Gặp lỗi khi AVR thoát khỏi chế độ Power-Down mode
  • Gặp lỗi khi AVR thoát khỏi chế độ Power-Down mode
    Chào mọi người!
    Hiện tớ đang làm về AVR với chế độ nguồn giảm (Power-down mode).
    Bài toán là:
    bật máy: ghi thời gian và nhiệt độ + độ ẩm vào eeprom 24c256. Ghi xong thì Sleep!
    Sau 5 phút, MCU wake-up và đọc nhiệt độ & độ ẩm rồi ghi vào 24c256 nhưng bị lỗi.
    nếu không SLEEP thì ghi/đọc ROM ổn định.
    // External Interrupt 0 service routine
    interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
    //MCU wake-up:
    sleep_disable();
    delay_ms(3000);
    //THE PROGRAM CONTINUES FROM HERE AFTER WAKING UP
    void main{}
    while(1)
    sleep_enable();
    powerdown();
    Mọi người có ý kiến gì giúp tớ với!!!
    Chương trình OK
    Interrupt subroutime mà delay tới 3 giây thì hơi nguy hiểm, không khéo thì nó treo luôn
    NVT2
    Tín đồ AVR giáo.
      Ah, còn cái này nữa:
      Cái INT0 interrupt setting up nó cho cẩn thận, không khéo nó không có thèm chạy đâu , mạch thử mà không ổn thì nó cũng chạy lung tung, cái chân này khá nhạy đấy !
      Ủa mà đánh thức nó đậy theo chu kỳ sau không dùng timer mà dùng ngắt ngoài nhỉ, sau 5 phút bấm nút kêu nó dậy ah
      NVT2
      Tín đồ AVR giáo.
        mình muốn dùng một chân ngắt ngoài (INT0) để gọi con ATMEGA16 di vào chế độ Power-down Mode va dùng chân ngắt này để goi CPU lam việc trở lại.nhưng ko được.khi minh chạy chương trinh thi nhấn chân ngắt này thì CPU đi vào chế độ Power-down Mode .nhưng không gọi đươc CPU hoạt dông trở lai binh thường
          mà mình muốn hỏi la khi CPU từ chế độ ngủ hoạt động trở lại thi sẽ hoạt dộng bắt đầu từ chổ nào
            và có thể đưa CPU trở lại chế độ hoạt động bình thường từ chế độ ngủ hay không.bạn nào có kinh nghiệm vụ này có thể giúp mình.
              Chào mọi người, mình cũng đang tìm hiểu về chế độ powerdown của AVR, không biết có bác nào đã làm việc với chế độ này chưa? có thể chia sẻ cho mình và mọi người được không? Bác member_tdh đã giải quyết được vấn đề chưa? có thể chia sẻ với anh em được không?
                Bác có thể tham khảo ở đây: Sleep Mode - Mikrocontroller.net
                Cũng có chút ít đấy.
                  Nguyên văn bởi thanhtung86 Xem bài viết
                  Chào bạn thanhtung86, mình cũng sử dụng INT để đánh thức VDK. Trường hợp của mình thế này, trong chương trình chính mình cho một PORT tăng lên (hiển thị ra led) và kiểm tra PORT này ví dụ bằng 5 thì mình cho VĐK Powersave lúc này thấy PORT không tăng nữa--> VDK đã ngủ. Khi nhấn INT thì thấy PORT tăng trở lại bắt đầu từ lúc ngừng--> Khi nhấn ngắt ngoài thì VDK sẽ wake up và hoạt động tại chỗ trước khi ngủ. Mình mới mô phỏng chưa biết thực tế có đúng như vậy không các bạn kiểm tra lại.
                  member_tdh Tìm hiểu thêm về member_tdh
                    Hôm qua, 07:44
                    Hôm qua, 02:00
                    22-02-2025, 22:18
                    22-02-2025, 14:51
                    22-02-2025, 14:39
                    22-02-2025, 14:28
