em đang làm 1 con robot phải dùng 20 em RC servo. Bác nào có kinh nghiệm đã làm rùi chỉ bảo em với. Thanks các bác nhiều
giúp em điều khiển 20 em RC servo cùng lúc?
theo như mình được biết thì RC servo có 3 dây ra là nguồn (mầu đỏ) GND (đen) và dây xung điều khiển (trằng) hoạt động odr tần số 50 đến 60 hz độ rộng sườn dương từ 1 đến 2ms. Tương ứng với các góc quay của RC servo.
Điều khiển 1 em thì đơn giản nhưng mà điều khiển 20 em lằng nhằng quá
cho mình hỏi cái động cơ sevor của bạn co driver chưa thế, ma bạn kiếm ra cái động cơ nao chưa, mình mới ra chợ kiếm ma cha tháy đâu, mình đang dung loại có đĩa ecoder, chưa có mạch driver nên có 2 chan nguôn, và thêm chân của ecoder nữa tuy theo loại ecodor, bạn co bit cho nao ban thi cho minh biết với , mà gja của no mình hỏi cung cao tu 150k den 200 k day
-Lập một mảng 20 phần tử, giả sử giá trị từ 0 đến 100 tương ứng góc 0-100% (1ms-2ms)
-Bật đồng loạt 20 ngõ ra, cho timer chạy cho hết 1ms đầu
-Bắt đầu ngắt timer mỗi 10us, mỗi lần ngắt cộng dồn một biến nào đó và so sánh với các phần tử trong mảng, nếu nhỏ hơn: giữ nguyên chân đó, nếu lớn hơn: tắt chân
-Chạy hết 100 lần 10us như vậy cũng là 100%, các chân đã tắt hết thì chờ 20ms lại bắt đầu bật.
-lập trình sơ bộ là thế, chọn tốc độ chip cao cỡ 8-16MHz để đủ thời gian xử lý hết chừng đó thao tác trong 10us, nâng cao hơn có thể xử lý vòng tròn, mỗi con xử trong 1ms hết 20 con lại quay về đầuĐã bỏ nghề về quê chăn gà...
Nguyên văn bởi Katecka Xem bài viết-Lập một mảng 20 phần tử, giả sử giá trị từ 0 đến 100 tương ứng góc 0-100% (1ms-2ms)
Theo mình an toàn hơn thì nên chia đa xử lý Master-Slave qua I2C hoặc SPI, trong đó các Slave-MCU chỉ làm công tác điều khiển RC Servo, Master chỉ cần truyền dữ liệu về góc quay đến cho các slave lo việc điều khiển. Vấn đề 1 slave-MCU nên điều khiển bao nhiêu RC Servo cho tiết kiệm ? nếu nhiều quá thì khi ngắt truyền thông đến liệu nó có bị ảnh hưởng bởi ngắt timer điều xung không, và nếu ít quá thì gây lãng phí và rườm rà(tốn nhiều MCU), còn không thì lên google xem có IC chuyên dụng nào điều khiển RC Servo không, mua về làm cho khỏe.
chào các bạn, năm ngoái sau khi vật lộn với mấy cái RC servo mấy bữa thì mình phát hiện ra trong trình dịch bascom avr có một chức năng rất hay là điều khiển RC servo
với mỗi RC servo mình sẽ cấu từ đầu chương trình, và sau chỉ việc gọi nó với giá tri tuơng ưng thui
chương trinh làm việc khá nhẹ. mình điều khiển 4 RC servo cho con robot tha lữa trong robocon 2011 mà ko có vấn đề gì
Nguyên văn bởi tkbang Xem bài viếtchào các bạn, năm ngoái sau khi vật lộn với mấy cái RC servo mấy bữa thì mình phát hiện ra trong trình dịch bascom avr có một chức năng rất hay là điều khiển RC servo
đay la code bascom. nếu bác ko quen viết bằng bascom thì có thể giao tiếp 2 con ic với nhau,một con chỉ để dk rc thôi.
đây là code cấu hình timer và RC trong bascom.
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7 , E = Portc.2 , Rs = Portc.0
'Config Timer0 = Pwm , Pwm = On , Compare Pwm = Clear Up , Prescale = 256
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Compare C Pwm = Clear Up , Prescale = 256
Config Timer2 = Timer , Prescale = 256
Config Timer3 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Compare C Pwm = Clear Up , Prescale = 256
Config Adc = Single , Prescaler = 128 , Reference = Avcc
Config Servos = 4 , Servo1 = Portg.1 , Servo2 = Portb.4 , Servo3 = Portg.4 , Servo4 = Portg.0 , Reload = 10 , Timer = Timer0
sau đó gọi nó ra thôi
Servo(1) = 200
Servo(2) = 10
Servo(3) = 200
Servo(4) = 20
( với mỗi giá trị cho một góc , nếu nhớ ko nhầm hình như tối đa chỉ dược chừng 200 thôi ah)
ngôn ngữ của nó giống VB thôiLast edited by tkbang; 24-07-2011, 16:17.
vẫn mơ hồ quá bạn ơi, ban có thể share code dc ko??
email: quilamspk13@gmail.com
cám ơn ban nhiêu ^^
bởi vi van phamKhông cần biết code đâu cháu.
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...-
hôm nay, 10:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-46, H-47 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-sua-loi-h-4...iat-panasonic/
Mã lỗi H-46 và H-47 trên máy giặt Panasonic liên quan đến sự cố cảm biến, ảnh hưởng đến khả năng xác định mức nước, chất lượng...-
hôm nay, 09:57 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
hôm nay, 09:50 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
Chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì...-
hôm nay, 09:46 -
bởi vi van phamNếu chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì dễ mà, không cần các tính toán bác học.
Lấy 1 cái quạt hư, gắn 1 bánh đà đường kính >10cm vào nơi nhông đảo hướng. Đặt tựa vào đó cái motor con nít chơi. Cánh quạt nhiều...-
hôm nay, 08:32 -
bởi mèomướpDạ mấy cái cánh quạt chú dinh... nên kiếm thiết bị để đo bằng thực nghiệm cho đơn giản ạ. Cháu tìm thấy cách tính này chú thử ngâm cứu xem ổn hông ạ...
https://luanvan.net.vn/luan-van/do-a...ong-khi-25098/-
hôm nay, 06:21 -
bởi vi van phamThí dụ cái motor quay 1200 vòng/phút, là 1200/60 = 20 vòng /giây tức là motor quay với tần số 20hzt.
Motor quay 12000 vòng/ phút, là 12000/60 = 200 vòng / giây tức là motor quay với tần số 200hzt.
Ta vẽ lên cánh quạt 1 vạch. Cho quạt chạy,...-
Hôm qua, 14:21 -
bởi dinhthuong80Bác có cách nào đáng tin cậy thì chia sẻ ở đây cho mọi người luôn nhé, cháu cảm ơn bác.
Cái máy được mua này chắc chắn không tin cậy lắm, tiền nào của nấy mà! Tuy nhiên, ứng dụng vào việc so sánh và kiểm nghiệm của chủ...-
Hôm qua, 10:14 -
bởi appongthoMã lỗi H-45 Trên Máy Giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-khac-phuc-l...iat-panasonic/
Lỗi H-45 trên máy giặt Panasonic là lỗi liên quan đến hệ thống Nanoe™, một công nghệ khử mùi và diệt khuẩn bằng ion âm,...-
Hôm qua, 09:41 -
bởi vi van phamPhương pháp đếm xung về cho kết quả không tin tưởng, vì không trực quan. Máy hư đếm sai cũng không biết....
Hôm qua, 09:13 -
