cam ơn bác ntv2 nhiều em đã cứu được hai em (atmga8515l va at90s2313) theo trên
Ai có AVR bị cà tưng vì fuse thì vô đây !
theo em được biết avr mới xuất sưởng thí mặc định chạy dao đông nội ,em thắc mắc ,em mới mua hai chú atmega8 va máy con 90s2313,atmega8515L em để trắng không tích gi vào phần fuse bit mà nó vẫn chạy được voi dao động ngoài nhỉ , em đã thử rồi
khi bỏ thạnh anh ra thi no không chạy
khi thay từng loại thạnh anh thi nó chạy nhanh chậm tùy(4mhz hay 8mhz) ,chứng tỏ để trắng phần fuse bit vẫn chạy với dao dông ngoài ( em bị teo mấy con vi vụ fuse bit này rồi ,theo kinh nghiêm cứ để trắng la tôt nhất)
chẳng nhẽ datasheet của nó vớ vẩn a.
xin các cao thủ giải thích cho em được không
PNLab
more...www.pnlabvn.com
Chào các bác!
Các bác cho em hoi một chút. Em có một mạch nạp "AVR 910 USB programmer" . Cái mạch này nạp qua codevision AVR thì không vấn đề gì. Nhưng bây giờ em có một file hex. Em không làm sao để nạp file này xuống AVR được. Mong các anh giúp em với.
Liệu có giao diện nào để đọc file hex từ con ATMEGA16L hoặc là ghi một file hex có sẵn xuống con này qua "AVR 910 USB programmer" không? Help me!
các anh cho em hỏi con ATmega16 của em bị chạy nhanh như ngựa là sao à?(chả là em có dùng con AT16 đưa dữ liệu ra LCD, trước chạy bình thường rùi tự nhiên sau khi nạp lại dữ liệu, và dữ liệu xuất ra LCD nhanh kinh khủng mặc dù em để delay_ms(100) mà nó chạy nhanh lắm)
Hình như phương pháp này chỉ sử dụng được 1 lần, nếu sau đó AVR tiếp tục bị fuse sai thì không thể cứu bằng cách này được nữa. Em đang bị dính tình trạng này, lần đầu do ko để ý fuse, dùng cách này cứu được, lần sau bị sai tiếp (em chả hiểu sao nó sai nữa, trước khi fuse đã coi kỹ lắm (em dùng mạch của PonyProg)), em dùng cách này tới giờ vẫn chưa cứu được nữa, tội thằng nhỏ AVR.
Nguyên văn bởi laiquangtuye Xem bài viếtEm đang có 4 con attiny2313 đang nằm chết đuối mà cứu mãi theo cách của mấy bác mà ko được! em dùng mạch nạp avr910. nhưng thấy trong list ko có hỗ trợ con này thì làm sao erase con này được. Cứu em gấp dùm cái, em cảm ơn mấy bác nhiều!
Các bác cho em hỏi nạp flash trước hay nạp fuse trước với ? Trước h em toàn nạp fuse trước nhưng nạp sai fuse là đi, còn nạp flash trước thì có thể hoạt động có thể không, nhưng vì chip nó có default fusebit nên lúc nào bộ nạp cũng nhận để có thể nạp lại đc.
E chào các bác! e có 2 con atmega16 bị đơ do fuse bit sai nhưng đã thử cách mắc mạch RC vào 1 chân Xtal nhưng vẫn chưa làm cho nó hoạt động lại,giá trị điện trở lên nguồn e mắc 10k,tụ 33p
Cho e hỏi là giá trị RC này có cần phải chính xác không?Em xin cám ơn nhiều[/B][/COLOR]
Nguyên văn bởi nvt2 Xem bài viếtTrước hết , xin chia buồn cùng bác nào bị vấn đề này với ATmega8/ATtiny2313 vì hai con này có chân RESET có thể bị disable nên cách này không áp dụng được, tuy nhiên nếu may mắn con AVR của bạn vì lý do gì đó không bị disable RESET thì cách này vẫn dùng được .
+ Atmel nói rằng, fuse SPIEN không thể được đọc/ghi khi dùng mạch nạp ISP. do đó cứ an tâm , chip của bạn không bị "chết giấc" vì cái fuse này đâu.
