em mới lò dò lên đây xem.Thấy cái này của bác hay.bác có thể cho anh em cùng xem sơ đồ nguyên lí ko? chả là em cũng đang cần làm 1 cái để nghiên cứu và sử dụng.Thank bác nhiều.
Mạch nạp AVR USB đây bà con ơi !
This topic is closed.
Hỏi STK500 của SPHINX
"Mỗi sản phẩm có độ phức tạp khác nhau và đòi hỏi thời gian thiết kế khác nhau. STK500 tôi mất 1 tuần thiết kế. Bạn nhìn vào có thể nhận ra đó là STK500 nữa ko?" sphinx
bác cho em hỏi, sao em ko thấy con 74HC165 của bác trên mạch vậy, bác làm mạch cải tiến gì mà ko thấy nó đâu cả, phục bác thiệt đó. SPHINX thiệt quả là PRO.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
