có bác nào giúp e với,đang vướng phần này mà chưa tìm đc thông tin nào
SD card và MMC card
Nguyên văn bởi trathuoc Xem bài viếtcó bác nào giúp e với,đang vướng phần này mà chưa tìm đc thông tin nàoAttached Files
Giải pháp điện tử của bạn
Tặng mọi người mạch giao tiếp thẻ nhớ dùng msp430. Ở đây là file proteus, mạch thật dùng kit msp430f5510 mini. File mô phổng thì các chân SPI cần nối vs Dao Động ký mới chạy, còn mạch thật không cần lạ ghê. Sau khi mở file proteus, các bạn tạo 1 file txt rồi đổi đuôi thành .mmc, sau đó click lên thẻ nhớ, chọn đường dẫn đến file này. Web tham khảo: Giao tiếp card MMC/SD. mmc cardQTCP
Các bạn ơi, cho mình hỏi tý nha. Số là mình đang làm một thiết bị lưu trữ dữ liệu log của hệ thống, realtime. Dữ liệu log này được lưu trữ vào thẻ nhớ SD để phục vụ kiểm tra, bảo trì. Nhưng mình có một trục trặc đó là thẻ nhớ thường xuyên bị hỏng, chạy liên tục tầm tầm 25 ngày là hỏng thôi, và hỏng rất nhiều thẻ rồi nên mình cũng lọai trừ khả năng chất lượng thẻ xấu. Mình muốn hỏi là nguyên nhân nào có thể gây hỏng thẻ nhớ (micro SD) ? Để mình có hướng khắc phục ?
Điều kiện hoạt động của thiết bị cũng hơi khắc nghiệt tí:
- Nhiệt độ tầm tầm 60 độ.
- Dùng chung nguồn với hệ thống motor khởi động. Nhưng mạch mình có mạch lọc nhiễu rồi, nên chắc nhiễu không vào được.
- Độ ẩm bình thường ( ngoài trời sao thì trong thiết bị như vậy, không có khác gì hết).
- Môi trường ít bụi ( thiết bị bỏ vào hộp nên không sợ bụi).
- MCU ARM, truy xuất thẻ nhớ qua module MCI, thư viện FAT32. Ghi dữ liệu vào thẻ nhớ tuần tự, tại một thời diểm chỉ doc/ghi 1 file duy nhất.
Mình cũng nói thêm là các thẻ nhớ micro SD mình đã thử kiểm tra đọc ghi liên tục trong 7 ngày, truy xuất đọc/ghi trên 10 triệu lần nhưng vẫn không hỏng. Cũng bài kiểm tra này nhưng bỏ vào lò nung 60 độ cũng không hề hấn gì.
Nên mình muốn hỏi các bạn xem có bạn nào gặp trục trặc giống mình không ? Cũng như hướng giải quyết của vấn đề này ?
Xin Cảm Ơn.
/* Foolproof FatFs sample project for AVR (C)ChaN, 2013 */
#include <avr/io.h> /* Device specific declarations */
#include "ff.h" /* Declarations of FatFs API */
FATFS FatFs; /* FatFs work area needed for each volume */
FIL Fil; /* File object needed for each open file */
int main (void)
UINT bw;
f_mount(&FatFs, "", 0); /* Give a work area to the default drive */
if (f_open(&Fil, "newfile.txt", FA_WRITE | FA_CREATE_ALWAYS) == FR_OK) { /* Create a file */
f_write(&Fil, "It works!\r\n", 11, &bw); /* Write data to the file */
f_close(&Fil); /* Close the file */
if (bw == 11) { /* Lights green LED if data written well */
DDRB |= 0x10; PORTB |= 0x10; /* Set PB4 high */
for (;
/* User Provided RTC Function called by FatFs module */
DWORD get_fattime (void)
/* Returns current time packed into a DWORD variable */
return ((DWORD)(2013 - 1980) << 25) /* Year 2013 */
| ((DWORD)7 << 21) /* Month 7 */
| ((DWORD)28 << 16) /* Mday 28 */
| ((DWORD)0 << 11) /* Hour 0 */
| ((DWORD)0 << 5) /* Min 0 */
| ((DWORD)0 >> 1); /* Sec 0 */
// Các bác xem hộ , sao bị gì mà lỗi hoài vậy ? Em hong biết đường sữ luôn . Sắp báo cáo rồi mòa định dạng chưa ra nữa .
bởi vi van phamKhông cần biết code đâu cháu.
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...-
hôm nay, 10:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-46, H-47 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-sua-loi-h-4...iat-panasonic/
Mã lỗi H-46 và H-47 trên máy giặt Panasonic liên quan đến sự cố cảm biến, ảnh hưởng đến khả năng xác định mức nước, chất lượng...-
hôm nay, 09:57 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
hôm nay, 09:50 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
Chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì...-
hôm nay, 09:46 -
bởi vi van phamNếu chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì dễ mà, không cần các tính toán bác học.
Lấy 1 cái quạt hư, gắn 1 bánh đà đường kính >10cm vào nơi nhông đảo hướng. Đặt tựa vào đó cái motor con nít chơi. Cánh quạt nhiều...-
hôm nay, 08:32 -
bởi mèomướpDạ mấy cái cánh quạt chú dinh... nên kiếm thiết bị để đo bằng thực nghiệm cho đơn giản ạ. Cháu tìm thấy cách tính này chú thử ngâm cứu xem ổn hông ạ...
https://luanvan.net.vn/luan-van/do-a...ong-khi-25098/-
hôm nay, 06:21 -
bởi vi van phamThí dụ cái motor quay 1200 vòng/phút, là 1200/60 = 20 vòng /giây tức là motor quay với tần số 20hzt.
Motor quay 12000 vòng/ phút, là 12000/60 = 200 vòng / giây tức là motor quay với tần số 200hzt.
Ta vẽ lên cánh quạt 1 vạch. Cho quạt chạy,...-
Hôm qua, 14:21 -
bởi dinhthuong80Bác có cách nào đáng tin cậy thì chia sẻ ở đây cho mọi người luôn nhé, cháu cảm ơn bác.
Cái máy được mua này chắc chắn không tin cậy lắm, tiền nào của nấy mà! Tuy nhiên, ứng dụng vào việc so sánh và kiểm nghiệm của chủ...-
Hôm qua, 10:14 -
bởi appongthoMã lỗi H-45 Trên Máy Giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-khac-phuc-l...iat-panasonic/
Lỗi H-45 trên máy giặt Panasonic là lỗi liên quan đến hệ thống Nanoe™, một công nghệ khử mùi và diệt khuẩn bằng ion âm,...-
Hôm qua, 09:41 -
bởi vi van phamPhương pháp đếm xung về cho kết quả không tin tưởng, vì không trực quan. Máy hư đếm sai cũng không biết....
Hôm qua, 09:13 -
