có bác nào giúp e với,đang vướng phần này mà chưa tìm đc thông tin nào
SD card và MMC card
Nguyên văn bởi trathuoc Xem bài viếtcó bác nào giúp e với,đang vướng phần này mà chưa tìm đc thông tin nàoAttached Files
Giải pháp điện tử của bạn
Tặng mọi người mạch giao tiếp thẻ nhớ dùng msp430. Ở đây là file proteus, mạch thật dùng kit msp430f5510 mini. File mô phổng thì các chân SPI cần nối vs Dao Động ký mới chạy, còn mạch thật không cần lạ ghê. Sau khi mở file proteus, các bạn tạo 1 file txt rồi đổi đuôi thành .mmc, sau đó click lên thẻ nhớ, chọn đường dẫn đến file này. Web tham khảo: Giao tiếp card MMC/SD. mmc cardQTCP
Các bạn ơi, cho mình hỏi tý nha. Số là mình đang làm một thiết bị lưu trữ dữ liệu log của hệ thống, realtime. Dữ liệu log này được lưu trữ vào thẻ nhớ SD để phục vụ kiểm tra, bảo trì. Nhưng mình có một trục trặc đó là thẻ nhớ thường xuyên bị hỏng, chạy liên tục tầm tầm 25 ngày là hỏng thôi, và hỏng rất nhiều thẻ rồi nên mình cũng lọai trừ khả năng chất lượng thẻ xấu. Mình muốn hỏi là nguyên nhân nào có thể gây hỏng thẻ nhớ (micro SD) ? Để mình có hướng khắc phục ?
Điều kiện hoạt động của thiết bị cũng hơi khắc nghiệt tí:
- Nhiệt độ tầm tầm 60 độ.
- Dùng chung nguồn với hệ thống motor khởi động. Nhưng mạch mình có mạch lọc nhiễu rồi, nên chắc nhiễu không vào được.
- Độ ẩm bình thường ( ngoài trời sao thì trong thiết bị như vậy, không có khác gì hết).
- Môi trường ít bụi ( thiết bị bỏ vào hộp nên không sợ bụi).
- MCU ARM, truy xuất thẻ nhớ qua module MCI, thư viện FAT32. Ghi dữ liệu vào thẻ nhớ tuần tự, tại một thời diểm chỉ doc/ghi 1 file duy nhất.
Mình cũng nói thêm là các thẻ nhớ micro SD mình đã thử kiểm tra đọc ghi liên tục trong 7 ngày, truy xuất đọc/ghi trên 10 triệu lần nhưng vẫn không hỏng. Cũng bài kiểm tra này nhưng bỏ vào lò nung 60 độ cũng không hề hấn gì.
Nên mình muốn hỏi các bạn xem có bạn nào gặp trục trặc giống mình không ? Cũng như hướng giải quyết của vấn đề này ?
Xin Cảm Ơn.
/* Foolproof FatFs sample project for AVR (C)ChaN, 2013 */
#include <avr/io.h> /* Device specific declarations */
#include "ff.h" /* Declarations of FatFs API */
FATFS FatFs; /* FatFs work area needed for each volume */
FIL Fil; /* File object needed for each open file */
int main (void)
UINT bw;
f_mount(&FatFs, "", 0); /* Give a work area to the default drive */
if (f_open(&Fil, "newfile.txt", FA_WRITE | FA_CREATE_ALWAYS) == FR_OK) { /* Create a file */
f_write(&Fil, "It works!\r\n", 11, &bw); /* Write data to the file */
f_close(&Fil); /* Close the file */
if (bw == 11) { /* Lights green LED if data written well */
DDRB |= 0x10; PORTB |= 0x10; /* Set PB4 high */
for (;
/* User Provided RTC Function called by FatFs module */
DWORD get_fattime (void)
/* Returns current time packed into a DWORD variable */
return ((DWORD)(2013 - 1980) << 25) /* Year 2013 */
| ((DWORD)7 << 21) /* Month 7 */
| ((DWORD)28 << 16) /* Mday 28 */
| ((DWORD)0 << 11) /* Hour 0 */
| ((DWORD)0 << 5) /* Min 0 */
| ((DWORD)0 >> 1); /* Sec 0 */
// Các bác xem hộ , sao bị gì mà lỗi hoài vậy ? Em hong biết đường sữ luôn . Sắp báo cáo rồi mòa định dạng chưa ra nữa .
bởi nhathung1101Em ăn chay, thì đã lên chùa.
Em lên chùa thì Bụt chạy mất dép.
Bụt chạy rồi thì mấy kỹ sư biết kêu ai?
Vì rất rất nhiều kỹ sư, vẫn khóc lóc, và Bụt hiện lên hỏi:
- Ếch con, tại sao con khóc???-
hôm nay, 15:37 -
Trả lời cho DigitalOcean là gì nhỉ ?bởi nhathung1101Hồi cô giáo chưa nghỉ đẻ thì dịch ra là:
BIỂN SỐ
Cô nghỉ đẻ rồi, thầy dạy là:
CÓ SỐ MÁ
Ra trường, rồi về hưu, nên leo lên đây hỏi....-
Channel: Công nghệ internet và mạng có dây
hôm nay, 15:22 -
bởi nguyendinhvanTại sao nó lại có cơ sở dữ liệu như thế này.
Ciệc kiếm một danh sách điện thoại dể quảng cáo ,tiếp thị, thậm chí là cả việc xấu hoàn toàn dễ dàng.
Hôm qua, 22:26 -
Hôm qua, 08:30 -
Hôm qua, 07:21 -
Hôm qua, 07:02 -
bởi vi van phamNhắn tin khẩn:
Hôm qua, 05:57 -
26-04-2025, 23:16 -
26-04-2025, 21:33 -
26-04-2025, 20:52 -
