nếu MCU xài 5v, SD card xài 3.3v. nếu mình dùng điện trở chia áp ở 3 đường SS,MOSI,CLK. vậy còn đường MISO từ SD card về MCU thì nâng áp như thế nào cho đơn giản bác yankazaz nhỉ. tức ko dùng IC đệm gì cả. Còn nếu xài IC điệm thì con nào là rẻ nhất nhỉ. Bác yankazaz có cài schematic ko .
SD card và MMC card
con này chừng bao nhiêu vậy bạn, đọc qua datasheet thấy nó chỉ là bufer 2 chiều thôi , không thấy có chức năng nâng áp gì cả. nó chỉ hoạt động được trong dải áp rộng mà thôi.
Thấy em này mới là OK: 74LVX3245. Bây giờ thì lại thấy tiếc của. chỉ xài có 1 PIN của nó thôi, 7 Pin còn thấy phí quá ...tiếcLast edited by thavali; 15-07-2008, 20:48.
Nguyên văn bởi yankazaz Xem bài viết- FAT16, FAT32 là gì?
FAT = File Allocation Table: Bảng phân bố dữ liệu. Đối với FAT16, người ta dùng 16bit = 2byte để lưu ảnh của một file bất kỳ trên vùng dữ liệu vào bảng FAT. Còn đối với FAT32, người ta dùng 32 bit. Như vậy rõ ràng rằng, với 16bit, dung lượng hỗ trợ sẽ bé hơn nhiều lần so với FAT32.
FAT32 (VFAT)
In order to overcome the volume size limit of FAT16, while still allowing DOS real mode code to handle the format without unnecessarily reducing the available conventional memory, Microsoft implemented a newer generation of FAT, known as FAT32, with cluster values held in a 32-bit field, of which 28 bits are used to hold the cluster number, for a maximum of approximately 268 million (228) clusters. This allows for drive sizes of up to 8 terabytes with 32KB clusters, but the boot sector uses a 32-bit field for the sector count, limiting volume size to 2 TB on a hard disk with 512 byte sectors.
Nếu không thì sử dụng IC đệm là tốt nhất rồi, nhưng trước đây tôi cũng tìm hiểu xem nơi nào bán tại việt nam, có điều không thấy. (và nếu có cũng sẽ đắt lòi).
Ngoài ra, sử dụng chia trở còn không được tốt bằng dùng OPAM, nếu các bạn để ý đến sườn xung lên, xuống thì OPAM cho đáp ứng tốt hơn là trở.
Sử dụng trở cũng hạn chế trong tốc độ SPI.Mồm chó vó ngựa
Mình chưa làm giao tiếp AVR- card nhưng đã nạp AVR ISP chạy nguồn 3.3V, thấy có thể dùng cách này để chuyển đổi điện áp 3.3-5V được. Không biết có thể ứng dụng tốc độ cao như giao tiếp thẻ nhớ hay không. Theo phỏng đoán, có thể dùng được nếu chọn trở phù hợp và transistor tốc độ cao hơn.
. Bác yankazaz cho xin ý kiến với
Đẹp từng kilomét
Thật ra mình cũng chưa và không có ý định dùng các phương pháp chuyển đổi tín hiệu theo phương cách như vậy, một là vì sau khi mua board AVR của saigon tech (sử dụng chia trở 3.3k/1.8k) thì mình không đạt được kết quả như suy nghĩ. Do vậy về lý thì được, nhưng về thực tế mình không tin tưởng các phương án này lắm.
Chúng ta không có JTAG, OCD tools, các tool mà các bạn thấy trên pnlab hay ở đâu đi nữa cũng chỉ là bản modified, kể cả USB ISP hay gì đi nữa. Do đó, độ tin cậy không cao. Cho dù có một số kết quả thật đấy, nhưng tôi cũng không tin. Chỉ trừ các tool của Atmel!
