP nhé) thì chứng tỏ là ATMEGA ở chế độ dùng dao động nội. Nếu ATMEGA của bạn chắc chắn chạy ở 12MHz thì chứng tỏ nó đã được setfuse trước rồi ---> nó là hàng cũ.
                PNLab
                  Nguyên văn bởi duy08091983
                  cách 4: thử xài mạch nạp AVR qua cổng USB của mình.
                  Nó xài cổng USB 2.0 (Full speed) ! Bạn nào có nhu cầu liên hệ với mình nha !
                  email : oliver.duy@gmail.com.
                  Hỗ trợ hơn 20 loại AVR :
                  AT90S1200, AT90S2313, AT90S2323, AT90S2333, AT90S2343, AT90S4414, AT90S4433, AT90S8515, ATmega8, ATmega16, ATmega32, ATmega48, ATmega64, ATmega88, ATmega128, ATmega162, ATmega168, ATmega8515, ATmega8535, ATtiny11, ATtiny12, ATtiny13, ATtiny26, ATtiny28L, ATtiny2313
                  Chạy với Winpic800 v3.61 (download tại http://www.winpic800.com)
                  Giá chỉ có 220k.
                  Bác cho em "bình loạn" nhé: Tính năng Ok, tốc độ có vẻ được, nhưng giá đó hơi cao với SV, với lại mạch nhìn chưa được chuyên nghiệp lắm bác nhỉ!, mạch của mấy bác TMe có vẻ thích hơn xét về giá và tính gọn nhẹ!
                    ok, mình ghi nhận ý kiến của bạn. Tuy nhiên hardware mình mới update lại (xài board 2 mặt), giá cũng được update lại luôn, bạn xem chi tiết tại đây nha !http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=5954
                      Làm việc với AVR các bạn nên đầu tư mua mạch nạp STK500. Mặc dù hơi mắc tiền hơn các loại khác một chút nhưng có nó trong tay thì không sợ bất cứ rủi ro nào do sai fuse, mặt khác nó nạp được tất cả AVR và 89S bởi firmware của nó được cập nhật và cung cấp bởi Atmel (có trong AVR Studio).
                      Sắp tới (chỉ vài ngày tới) TMe sẽ ra mắt phiên bản STK500_USB để đáp ứng nhu cầu anh em.
                      Riêng về mạch nạp (ISP) AVR_USB của TMe là mạch nạp đơn giản, gọn nhẹ, rẻ tiền nhưng tính năng và độ ổn định rất cao. tuy ko support đầy đủ mọi AVR như STK500 nhưng hầu hết các AVR có bán tại VN cũng nạp được hết. Mạch này hiện đang bán khá chạy.
                        Nguyên văn bởi 1504 Xem bài viết
                        Có vẻ lô LP2303 của bác về là xài cho cái STK500 USB phỉa không nhỉ
                        NVT2 xem datasheet của LP2303 có cái buffer là 256 byte, TME nhớ cẩn thận, nên test kỹ, đặc biệt là mega128.
                        Vài lời góp ý, chúc thành công.
                        NVT2
                        Tín đồ AVR giáo.
                          PL2303-H baud 75 ~ 1.2M bps
                          PL2303-HX baud 75 ~ 6M bps
                          mình xài con PL2303-HX . mình sẽ lưu ý thanks
                          • #28
                            Config bau là 115,2 kbps thui, firmware của atmel thì không sửa baurate được đâu.
                            NVT2
                            Tín đồ AVR giáo.
                            vti Tìm hiểu thêm về vti
                              hôm nay, 13:11
                              hôm nay, 09:25
                              hôm nay, 09:10
                            • Ng.Phuong.5
                              bởi Ng.Phuong.5
                              Mấy con...
                              Hôm qua, 19:44
                            • viettinh
                              bởi viettinh
                              Hôm qua, 18:12
                              Cách đơn giản...
                              Hôm qua, 00:04
                              08-01-2025, 19:02
                              08-01-2025, 15:43
                              08-01-2025, 15:28
                              08-01-2025, 11:44
