Tình hình em mới bắt đầu chuyển sang nghiên cứu avr nên có một số điểm chưa rõ xin mọi người chỉ giáo . Em mua ngoài chợ trời con amega16L -8Pu có phải con này chạy tần số tối đa 8MHz k? Bình thường các anh chị thường sử dụng thạch anh bao nhiêu ? Anh chị nào có mạch AVR đơn giản gửi cho em xem để em làm mạch thí nghiệm , thank !
Đệ mới nhập môn avr xin dc chỉ giáo .
Nguyên văn bởi quangsb Xem bài viếtCác bạn cho mình hỏi tí nhé. Mình lắp mạch test cho Atmega16-16PU (40 chân) như sau:
9-Reset; 10,30,32-Vcc; 11,31-GND; 12,13-11.059MHz,22pF;
Dùng occillocope đo tại chân 12 và 13 nhưng không thấy dao động 11.059MHz.
Đối với chip 89C51 mới mua về lắp mạch RESET và thạch anh 11.059MHz và hai tụ 22p là đo được tần số trên chân của thạch anh.
Nhưng mình mới thử trên chip ATmega16 thì đo không thấy.
Mong các bạn chỉ giáo. Có phải nạp fuse bits thì thạch anh mới hoạt động phải không các bạn.
Nguyên văn bởi quangsb Xem bài viếtĐối với chip 89C51 mới mua về lắp mạch RESET và thạch anh 11.059MHz và hai tụ 22p là đo được tần số trên chân của thạch anh.
Thanks.Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
http://diencongnghiep360.com/
http://tudienhathe.vn/
Nguyên văn bởi qchien Xem bài viếtBạn dùng phần mềm gì để lập trình và nạp bằng mạch nạp gì?
Bạn đọc kỹ phần datasheet của nó có phần set fuse bit dùng thạch anh ngoài đó.
+CKSEL3:0: (không kích hoạt)lựa chọn nguồn xung nhịp là thạch anh ngoài.
+SUT0:1 : để như mặc định/
+CKOPT: (Được set) do dùng thạch anh 12MHz (lớn hơn 8 MHz) .
Mình hơi sợ set fuse bit sai là mất luôn con AT thì phí lắm(gần 100k/con chứ đâu phải ít).hic. Mới làm quen với VDK nên đọc datasheets cũng khó hiểu.
Mọi người xem tớ fuse như thế kia đã ổn chưa??Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80(ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
hôm nay, 12:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Dưới đây là hình ảnh thực:
(bị phạm con tụ pi C17 (phía trên IC U3/DIP08: văng mất xác!)
(hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...-
hôm nay, 12:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
"Our street light controller product triggers high temperature protection based on internal thermistor sampling''
Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...-
hôm nay, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
