Các bác cho em hỏi cách khai báo thạch anh nội trong avr như thế nào a,trong CodewinzarAvr có chỗ khai báo thạch anh, nhưng em không thấy trong chương trình có liên quan đến khai báo này. Em muốn dùng thạch anh nội với giá trị cố định đặt trước thì khai báo như thế nào? mong các bác chỉ giáo với.Thanks
Khai báo Thạch anh nội trong avr
Nguyên văn bởi dquy05 Xem bài viếtCác bác cho em hỏi cách khai báo thạch anh nội trong avr như thế nào a,trong CodewinzarAvr có chỗ khai báo thạch anh, nhưng em không thấy trong chương trình có liên quan đến khai báo này. Em muốn dùng thạch anh nội với giá trị cố định đặt trước thì khai báo như thế nào? mong các bác chỉ giáo với.Thanks
Bạn đọc trong datasheet của nó trong phần fuse bit có nói cách fuse bit cho con AVR dùng dao động thạch anh nội đó.Mặc định khi bạn mua về nhà sản xuất thường để dao động nội của AVR là 1MHz.Bạn nhớ đọc kỹ phần fuse bit của nó nếu fuse bit sai thì nó disable luôn ISP thì bạn ko nạp qua ISP được đâu.Hồi mới làm mình cũng dính 1 phát rồi nên có tý kinh nghiệm
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
