cảm ơn bác phuchiepjsc, có gì cho mình hỏi thêm nha!
Infrared Led
Bác nào cho em hỏi , em nối tiếp con IR led với 1 trở 1K , Ko hiểu tại sao thế trên Led chỉ có tầm 1V ( đồng hồ kim, em ko nhìn kĩ lắm ) . Và muốn nhận biết khi nào led sáng thì làm thế nào .Em nghe nói dùng máy ảnh chụp là thấy đc led sáng thì phảiCái gì người khác làm được , mình cũng làm được !
Vậy điện áp bao nhiêu là đủ sáng , xem trong proteus mấy con led quang thì 2V . loại IRled chắc là phải khác đôi chút . Em đo trên con led của em thì chỉ tầm 1V , ko biết là có sáng ko . Mà lắp trở bao nhiêu thì phù hợp vậy à , cái này em ko rành tính toán lắm . Mong các bác chỉ giáo
ThanksCái gì người khác làm được , mình cũng làm được !
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