Có nghĩa là, theo tôi, hoặc sử dụng IC chuyển đổi tín hiệu chuyên dùng cho mục đích này, hoặc cho nó fix cùng một nguồn. Giả như có nhiều IC khác nguồn, chúng ta hãy xem xét nên chọn việc convert tín hiệu ở đâu là hợp lý nhất.
AVR 3.3V của Atmel đều support 5V, rất dễ sử dụng nguồn. Bạn có thế sử dụng nguồn 5V để nạp hay 3.3V để nạp đều ok. Ngoài ra, xu hướng bây giờ đều sử dụng IC 3,3V do nhu cầu tiết kiệm năng lượng. Bởi thế, sử dụng Atmega32L 3.3V hay atmega xyz 3.3V luôn là giải pháp hợp lý nhất khi giao tiếp với thẻ.Mồm chó vó ngựa
Bài giới thiệu, hướng dẫn về thẻ nhớ của các bác rất hay! Thank. Mình cũng đang định thử giao tiếp SPI với thẻ nhớ. Để giải quyết vấn đề nguồn mình thấy giải pháp của bác yankazaz là rất khả thi và dễ thực hiện nhất, đối với mình đang quen làm với con atmega88v nó support dải điện áp từ 2.7->5.5v với dải tần số khuyến cáo tới 10Mhz (con này rất dễ kiếm trên thị trường).
@yankazaz : Em mới bắt đầu tìm hiểu về thẻ nhớ bác có thể giúp sơ đồ chân của thẻ nhớ thông dụng trên thị trường được không? Thank bác!
Nguyên văn bởi yankazaz Xem bài viếtĐúng là chỉ cần trở chia 3 đường kia là ok, nhưng có thể chưa đủ. Thứ nhất là bạn nên xem lại,với AVR công nghệ CMOS thì bao nhiêu VDC được coi là 1 logic. Có thể 3.3V = 1, nhưng cũng có thể không.
Câu hỏi: Có bác nào biết người ta bán con 74LVX3245 ở đâu không ?
Nguyên văn bởi goldenstar Xem bài viếtmình thấy dùng AVR dòng L là hợp lý nhất, nhưng loại này thương không quá 8MHZ, vậy SPI cũng chỉ 4MHZ, không khai thác hết tốc độ của thẻ, chẳng biết có loại nào áp thấp mà MIPS nó cao không nhỉ ?
dong V support den 10MHZ nhung neu chay 3V3 thi cung chi duoc 8MHZ
Nếu muốn tốc độ cao hơn nữa bạn thử tìm hiểu thêm dòng dsPic coi hình như tụi này có hỗ trợ 1 bộ nhân (nhớ ko nhầm thì nó là PLL thì phải) có thể hỗ trợ x16 lần tần số thạch anh. Con nào chạy được với tần số 10Mhz nếu nhân lên 16 =160Mhz (vấn đề tần số vậy là ổn đúng không). Mình coi tài liệu thấy thế không biết có đúng không.
@yankazaz : Em mới bắt đầu tìm hiểu về thẻ nhớ bác có thể giúp sơ đồ chân của thẻ nhớ thông dụng trên thị trường được không? Thank bác!???
Nhân tiện cho em hỏi luôn có bác nào biết ở bán khe cắm (vào mạch in) để cắm thẻ nhớ không?
Muốn sử dụng full MMC-SD, bạn có thể nghiên cứu về giao thức chính của thẻ: MMC-SD interface. Và theo tôi biết, mobile hay laptop đều sử dụng giao tiếp này để cho thời gian xử lý, lưu trữ nhanh nhất. (Tất nhiên là không dễ làm, và có thể là không thể làm được với VĐK)
Mồm chó vó ngựa
bởi dinhthuong80Vâng, chính vì không thể tin vào cảm giác mát nên chủ thới mới mất tiền mua cái máy đo số vòng quay và dùng cái quạt hư đặt phía trước quạt để xem cái nào cho gió mạnh hơn ấy mà.
