SaigonTech AVR Board cho người học AVR
This topic is closed.
  • #61
    Nguyên văn bởi diep_love Xem bài viết
    saigon tech bạn có thể chia sẻ tài liệu liên wan đến board này không
    thanhs
    Chào bạn,
    Chúng tôi đã chia sẻ Slide hướng dẫn đầu tiên rồi. Bạn theo đường link sau để down
    http://www.4shared.com/file/25299194...AVR_Board.html
    Vui
    SaigonTech
    SGT AVR board's Documents
    SGT PIC board
    • #62
      Nguyên văn bởi phamthaihoa Xem bài viết
      Chắc anh uống nhiều wine thật, nên mới đưa ra bộ ADC
      Chắc là PhucThinh gõ nhanh quá nên xảy ra nhằm ấy mà, vì adc và dac nếu nói nhanh đôi lúc cũng nói lộn mà.
      • #63
        thực ra mình thấy cái mp3 những cái khác chúng ta điều có thễ làm được, vi có nhiều loại ic nó đã tích gợp các chức năng mạnh như giao tiếp thẽ nhớ , giap tiếp usb, lcd vân vân , chúng ta chĩ cần học cách dùng chúng, bản thân các máy mp3 cũa trung quấcd thực ra không tốt không hãn là vì pahan cứn tồi mà chương trình viết tồi
        rất tồi trong khi đo chươpng trình thì chún ta có thễ làm tốt
        cos diều cần thời gian đễ đọc sách thôi
        chĩ cần muốn chĩ cần dùng lại mạch cũa bọn trung quấc là cũng có thễ lanmf được
        • #64
          Gỏ lộn thôi DAC mới đúng !!!!
          Mạch nạp Little Programmer
          MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
          Site Fukusei shop :
          • #65
            Chào các bạn,
            Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn bộ tài liệu về Giao Tiếp MMC/SD card sử dụng giao thức SPI. Tài liệu gồm có:
            1./ Slide hướng dẫn giao tiếp MMC/SD card sử dụng giao thức SPI:
            - MMC/SD Card, Sự khác nhau giữa MMC và SD Card
            - Giao thức truyền nối tiếp SPI
            - Cách thức sử dụng giao thức SPI giao tiếp với MMC/SD
            - Phát triển một ứng dụng sử dụng SaigonTech MMC/SD Driver để đọc và ghi 1 Sector trên MMC/SC card (Tốc độ giao tiếp có thể lên tới 8Mhz)
            2./ Mã nguồn Saigontech MMC/SD Driver và Ứng dụng sử dụng Driver để đọc ghi 1 sector trên MMC/SD card viết trên AVRCodeVision
            Link download: http://www.4shared.com/file/29324723..._protocol.html
            Chúc các bạn thành công
            SaigonTech
            SGT PIC board
            • #66
              các bạn SaiGonTech cho mình hỏi 1 chút. Khi viết ctrinh bằng asm thì muốn trỏ đến chương trình ngắt ta chỉ cần khai báo bảng vecto ngat, trong Codevision, nếu dùng Wizard thì mọi thứ đã có sẵn, tuy nhiên rất tốn bộ nhớ và bị hạn chế 1 số chức năng do xài bản free, mình ko muốn dùng chế độ wizard, vậy thì ta phải khai báo như thế nào để khi có ngắt xảy ra thì ctrinh se trỏ tới ngắt ( không phải luôn dò 1 cờ ngắt nào đó trong khi thực hiện ctrinh chính).
              • #67
                Nguyên văn bởi phong25_2 Xem bài viết
                Code:
                #include <mega16.h>
                #include <delay.h>
                #include <keypad_driver.c>
                unsigned char c;
                // External Interrupt 0 Service Routine
                interrupt [EXT_INT0]
                void ext_int0_isr(void)
                    GIFR=0x00; // disable Interrupt Flag
                    delay_ms(10);
                    if(PORTD.2 == 0)
                          c = get_kpd();
                    GIFR=0x40; // enable Interrupt Flag
                    // Note : disable Interrupt before execute Interrupt Service Routine -> run more stably
                    // Because: AVR automatically clear Interrupt Flag when ISR run -> Interrupt in ISR
                void main(void)
                DDRA = 0xFF;
                DDRD = 0b11111011;
                // init External Interrupt 0
                GICR|=0x40; // Enable External Interrupt 0 (Bit 5 6 7)
                MCUCR=0x02; // Interrupt in Falling Edge at PIN D2 (INT0) (bit 0 1 2 3)
                MCUCSR=0x00;// Disable Asynchronous External Interrupt 2 (bit 6)
                GIFR=0x40;  // Enable External Interrupt Flag (bit 5 6 7)
                // Global enable interrupts
                #asm("sei")
                kpd_init();
                while (1){
                    PORTA = c;  // display pushed character
                Chào bạn,
                Bạn hãy xem code mẫu giải mã bàn phím 4x4 của chúng tôi. Trong đó, chúng tôi đã sử dụng ngắt ngoài. Bạn theo đó để tham khảo. Khi khai báo như vậy, chương trình sẽ tự động nhảy vào Chương Trình Phục Vụ Ngắt khi có Ngắt xảy ra, không cần bạn phải kiểm tra từng cờ ngắt trong chương trình chính.
