Cho mình hỏi cái mạch nạp avr qua cổng usb khi cắm vào máy bàn thì nó nhận được con chip nạp, rồi nó cho cài đặt driver. còn khi mình cắm vào máy tính xách tay của mình thì nó không nhận dạng được con chip đó. Làm thế nào để cài đặt driver cho máy tính xách tay. Có ai biết chỉ giúp mình với, mình xin được đội ơn...
kết nối mạch nạp avr
minh cung dùng loại này, cài driver win7 chay ok. Không có vấn đề gì, bạn vào trang này tìm hiểu thêm nha
http://www.pnlabvn.com/pnlab/index.php
chúc may mắn
khi chưa cài driver cho nó mà pc chẳng báo j,có nghĩa là nó chưa nhận mạch nạp.mình đã từng gặp trường hợp như này: khi cắm mạch nạp vào máy xách tay thì nó ko nhận mạch nạp,tất nhiên là chẳng nạp được.đó là do nguồn nuôi ở cổng Usb yếu, ko đủ nuôi mạch nạp, bởi vì mình nạp ngay trên main điều khiển.hãy quý những j hiện tại mình đang có
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