+ AVR có thể chạy với một nguồn xung cấp từ ngoài với các thiết lập dùng nguồn xung ngoài ( mạch RC ngoài, thạch anh ngoài, clock ngoài...).
Đa số AVR bị set fuse nhầm thường rơi vào trạng thái không hoat động được nên không thể nạp bằng mode ISP được, do đó , nếu khôi phục cho chip chạy lại thì hoàn toàn có thể chỉnh sửa fuse và nạp lại chương trình. Ít người chú ý rằng, AVR không chạy là do không được cấp xung giữ nhịp.
Để tạo được nguồn xung giử nhịp, bạn có thể dùng một con AVR khác được lập trình để tạo xung xuất ra một chân nào đó, sau đó nối nó vào chân XTAL1:
Code C đơn giản như sau:
Code:while(1) { PORTB=0xFF; PORTB=0x00; } //loop forever;
Một trường hợp khá không may mắn là fuse setting chip về trạng thái dùng thạch anh 32KHz, nếu vậy thì bạn phải hạ xung từ mạch dao động xuống 32 - 40KHz. Sau đó điều bắt buộc là mạch nạp phải hỗ trợ xung SCK nhỏ hơn 8KHz, mà thật sự thì ít có mạch nạp miễn phí nào hỗ trợ việc này !
Sau khi có nguồn xung rồi, mắc mạch tương tự như hình trong file đính kèm, ở đây lấy thí dụ là con mega8535.
Sau khi nhận ra chip rồi thì viêc đầu tiên là erease chip một phát nhá, rồi muốn làm gì thì làm !
Ít nhất 1 con Mega8 ( của mình) đã được cứu theo cách này, thật may mắn vì cái Fuse RSTDISL đã không bị set.
Còn nếu bạn có điều kiện trang bị mạch nạp STK500 hoặc AVRISP xịn thì mọi chiện dể dàng hơn, xài cái này mà anh nào còn làm chip bị giật cà tưng thì thật là hết chổ nói !.
Phòng hỏa hơn cứu hỏa ! Không set fuse sai thì làm gì cần set lại cơ chứ!
Chúc bạn thành công !
NVT2
Mạch nạp AVR 910 dễ điên quá, cà tưng 2 em 16 rồi. Nếu bạn nào muốn làm mạch nạp thì đừng nên xài AVR 910. Rất phiền phức, dễ fuse bit sai. Mỗi lần nạp xong chương trình mà cấp nguồn ngoài vào mà muốn nạp lại phải rút mạch ra khỏi máy tính, tắt phần mềm nạp, sau đó cắm lại mà đôi lúc phải rút ra cắm vào mấy lần mới đc.Nhận làm mạch, ĐAMH sử dụng vđk Pic & AVR tại tp.HCM
Liên hệ sđt: 0902.808.371
bởi bqvietServo cuối cùng vẫn chỉ là điều chỉnh tốc độ và đọc phản hồi vị trí
Qua cổng song song LPT cổ
https://www.electronicsforu.com/elec...eed-controller
Qua cổng USB - xem thêm đám FT232RL-
hôm nay, 15:56 -
bởi thiennam0703Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
hôm nay, 15:32 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi bacthoMình cũng bị như vậy mà chưa biết ở đâu
Channel: Vi điều khiển AVR
Hôm qua, 21:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi nhathung1101Câu trả lời là không dùng được.
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....-
Hôm qua, 16:20 -
Comment on Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi Memem
Hôm qua, 15:10 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi MememMọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
Hôm qua, 15:10 -
bởi mantruongepuNhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
20-11-2024, 14:40 -
bởi TherulCảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi nguyendinhvanBạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Sau khi hiểu rõ rồi thì chuyển sang cái mạch này.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...-
19-11-2024, 22:44 -
bởi yname11 E có 1 laptop bị hỏng màn hình, e tháo ra thì thấy nó có 4 lớp , lớp ngoài cùng là 1 lớp nhựa rất mỏng màu hơi đen ( chắc là 1 loại film dán), tiếp theo là 1 lớp thủy tinh bị vỡ (màu đen) , đến 1 lớp thủy tinh trắng ( lớp này có...
18-11-2024, 19:12 -
