SaigonTech AVR Board cho người học AVR
This topic is closed.
  • #91
    Nguyên văn bởi thavali Xem bài viết
    chào bác SaigonTech. Tôi có mua cái board PIC của bác, nhưng vì điều kiện tôi không dùng tới, mà chỉ dùng AVR, nên tôi muốn đổi cái board PIC của tôi cho bác để lấy cái board AVR (có thể bù thêm money ). Bác thấy thế nào, cái Board PIC này tui chưa đụng tới lần nào.
    Nếu có bác nào muốn trao đổi như trên thì thông báo nhé.
    Chào bạn,
    Nếu thực sự bạn chưa sử dụng đến Board PIC thì việc đổi Board là có thể. Bạn hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua mail hoant@saigontech.edu.vn hoặc dtdd: 095 877 3903
    Vui
    SaigonTech
    SGT AVR board's Documents
    SGT PIC board
    • #92
      HI SGT!
      cám ơn bạn đã trả lời, mình đã giao tiếp dc 1 Master và 1 Slave (theo mình nghĩ nhiều slave thì cũng như nhau thôi tùy vào SS). tuy nhiên lại có vấn đề phát sinh như sau:
      mình gắn con atmega16 (Master) trên 1 test booard, dùng cáp nối 6 chân (VDD,MOSI,MISO,SCK,RESET,GND) trên board AVR ra test board, nhưng mạch ko chạy dc. Sau đó, trên Tboard mình có gắn 1 con led,chân âm nối mass, chân dương bỏ trống, dùng tay chạm vào chân này thì mạch chạy chính xác. mình sợ rằng nguồn bị nhiễu nên gắn 1 tụ 2200 uF, nhưng khi gắn vào thì PC báo rằng ko nhận dc thiết bị.thay bằng tụ 104... thì cũng ko thấy gì cả. mình cũng có thử cung cấp nguồn khác cho Master,kết quả vẫn ko thay đổi. Như vậy là nó bị làm sao hả bạn
      • #93
        Nguyên văn bởi phong25_2 Xem bài viết
        HI SGT!
        Chào bạn,
        Bạn đang nạp cho con Master trên TBoard ah. Nếu vậy, bạn coi lại là có tháo con AVR trên SGT AVR Board khi nạp con AVR trên TBoard không
        Vui
        SaigonTech
        SGT PIC board
        • #94
          khi nạp cho Master trên Tboard mình có tháo con slave trên board AVR,mình cũng đã đổi TBoard khác,nhưng ko dc. các chương trình trên Master và Slave vẫn chạy bình thường, chỉ có phần truyền SPI là ko dc thôi
          • #95
            Chào Phong,
            Mình vẫn chưa hiểu rõ ý của bạn. Bạn gặp trục trặc khi nạp ATmega trên TBoard bằng AVR board hay là gặp trục trặc khi bạn giao tiếp giữa Slave (ATmega nằm trên AVR board) và Master (ATmega trên TBoard) bằng SPI
            SaigonTech
            SGT PIC board
            • #96
              Nguyên văn bởi SaigonTech Xem bài viết
              Chào bạn,
              Vui
              SaigonTech
              Thật sự là chưa xài tới bác à. Vì tui chỉ xài AVR, mà ông bác tôi thì lại mua cái PIC cho tui, ổng còn có cả cái board PIC của chính Microchip nữa nhưng tôi cũng không đụng tới, đơn giản là vì tôi thích và quen AVR rồi. Tôi sẽ mail cho bác sau nhé.
              • #97
                Hi SGT!
                minh nap chuong trình cho Master và Slave rat tốt (nạp trên TBoard luôn,chi cần nối các chân tuong ứng từ AVR Board ra TBoard).minh chỉ gặp trục trặc ở phần giao tiếp bằng SPI,để mình mô tả lại 1 lần nữa. Master (gắn trên Tboard),Slave(gắn trên AVR board). mình dùng cáp nối các chân MISO,MOSI,SCK,RESET,VCC,GND từ slave qua master. bình thường thì M và S chạy rất tốt, chỉ có phần giao tiếp SPI là ko tốt, mình thấy rằng con M vẫn truyền data tốt, nhưng có vẻ như con S ko trỏ tới chương trình ngắt dc. chỉ khi mình chạm tay vào mạch thì S mới nhận dc tín hiệu từ M.
                • #98
                  Hi SGT!
                  Chào bạn,
                  Mình hiểu được vấn đề của bạn rồi.
                  Không biết chân Reset của con Master trên Tboard bạn có gắn điện trở kéo lên nguồn không (để tránh trường hợp reset liên tục). Nếu không thì bạn gắn thêm điện trở và chạy lại chương trình thử.
                  Vui
                  SaigonTech
                  SGT PIC board
                  • #99
                    cám ơn SGT, tuy nhiên lý do ko phải vì thiếu R kéo lên VCC ở chân reset. đó là vì mấy cái header (GND) ko ăn điện. (chân SS của Slave mình luôn nối mass),mình dùng giấy nhám chà mấy cái thanh header thì mạch chạy rất tốt. thanks alot
                    • Chào cac bac. e mới đọc sơ qua về cái timer2, thấy nó có thể xài thạch anh ngoài 32.768KHz, nếu vậy thì ta có thể dùng nó để làm đồng hồ real time luôn, khỏi cần giao tiếp con DS1307. tuy nhiên mình xài 1 lúc 2 nguồn clock ngoài thì có bị ảnh hưởng gì ko mấy bác?
                      • các anh ơi.có chưong trình cho mega 16 ko?jup1 em với
                        • Nguyên văn bởi phong25_2 Xem bài viết
                          Chào Phong,
                          Việc sử dụng 2 nguồn thạch anh là có thể.
                          1 nguồn thạch anh ở 2 chân XTAL để cấp xung nhịp cho chip
                          1 nguồn thạch anh 32.768Khz cấp ở 2 chân TOSC (PORTC) dùng để cấp xung nhịp cho timer
                          Sự khác nhau khi gắn 2 nguồn thạch anh này là: khi gắn thạch anh 32.768kHz ở 2 chân TOSC thì gắn trực tiếp không cần gắn thêm tụ điện
                          Vui
                          SaigonTech
                          SGT PIC board
                          • Nguyên văn bởi tuongeu0785 Xem bài viết
                            chào bạn! bạn cần chương trình như thế nào,mình cũng mới học AVR,có thể mình jup dc cho bạn những ctrinh don giản
                            • cám ơn các bác rất nhiều. em đang tìm cách học lập trình AVR. hôm nay em đọc được bài này đã kích thích em rất nhiều. mong các bác chi giáo dùm nhé.
                              0909.568.353
                              • các bác ơi, có ai biết nơi nào bán touch screen ko? kich thước nhỏ thôi ,cỡ cái O2 dc rồi,xin vui long chỉ dùm e nơi bán
                                SaigonTech Tìm hiểu thêm về SaigonTech
                                  hôm nay, 07:44