                Để biết chi tiết, bạn sử dụng phần Help của AVRCodeVision.
                Vui vẻ
                SaigonTech
                SGT PIC board
                • #68
                  Chào các bạn, mấy hôm trước mình có lượm dc 1 tài liệu khá hay về giao tiếp MMC, nhân tiện xin Share cho các bạn (bản Tiếng Việt đàng hoàng luôn á),rất tiếc mình ko nhớ địa chỉ trang web đó, hi vọng Slide MMC của SaigonTech và file MMC tớ pót lên sẽ giúp đỡ nhiều cho các bạn. chúc các bạn và mình thành công .
                  • #69
                    các bạn cho mình hoi 1 vấn đề như thế này. thẻ nhớ mình có lưu 1 file text voi nội dung "ABCDEF", now mình muốn đọc dữ liệu đó ra để xuất trên led matrix, tuy nhiên tìm tòi hoài mà ko thấy gì cả,chẳng bit cái file text nó định dạng trên thẻ nhớ như thế nào nữa. các bạn có ai dùng AVR để phát nhạc (WAV) trên thẻ nhớ chưa,please share cho a e học hoi với.
                    • #70
                      bác phong cho em địa chỉ email liên lạc được không, em cugnx đang làm cái vụ thẻ nhớ mà vật lộn mãi chưa giao tiếp được với nó. Dù sao cũng cám ơn bác cái tài liệu tiếng việt ở trên nhé
                      Phone: 0978536011
                      • #71
                        Hi Byte. mail cua mình nè: phong25.2@gmail.com
                        có gì thì cứ mail cho mình,còn nhiều cái để học hỏi lẫn nhau lắm, hi vọng a e biết nhiều chỉ nhiều, biết ít chỉ ít.
                        • #72
                          Hi cac bạn SaigonTech, cai Slide MMC cua ban mình test ok lắm, rất cám ơn các bạn, hi vọng các bạn sớm cho ra đời cái Slide I2C va TWI...
                          người ta nói rằng tiền bạc ko mua dc time, nhưng mình thấy trong vài trường hợp mua dc ấy chứ. chằng hạn như mình đây, mới chuyển wa AVR, chẳng biết mô tê gì cả, mạch nạp, chương trình nạp.... hoàn toàn điếc đặc. thay vì phải tốn time để tìm hiểu và thiết kế, mình mua luôn cái board của SGT, đầy đủ linh kiện, các bác SGT lại rất nhiệt tình jup đỡ, vì thế mình thấy mình tiến bộ rất nhiều trong thời gian rất ngắn (như vậy chẳng phải tiền mua dc time đó sao . Do đó một lời khuyên là các bạn nên tận dụng cái có sẵn để theo kịp mọi người ( khi nào rành rồi thì quay lại làm mạch....)
                          • #73
                            các bác ơi, e có 1 đề tài như thế này: e làm bảng quang báo, thẻ MMC của em có lưu file text voi nội dung "ABCDEFGHI". now e đưa thẻ nhớ vô mạch, và quang báo sẽ hiển thị nội dung trong thẻ nhớ. e nghĩ trình tự có thể sẽ như sau, khi đưa thẻ nhớ vào sẽ gây ra ngắt báo hiệu MMC card inserted, sau đó ctrinh sẽ đọc nội dung thẻ vào Ram, cuối cùng xuất dữ liệu ra. tuy nhiên cái phần đọc file trong thẻ nhớ thì e chưa thông, mong bac nào biết thì chỉ dùm.
                            • #74
                              bac nao biet giao tiep voi MMC chi cho em voi em muon hoc duoc thang MMC nay wa
                              • #75
                                Nguyên văn bởi traihole Xem bài viết
                                thì bạn down về cái slide của SGT ấy,trong đó có đầy đủ mọi thứ rồi, bạn chỉ cần chỉnh sửa đôi chút cho phù hợp với ý định là xong thôi, nếu đọc tiếng anh ko hiểu thì down về cái file đọc thẻ nhớ của mình. phần cứng thì cứ theo như chỉ dẫn trong slide. chúc bạn thành công.
                                SaigonTech Tìm hiểu thêm về SaigonTech
                                  hôm nay, 07:44
