em đang làm 1 con robot phải dùng 20 em RC servo. Bác nào có kinh nghiệm đã làm rùi chỉ bảo em với. Thanks các bác nhiều
giúp em điều khiển 20 em RC servo cùng lúc?
theo như mình được biết thì RC servo có 3 dây ra là nguồn (mầu đỏ) GND (đen) và dây xung điều khiển (trằng) hoạt động odr tần số 50 đến 60 hz độ rộng sườn dương từ 1 đến 2ms. Tương ứng với các góc quay của RC servo.
Điều khiển 1 em thì đơn giản nhưng mà điều khiển 20 em lằng nhằng quá
cho mình hỏi cái động cơ sevor của bạn co driver chưa thế, ma bạn kiếm ra cái động cơ nao chưa, mình mới ra chợ kiếm ma cha tháy đâu, mình đang dung loại có đĩa ecoder, chưa có mạch driver nên có 2 chan nguôn, và thêm chân của ecoder nữa tuy theo loại ecodor, bạn co bit cho nao ban thi cho minh biết với , mà gja của no mình hỏi cung cao tu 150k den 200 k day
-Lập một mảng 20 phần tử, giả sử giá trị từ 0 đến 100 tương ứng góc 0-100% (1ms-2ms)
-Bật đồng loạt 20 ngõ ra, cho timer chạy cho hết 1ms đầu
-Bắt đầu ngắt timer mỗi 10us, mỗi lần ngắt cộng dồn một biến nào đó và so sánh với các phần tử trong mảng, nếu nhỏ hơn: giữ nguyên chân đó, nếu lớn hơn: tắt chân
-Chạy hết 100 lần 10us như vậy cũng là 100%, các chân đã tắt hết thì chờ 20ms lại bắt đầu bật.
-lập trình sơ bộ là thế, chọn tốc độ chip cao cỡ 8-16MHz để đủ thời gian xử lý hết chừng đó thao tác trong 10us, nâng cao hơn có thể xử lý vòng tròn, mỗi con xử trong 1ms hết 20 con lại quay về đầuĐã bỏ nghề về quê chăn gà...
Nguyên văn bởi Katecka Xem bài viết-Lập một mảng 20 phần tử, giả sử giá trị từ 0 đến 100 tương ứng góc 0-100% (1ms-2ms)
Theo mình an toàn hơn thì nên chia đa xử lý Master-Slave qua I2C hoặc SPI, trong đó các Slave-MCU chỉ làm công tác điều khiển RC Servo, Master chỉ cần truyền dữ liệu về góc quay đến cho các slave lo việc điều khiển. Vấn đề 1 slave-MCU nên điều khiển bao nhiêu RC Servo cho tiết kiệm ? nếu nhiều quá thì khi ngắt truyền thông đến liệu nó có bị ảnh hưởng bởi ngắt timer điều xung không, và nếu ít quá thì gây lãng phí và rườm rà(tốn nhiều MCU), còn không thì lên google xem có IC chuyên dụng nào điều khiển RC Servo không, mua về làm cho khỏe.
chào các bạn, năm ngoái sau khi vật lộn với mấy cái RC servo mấy bữa thì mình phát hiện ra trong trình dịch bascom avr có một chức năng rất hay là điều khiển RC servo
với mỗi RC servo mình sẽ cấu từ đầu chương trình, và sau chỉ việc gọi nó với giá tri tuơng ưng thui
chương trinh làm việc khá nhẹ. mình điều khiển 4 RC servo cho con robot tha lữa trong robocon 2011 mà ko có vấn đề gì
Nguyên văn bởi tkbang Xem bài viếtchào các bạn, năm ngoái sau khi vật lộn với mấy cái RC servo mấy bữa thì mình phát hiện ra trong trình dịch bascom avr có một chức năng rất hay là điều khiển RC servo
đay la code bascom. nếu bác ko quen viết bằng bascom thì có thể giao tiếp 2 con ic với nhau,một con chỉ để dk rc thôi.
