SaigonTech AVR Board cho người học AVR
This topic is closed.
nhìn nhầm nè, nhìn sang AVR910, đúng là chỉ có 1 con 1N400xPNLab
more...www.pnlabvn.com
Nguyên văn bởi nvt2 Xem bài viếtGóp ý với SaiGonTech tí nhá, về cái module SD/MMC, hình như nó được mắc trực tiếp vào ngồn +5V ( nếu có thêm diod thì còn lại khoảng 4.3V) thế thì cao hơn quá nhiều so với 3.3V mà nào giờ NVT2 vẫn thấy mọi người cấp cho thẻ MMC, có nguy hiểm gì không nhỉ !
Nếu được thì SaiGonTech nên đệm bằng 74LVC244 hoăc các con tương tự cho nó an toàn, thẻ MMC nhìn chung cũng khá mắc nên nếu chểt thì uổng lắm !
NVT2
Cám ơn bạn đã góp ý. Đúng là với một con diode 4007 không đủ giảm áp. Với nguồn từ USB khoảng 4.5V thì thông qua 4007 áp cấp cho MMC khoảng 3.8 - 4V.
Với phương án bạn đưa ra sử dụng 74LCV244 thì rất tốt nhưng nếu dùng IC này mạch sẽ cồng kềnh (do 74LCV244 có 20 chân).
Cách khắc phục mà tụi mình đã thử nghiệm là sử dụng 2 con diode 4148 mắc nối tiếp -> áp cấp cho MMC sẽ là 3.2-3.4V (Khoảng điện áp an toàn cho MMC).
Vui vẻ
SaigonTech
PS: sắp tới các slide giới thiệu và chương trình điều khiển các khối trên board sẽ được lần lượt đưa lên chia sẻ cho các bạn (kể cả MMC, Fat16 ...)SGT AVR board's Documents
SGT PIC board
Nguyên văn bởi zemen Xem bài viếtMình thấy phát triển theo hướng module (miếng) thì hay hơn; tức là từng miếng brd LCD riêng, brd led7d riêng,... Khi đó, cần dùng đến đâu ta cắm nó vào với vdk là xong. Chứ với brd như vầy mà mình dùng vdk mega32 hay tiny2313 thì khó rồi.
Mục đích chúng tôi thiết kế board thí nghiệm này là giành cho những người học vi xử lý nói chung và AVR nói riêng.
Đối với người mới học và không có kiến thức cơ bản về điện tử thì một board được thiết kế hoàn chỉnh với đầy đủ các ngoại vi cơ bản như LCD, Led, Keypad... sẽ rất tiện lợi. Họ sẽ sử dụng board không chỉ học vi xử lý AVR mà còn học cách điều khiển các ngoại vi thông dụng khác.
Với ý kiến của bạn là phát triển các module theo miếng, chúng tôi nghĩ chỉ giành cho những người đã biết về điện tử. Họ có thể chỉ cần một board vi xử lý trung tâm. Các ngoại vi nào muốn nghiên cứu thì sẽ cắm breadboard hoặc làm board riêng. Vậy thì khá phiền đối với các bạn mới học.
Ngoài ra, nếu bạn muốn học ATmega32 40 chân thì có thể thay con ATmega16 trên board bằng ATmega32. Nếu AVR loại 28 chân, 8 chân... bạn có thể cắm breadboard rồi sau đó sử dụng các ngoại vi của board để điều khiển.
Chúc vui
SaigonTechSGT AVR board's Documents
SGT PIC board
Nguyên văn bởi SaigonTech Xem bài viếtChào NVT2,
Vui vẻ
SaigonTech
Nếu bạn cần linh kiện gì VN không có bán thì PM cho mình ! Mình sẽ có giá ưu đãi cho người sản xuất...Mạch nạp Little Programmer
MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
Site Fukusei shop :
http://www.captain.at/electronic-atmega-mmc.php
Đâu cần dùng diode gì đâu nè các pác.
Đây là thư viện truy xuất card khá chuẩn, hoàn toàn miễn phí:
http://www.efsl.be/
Cảm ơn SaiGonTech vì đã hỗ trợ hết mình!!!
Chúc thành công!!!Last edited by kamejoko80; 22-09-2007, 02:47.
Nguyên văn bởi kamejoko80 Xem bài viết
http://www.efsl.be/
Chúc thành công!!!PNLab
Nguyên văn bởi phucthinhel Xem bài viếtnếu dùng con 74lvc245 dạng smd thi cũng chẳng tăng kich thước mạ̣h lên bao nhiêu mà còn tăng tính chuyên nghiệp của mạch ! Và nên dùng con ổn áp 3.3v thì an toàn hơn là dùng diode .
Mình xin trả lời bạn như sau
1/Tính an toàn khi sử dụng diode: nguồn USB rất ổn định, khi sử dụng 2 diode áp ngõ ra cấp cho MMC/SD card ở mức 3.4V -> điện áp sử dụng của card. Ngoài ra, việc dùng diode dể hạ áp thì ngay cả trong mạch AVR910 cũng đang sử dụng và đươc một số bạn làm bán. Mọi người sử dụng mạch này đều rất tốt không ai nói là dùng diode như vậy kém an toàn.
2/Ý kiến của bạn về dùng ổn áp 3.3V cũng khá hay. Tụi mình sẽ xem xét kỹ ý này.
Chúc vui
SGT PIC board
Nguyên văn bởi SaigonTech Xem bài viếtChào bạn phucthinhel,
1/ Ngoài ra, việc dùng diode dể hạ áp thì ngay cả trong mạch AVR910 cũng đang sử dụng và đươc một số bạn làm bán. Mọi người sử dụng mạch này đều rất tốt không ai nói là dùng diode như vậy kém an toàn.
SaigonTech
NVT2Tín đồ AVR giáo.
Nguyên văn bởi nvt2 Xem bài viếtAi dùng AVR910 xin cho ý kiến !
NVT2
Trong thiết kế mạch nạp của bạn theo đường link http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=7005 thì bạn cũng dùng diode thì phải. Ngoài ra, cho mình góp ý LED nguồn trên sơ đồ mạch nạp của bạn gắn ngược chiều.
Vui vẻ
SaigonTech
PS: Mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các bạnSGT AVR board's Documents
SGT PIC board
Chào các bạn,
Hôm nay chúng tôi gửi cho các bạn slide hướng dẫn nạp driver cho SaigonTechAVR Board và cách viết chương trình cho AVR sử dụng CodeVisionAVR. Sau đây là nội dung của slide:
1. So sánh giữa ATmega16 và PIC16F877A
2. Cài đặt driver cho SaigonTechAVR Board
3. Cấu hình cổng COM cho SaigonTechAVR Board
4. Giới thiệu CodeVisionAVR.
5. Hướng dẫn cài đặt, cấu hình CodeVisionAVR
6. Các bước tạo một Project sử dụng CodeVisionAVR Wizard
7. Biên dịch Project, nạp chương trình lên ATmega16
8. Viết chương trình chớp LED Port B cho ATmega16 sử dụng CodeVisionAVR
Link download tài liệu:http://www.4shared.com/file/25299194...AVR_Board.html
Vui vẻ
SGT PIC board
Nguyên văn bởi SaigonTech Xem bài viếtChào bạn nvt2,
Vui vẻ
SaigonTech
Cảm ơn Saigon Tech nhá !
hôm nay, 14:29 -
Channel: Đặt hàng
hôm nay, 14:27 -
Hôm qua, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
bởi namlangnhoXin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
14-12-2024, 00:12 -
