Chào mọi người .
hiện tại mình đang nghiên cứu về đề tài luận văn : Mục đích của mình là thiết kế một cái đồng hồ số có khả năng giao tiếp máy tính và phát được các thông điệp tùy chỉnh được .
Mình có đọc qua cái đề tài của các sinh viên Cornell : http://people.ece.cornell.edu/land/c...276/index.html
Cụ thể thì đề tài đó sử dụng con AVR ATMEGA644 .Nó giao tiếp với máy tính thông qua UART .Trên máy tính họ xây dựng một giao diệp C# cho phép chúng ta thay đổi ngày giờ và thay đổi nội dung 2 thông điệp : hẹn giờ theo ngày và theo tuần .Nội dung thông điệp được ghi vào 2 textbox và truyền xuống MCU .Sau đó họ sử dụng software UART trên MCU để phát tới con IC encoder TTS256 .Con này dùng để chuyển từ text character sang mã đơn âm .Sau đó nó được lưu vào một con chip bên ngoài external dataflash memory AT45DB041D ( 4Mbyte) .Ngoài ra phải sử dụng thêm con chip speech synthesis (Magnevation Speakjet) .Mình xin trích dẫn :
Với con dataflash memmory thì ta có thể lưu tối đa được 25 thông điệp với độ dài 160characters .
Tình hình là mình muốn làm và modify lại cái đề tài này .Vấn đề ở chỗ là hai con TTS256 kèm Speakjet thì giá trên Speechchip nó trên 40$ lận .Cả cái đề tài cũng trên 100$ . Nếu như thế thì mình nghĩ nó không khả thi lắm vì giá đắt quá .Mình có đọc qua mấy bài trên này nói về loại chip voice record/playback như họ ISD và APR .Vậy các bạn giúp mình vài vấn đề sau nhé :
1) Có ai sử dụng con TTS256 và Speakjet chưa ? Cho mình xin ý kiến của các bạn và giá nó ở việt nam bao nhiêu nếu có (có hàng của thằng Tàu không?) ?
2) .Theo các bạn với ý tưởng như thế thì các bạn có thể tư vấn giúp mình vài cách khác để làm với mục đích đơn giả và giá rẻ tí vì cái kia thì nếu như không có ở việt nam thì mình phải đặt hàng ở nước ngoài ( cái này mình mù tịt) . Vậy các bạn cứ thoải mái cho mình xin ý kiến chủ quan .Giả sử n).hư mình có thể dùng loại ISD được không (Mình chưa dùng qua con này )
3) Cuối cùng là mình xin gửi lời cảm ơn mọi người và chúc sức khỏe
Thân .
Current commercial speech synthesis options cost upward of $30 and would easily cause us to blow our budget. Fortunately, Kenneth from www.speechchips.com was kind enough to sample us a pair of speech encoder (TTS256) and speech synthesis (Magnevation Speakjet) chips. The TTS256 converts serial ascii text signals into allophone codes in real-time to be interpreted by the Speakjet. The encoder-synthesis pair enables us to incorporate text-to-speech functionality without excessively burdening our main MCU. The output of the synthesizer is filtered using a 2-pole low-pass filter before being passed into an audio amplifier (an LM386-N-3). A trimpot between the low-pass filter and the LM386-N-3 can be adjusted to control the volume of the alarm. Finally, the output of the amplifier is passed into a 250uF blocking capacitor to block out any DC signals before being connected to a pair of 8Ω speakers
Thân .