đây là code cấu hình timer và RC trong bascom.
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7 , E = Portc.2 , Rs = Portc.0
'Config Timer0 = Pwm , Pwm = On , Compare Pwm = Clear Up , Prescale = 256
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Compare C Pwm = Clear Up , Prescale = 256
Config Timer2 = Timer , Prescale = 256
Config Timer3 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Compare C Pwm = Clear Up , Prescale = 256
Config Adc = Single , Prescaler = 128 , Reference = Avcc
Config Servos = 4 , Servo1 = Portg.1 , Servo2 = Portb.4 , Servo3 = Portg.4 , Servo4 = Portg.0 , Reload = 10 , Timer = Timer0
sau đó gọi nó ra thôi
Servo(1) = 200
Servo(2) = 10
Servo(3) = 200
Servo(4) = 20
( với mỗi giá trị cho một góc , nếu nhớ ko nhầm hình như tối đa chỉ dược chừng 200 thôi ah)
ngôn ngữ của nó giống VB thôiLast edited by tkbang; 24-07-2011, 16:17.
vẫn mơ hồ quá bạn ơi, ban có thể share code dc ko??
email: quilamspk13@gmail.com
cám ơn ban nhiêu ^^
hôm nay, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
hôm nay, 09:31 -
bởi Hóa chất HHNGalvex 18.01 - Giải pháp tẩy rửa tối ưu trong ngành điện tử công nghiệp
Giới thiệu về Galvex 18.01
Trong ngành điện tử công nghiệp, việc duy trì độ sạch của linh kiện là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo hiệu suất và độ bền của sản...-
hôm nay, 09:26 -
bởi dinhthuong80Khi nào rảnh bạn thử.... nhờ chị hàng xóm add hình sau cho app nó tính giúp tôi xem diện tích là bao nha, cảm ơn bạn rất nhiều!
Sẵn dịp bạn... hỏi chị ấy giúp xem có cây quạt nào hư không, tôi sửa và thay cánh giúp cho, cho nó... mát hơn,...-
hôm nay, 09:15 -
bởi hei9029Giúp e code assembly mô phỏng này vs ạ khi nhấn nút lần đầu tiên thì màn hình hiển thị 05. Khi nhấn nút lần thứ hai thì hiển thị 08 và lần thứ ba thì hiển thị 06
Hôm qua, 14:34 -
bởi nguyendinhvanBây giờ là thời chạy theo kinh tế thị chường, nợi nhuận là chên hết. Cho lên các vấn đề tiêu chuẩn kỹ thuật là cái vấn đề mà đến cán bộ quản ní kỹ thuật cung nơ mơ nắm.
Chả phải cao xiêu gì, cái quạt 12v Dê xê thôi. Kỹ...-
Hôm qua, 10:53 -
bởi appongthoMã lỗi H-52, H-53 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/xoa-loi-h-52-h...iat-panasonic/
Mã lỗi H-52 và H-53 trên máy giặt Panasonic xuất hiện khi hệ thống điện gặp sự cố hoặc bo mạch điều khiển không nhận được nguồn...-
Hôm qua, 10:18 -
bởi tuyennhanTừ việc đồng hồ nước vẫn quay khi không có nước tôi nghĩ làm cái ống dạng phễu đẻ gom gió từ quạt đưa vào đồng hồ nước .
Cách này tuy không chính xác nhưng so sánh được quạt nào nhiều gió hơn bằng số liệu rõ ràng .-
Hôm qua, 07:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-51 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-5...iat-panasonic/
Mã lỗi H-51 trên máy giặt Panasonic là cảnh báo về sự cố quá tải động cơ hoặc hệ thống truyền động, khiến lồng giặt không thể quay...-
29-03-2025, 09:53 -
bởi tuyennhanTôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .-
29-03-2025, 09:03 -
