Mấy hôm nay em ngồi kiểm tra chất lượng của cái mạch STK500 mới làm, khi kiểm tra đến con ATtiny2313 thì có một lỗi xuất hiện.
Ban đầu AVR Studio nhận ra chíp (mode //) bình thường, nạp bình thường, tưởng ngon rồi! Set thử mấy cái fuse clock, thấy vẫn bình thường. Ngứa tay set thêm cái fuse Reset Disable. Thế là tạch! Từ đó không nhận chíp nữa, thử qua mode ISP cũng không nhận nốt.
Bực mình thử thêm con nữa! Vẫn thế, toi 2 chú
Không tin là cái mạch của mình chuối nên lôi datasheet của nó ra đọc, trong phần Errata thấy có đoạn này:
Thế có nghĩa là nó bảo mình đừng có dại mà động đến cái RSTDISBL với SPIEN.
Chắc vấn đề nằm ở đây!
Bác nào có STK500 check phát xem thế nào nhỉ?
![37](http://dientuvietnam.net/forums/images/smilies/37.gif)
Parallel Programming does not work
Parallel Programming is not functioning correctly. Because of this, reprogramming
of the device is impossible if one of the following modes are selected:
– In-System Programming disabled (SPIEN unprogrammed)
– Reset Disabled (RSTDISBL programmed)
Problem Fix/Workaround
Serial Programming is still working correctly. By avoiding the two modes above, the
device can be reprogrammed serially.
![50](http://dientuvietnam.net/forums/images/smilies/50.gif)
![25](http://dientuvietnam.net/forums/images/smilies/25.gif)
