đầu đọc mã vạch và VDK
  • đầu đọc mã vạch và VDK
    tình hình là thê này, bên em đang được giao làm 1 đề tài đó là kiểm tra mã sản phẩm của sản phẩm,nếu sản phẩm nào bị trùng mã vạch thì sẽ có 1 cơ cấu gắp ra. em dùng AVR và VB 6. Các bác cho em ý kiến về đê tài này với. Ý tưởng của em đó là, đầu đọc mã vạch sẽ đọc và suất lên excel, em sẽ dùng VB kết nối với excel, khi đến sản phẩm nao trùng thì VB sẽ truyền xuống VDK điều khiển cơ cấu gắp nó ra.
    Đầu đọc mã vạch thực chất giống như bàn phím máy tính, trong đó chỉ gồm các phím số và giá trị sau cùng tuơng tự như phím Enter! Bạn dùng đầu đọc rồi mở Notepad lên thử là thấy được kết quả. Vấn đề là bạn xử lý kết quả đó ra sao thôi!
      em có đọc được thông tin đó là loại, đầu đọc laser có kết nối RS232, như vậy có thể hiển thị lên VB được không. và nó truyền lên mấy byte 1 lượt vậy. Vì em thử lấy dữ liệu trên exel thi hơi khó vì dữ liệu được cập nhập liên tục mà
        Bạn dùng hàm vb để truy xuất dữ liệu trong file txt, file này luôn đọc giá trị của barcode, cứ đọc liên tục rồi so sánh.ok
        Phạm Duy Quý
        PN:0973291335
        Dám nghĩ,dám nói,dám làm
          cảm ơn bác nhiều để em tìm hiểu thêm xem nào, ý của bác đó là, đầu đọc mã vạch sẽ suất lên file .text, rồi sẽ dùng vb cập nhập dữ liệu đó đúng ko?
            ok. Cái này thì về phần mềm không có gì khó, có 1 cái khó là cơ cấu để gắp barcode ra một cách chính xác khi nó đang chạy trên động cơ với tốc độ khá lớn, hi,công ty mình cũng có cái này. Bạn làm được cơ cấu này thì chia sẻ cho anh em với nhé. Về phần mềm thì anh em có thể cùng nghiên cứu chắc không vấn đề gì khó.hi
            Phạm Duy Quý
            PN:0973291335
              theo tôi nghĩ thì đây là 1 đề tài khá hay, vấn đề của bạn là không gắp được sản phẩm bị hư ra khi tốc độ của nó khá nhanh.Nếu để cho nó tự động hóa hoàn toàn thì chẳc là khó đậy, tại sao bạn không làm 1 dây truyền thứ 2 có tốc độ chậm hơn, và dộng cơ ở đó bạn có thể điều khiên được, khi có tín hiêu hàng hư, động cơ sẽ dùng lại đúng 1 điểm nào đó rồi có thể đẩy ra hoặc gắp ra. chắc là bên công ty bạn đã nghiên cứu rất kỹ rôi, bạn có thể cho mình mã con đọc mã vạch của bên bạn không, tốc độ quyét của nó thế nào?
                Vấn đề cơ bản là đọc mã vạch và so sánh mà làm được rồi thì phần gắp thiết bị chắc không khó lắm chủ yếu là vấn đề cơ khí. Để mọi người thảo luận chính sác bạn cần cung cấp thêm thông tin gồm: sản phẩm đó là sản phẩm gì, kích thước, khối lượng, tốc độ chuyển động trên băng tải là bao nhiều?
                Mình đã làm băng tải cho phân loại nước đóng chai tốc độ 150chai/p băng tải xếp chai cấp cho hệ thống đóng gói thuốc b1 tốc độ lên đến 220 lọ/p chỉ cần mỗi cái xilanh khí nén là ok à
                Thiết kế chế tạo các loại máy xoáy nắp, chiết rót định lượng dùng trong dược phẩm và thực phẩm.
                  hay quá, thật là khó tin , chị có thể cho em xin mã của cái đọc đọc mã vạch đó không, nếu có thể cho em xin địa chỉ bán nó luôn. Việc là công ty em sản xuất tai nge điện thoại, sản phẩm mà cần kiểm tra mã đó là mic to bằng gần 2 đầu ngón tay, khối lượng khoảng vài chục gram, tốc đọ chuyển động của máy in mã vạch là 4s in xong 1 mâm, 1 mâm gồm 8 con sản phẩm. mong các pro chỉ bảo
                    ý bạn là muốn có thiết bị đọc mã vạch hay chương trình gì ? nếu là thiết bị đọc mã vạch thì đó chính là barcode, cái này có bán ở rất nhiều nơi, bạn lên mạng search có đấy. Cái này cắm qua cổng usb, dữ liệu thường lưu trong text hoặc excel...muốn so sánh thì nên dùng vb phần cơ sở dữ liệu.ok.Chúc vui.
                    Phạm Duy Quý
                    PN:0973291335
                      ý của mình là muốn biết cái thiết bị đọc của bạn là loại j, vì có rất nhiều loại đầu đọc, nhưng nếu mà quyét 150sp/phút là loại đầu quyét tốc độ cao rồi. Mình đang dùng con tốc độ chậm quá
                        sao vậy nhỉ, các bác không thấy hấp dẫn với luồng này a?
                          Luồng này sao thấy không sôi nổi lắm nhỉ.Bác nào từng làm về mã vạch rồi vào hướng dẫn anh em chút.
                            cái này là một đề tài hay, mà rất nhiều công ty muốn có nó, muốn để những ng làm trc chia sẻ với mình, thì chỉ có thể khi là ng tâm huyết với việc nghiên cứu tìm cái mới. Còn họ làm dc ra đó là công sức của họ. dành pai tự lực thôi
                              Nguyên văn bởi ntcckcd Xem bài viết
                              Vấn đề của minh chỉ giải quyết phần cơ khí gắp sp lỗi ra thôi chứ đọc mã vạch thì chưa làm bao giờ.
                              Bạn lạm được mã vạch xong thì phần gắo sp lỗi ra không khó
                              ntcckcd Tìm hiểu thêm về ntcckcd
