Chẳng hiểu tại sao I2C chạy ngon với Mega16/32 nhưng với mega8515 thìi chả có dấu hiệu gì nhỉ. Rõ ràng là code y trang, ko thể nhầm lẫn. Thử đổi chân SDA, SCL thì vẫn thế, thử lại bằng protuse thì chạy đc. Liệu với con mega8515 này có cần điều chỉnh gì ko hả mấy bác. MÌnh fuse cho nó chạy 16Mhz. Còn với thằng 8051 thì vấn đề này ko có gì nhưng sang avr muốn dùng cái có sãn cho nhanh nhưng vấp phải quả khó hiểu này_Đọc và test chán chê ko đc.
Giao tiếp TWI (I2C) giữa các AVR???
#define EEPROM_BUS_ADDRESS 0xa0
Đây là địa chỉ của con EEprom gọi là device address gồm 8 bit [1.0.1.0.A1.A0.R/W]. Nếu mặc định là ghi dữ liệu thì R/W=0, nối phần cứng A1 và A0 xuống GND thì A1=A0=0, do đó EEPROM_BUS_ADDRESS sẽ có giá trị là 0xa0.
còn khi đọc dữ liệu thì EEPROM_BUS_ADDRESS | 1 có nghĩa là R/W=1.
- at24c512 có dung lượng 64Kbyte nên cần 2 byte địa chỉ mới có thể truy cập hết được dữ liệu trong nó.
theo mình hiểu là như vậy! Thân!
code được viết như sau:
#define EEPROM_BUS_ADDRESS 0xa0;
//read a byte from the EEPROM
unsigned char eeprom_read(unsigned char address_H,unsigned char address_L) {
unsigned char data;
i2c_start();
i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS);
i2c_write(address_H);
i2c_write(address_L);
i2c_start();
i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS | 1);
data=i2c_read(0);
i2c_stop();
return data;
//write a byte to the EEPROM
void eeprom_write(unsigned char address_H, unsigned char address_L, unsigned char data) {
i2c_start();
i2c_write(data);
i2c_stop();
đã test.
Chào các bác .
Em mới tìm hiểu I2C ,thầy giao đề tài là dùng atmega8 1master 1slave ,master nối với switch8 điều khiển slave hiển thị lên 3 led 7 đoạn. Em cũng tìm hiểu datasheet rồi, nhưng vẫn không hiểu cách viết code cho master và slave như thế nào .Mong các bác chỉ giáo giúp em với. Em sài codevision.
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
Hôm qua, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
Hôm qua, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
Hôm qua, 16:53 -
