Chẳng hiểu tại sao I2C chạy ngon với Mega16/32 nhưng với mega8515 thìi chả có dấu hiệu gì nhỉ. Rõ ràng là code y trang, ko thể nhầm lẫn. Thử đổi chân SDA, SCL thì vẫn thế, thử lại bằng protuse thì chạy đc. Liệu với con mega8515 này có cần điều chỉnh gì ko hả mấy bác. MÌnh fuse cho nó chạy 16Mhz. Còn với thằng 8051 thì vấn đề này ko có gì nhưng sang avr muốn dùng cái có sãn cho nhanh nhưng vấp phải quả khó hiểu này_Đọc và test chán chê ko đc.
Giao tiếp TWI (I2C) giữa các AVR???
#define EEPROM_BUS_ADDRESS 0xa0
Đây là địa chỉ của con EEprom gọi là device address gồm 8 bit [1.0.1.0.A1.A0.R/W]. Nếu mặc định là ghi dữ liệu thì R/W=0, nối phần cứng A1 và A0 xuống GND thì A1=A0=0, do đó EEPROM_BUS_ADDRESS sẽ có giá trị là 0xa0.
còn khi đọc dữ liệu thì EEPROM_BUS_ADDRESS | 1 có nghĩa là R/W=1.
- at24c512 có dung lượng 64Kbyte nên cần 2 byte địa chỉ mới có thể truy cập hết được dữ liệu trong nó.
theo mình hiểu là như vậy! Thân!
code được viết như sau:
#define EEPROM_BUS_ADDRESS 0xa0;
//read a byte from the EEPROM
unsigned char eeprom_read(unsigned char address_H,unsigned char address_L) {
unsigned char data;
i2c_start();
i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS);
i2c_write(address_H);
i2c_write(address_L);
i2c_start();
i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS | 1);
data=i2c_read(0);
i2c_stop();
return data;
//write a byte to the EEPROM
void eeprom_write(unsigned char address_H, unsigned char address_L, unsigned char data) {
i2c_start();
i2c_write(data);
i2c_stop();
đã test.
Chào các bác .
Em mới tìm hiểu I2C ,thầy giao đề tài là dùng atmega8 1master 1slave ,master nối với switch8 điều khiển slave hiển thị lên 3 led 7 đoạn. Em cũng tìm hiểu datasheet rồi, nhưng vẫn không hiểu cách viết code cho master và slave như thế nào .Mong các bác chỉ giáo giúp em với. Em sài codevision.
hôm nay, 15:34 -
hôm nay, 10:39 -
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