Còn nếu cho nó vào cái ống dạng như bọc cây quạt...-
hôm nay, 15:42 -
bởi dinhthuong80Nói kiểu gì thì cái quạt 65W/7 cánh lớn của NXS công bố 88.6m3/phút chỉ là trò bịp bợm trẻ con tin vào lí thuyết suông không kiểm chứng, bị họ dụ dỗ là quạt nhiều cánh cho lường gió tản rộng hơn, mát hơn trong khi thực tế chỉ làm cho...
hôm nay, 15:33 -
bởi mèomướpDạ mát chỉ là cảm giác cục bộ thôi ạ. Gió nó dạng phễu xoáy, nên phải cho vào cái ống thì mới biết được. Cháu thấy quạt xịn toàn dùng cánh to ấy ạ...
hôm nay, 15:24 -
bởi dinhthuong80Thì bác thấy đó, điều kiện như nhau là cùng 1 cái mô-tơ quạt, cùng điện áp và tần số nguồn, bật cùng một số của quạt thì cánh to và nhiều cánh tưởng chừng sẽ mát hơn thực tế lại bị giảm vòng quay, tăng công suất tiêu thụ mà...
hôm nay, 15:24 -
bởi tuyennhanÝ mình là nói cái lực cản hay ma sát đó , cái động cơ quạt nó bị giảm tua khi gắn cánh to nên cstt cao hơn cánh nhỏ còn ít mát hơn thì chưa chắc .
Thế nên phải so sánh với điều kiện như nhau mới rõ ràng , chứ so như này thì cánh nhỏ chỉ tt ít hơn cánh to trong nhãn năng lượng ....-
hôm nay, 14:46 -
bởi vi van pham- Khi so sánh phải cùng RPM và W. Lấy kết quả khác yếu tố xong, thấy con gà tre gáy, phán con vịt xiêm sẽ gáy to hơn.
- Chính vì vậy người ta dùng chân vịt hoạt động tốc độ thấp , ít hao nhiên liệu. Nay dinhthuong sx chân vịt cánh bé sẽ được các cty xăng dầu ủng hộ đấy
- Lấy...-
hôm nay, 11:44 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... cứ từ từ tâm sự cùng mọi người ạ, hông phải số đông lúc nào cũng đúng mặc dù cháu cũng đang cùng quan điểm với số đông ạ. Vấn đề của chú chỉ là mát hơn nhưng vấn đề của hãng thì nhìu vô kể như độ bền, tiếng ồn, vật liệu, thẩm mỹ, giá cả, bản quyền, phong cách, thói quen...
hôm nay, 10:45 -
bởi dinhthuong80Chỗ màu đỏ này, cháu đã giới hạn ngay từ đầu là "đánh giá quạt điện dân dụng đã thực sự được thiết kế và sử dụng đúng loại cánh quạt để cho hiệu suất năng lượng hiệu quả chưa" rồi. Chứ nếu dùng cái cánh nào quạt nó vẫn quay với w ~ 1499 vòng /phút ứng với 2 cặp cực thì đương nhiên...
hôm nay, 10:04 -
bởi dinhthuong80Hihi, bác lại đùa em à! Ý em nói cái video kia, so sánh thì phải lấy cái gì đó làm điểm chung chứ cái quạt 65W nói nó mát hơn cái 47W thì có gì đâu mà nói phải không, khác gì nói cái ông 65Kg nặng hơn ông 47Kg vậy!!!!
Còn vụ này,...-
hôm nay, 09:44 -
bởi tuyennhanTrên mạng có cái clip quảng cáo bán bạc đạn 608 trong đó có đoạn so sánh cs tiêu thụ trước và sau khi thay bạc vào thấy rõ sau khi thay thì thấy sau khi thay thì cstt giảm vậy thì thay bạc đạn vào cũng chưa chắc mát hơn nhỉ ....
hôm nay, 06:52 -
