E đang tìm hiểu về ADC trong con atmega8. Lấy chân PC0 làm ngõ vào ADC dùng con LM35, các ngõ PC1-PC6 làm ngõ ra thì phải khai báo DRRC = 0xFE, PORTC = 0x00 không ? Vậy giả sử em xuất PORTC =0xFF thì chân PC0 trở thành có điện trở treo, vậy có ảnh hưởng đến con LM35 không ? Ngõ ADC còn có tác dụng không khi PORTC.0 =1 hay chỉ khi PORTC.0 = 0. Với lại em nối chân AVCC với nguồn để làm Vref thì được không các bác ?
Hỏi khai báo chân atmega8 trong ADC
- DRRC = 0xFE;
khi PORTC = 0x00 thì không có trở treo
khi PORTC = 0xFF thì có trở treo, bên ngoài mà được kéo xuống mức thấp thì PC0 thành nguồn dòng đó bác. Cũng chưa biết nó ảnh hưởng tới LM35 như thế nào những chắc không tốt rồi. Sao không thay suất PORTC = 0xFF bằng PORTC = 0xFE nhỉ?
- AVCC : nguồn cấp cho bộ ADC. Bác nối với nguồn là đúng nhưng không phải làm Vref cho ADC.
Vref cho ADC là chân AREF.
+ Vref của atmega bên trong là 2.56V.
+ Còn nối bên ngoài thì bác cho vào nguồn chuẩn 5V cũng được. Tùy theo độ khuyếch đại đầu ra của LM35 của bác. Sao cho Vref lớn hơn và càng sát dải đo cành tốt.
Thanks bác. Cái xuất PORTC = 0xFF là tại em muốn hỏi xem nó có ảnh hưởng đến ngõ vào của ADC hay không đấy mà. Hihi. Còn cái chân AVCC vì em đọc thấy nếu dùng chân AREF làm điện áp tham chiếu Vref thì phải lọc nguồn thật tốt nên em định dùng chân AVCC làm Vref luôn ( REFS1=0, REFS0=1), chân AREF gắn vào tụ. Em đọc datasheet của atmega8 thì thấy ADC = (Vin*1024)/Vref. Nhưng có một số tại liêu lại thấy ADC = (Vin*1023)/Vref. Vậy không biết cái nào đúng hả bác.
ADC=Vin*1024/Vref là đúng mà, cứ theo Datasheet của nhà sản xuất là đúng, còn Vref theo mình nên cấp nguồn cho vi điều khiển và khối này cách li với VCC bằng cách nối từ nguồn VCC qua con dioze, cho 1 con tụ lớn khoảng 2200uF rồi qua cuộn cảm, tụ lọc.. thì tùy, để nếu nguồn có bị sụt thì cũng không ảnh hưởng gì đến Vref và nguồn cho vi điều khiển, hơn nữa có thể kịp thời lưu dữ liệu vào EEPROM khi mất điện để backup dữ liệu khi cần thiết.Never forget who you are!
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
