Nhờ mọi người giúp mình với ,nếu có mạch thì mình cảm ơn nhiều !!!
Làm thế nào để tạo nguồn nuôi -5V từ nguồn +12V ???
Nguyên văn bởi thang9x_hp Xem bài viếtMình cần dùng cả +/-5V từ nguồn 12V . Mình dùng 7805 chuyển 12V về +5V rồi từ +5V chuyển về -5V bằng 7660 . ok^^!Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viếtsao phải lằng nhằng thế.mình nghĩ với nguồn 12 vôn thì dùng cầu phân áp vẫn tạo ra đc +-5v đơn giản mà
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtThế công suất thì tính sao ?
ĐH CÔNG NGHIỆP HN
Những câu trả lời chỉ mang tính chất góp ý tham khảo.không đảm bảo độ chính xác.ko nhằm mục đích kích động"
Thất nghiệp :(
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtNếu chỉ dùng -5V từ cái nguồn 12V đó thì 7805(xong mắc ngược ) hoac7905. Nếu dùng cả nguồn 12 V thì dùng con MC34063 + cái biến áp xung nho nho? => chỉnh lưu.
Bạn tải datasheet con này về, đọc mục inverting output sẽ rõ. Đọc kỹ để biết cách tính linh kiện hoặc tìm các trang web có bảng tính tự độngĐã bỏ nghề về quê chăn gà...
Nguyên văn bởi thang9x_hp Xem bài viếtNhờ mọi người giúp mình với ,nếu có mạch thì mình cảm ơn nhiều !!!Mobile: 0982263051
Mình dùng con 7660 để chuyển điện áp +5V về -5V . Thầy mình mấy lần trước mắc không vấn đề gì thế mà lần này lại không được
http://www.upanh.com/mach_tao_upanh/v/ctr98d7deo.htm Ở chân 2 và 4 phải có dao động nhưng mình mắc lại không thấy ,chân 5 không có tín hiệu -Last edited by thang9x_hp; 29-03-2011, 11:49.
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
Hôm qua, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
04-01-2025, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
04-01-2025, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
04-01-2025, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
04-01-2025, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
04-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
