Nguyên văn bởi yankazaz
SD card và MMC card
Nguyên văn bởi windly Xem bài viếtXin chào tất cả mọi người và chào riêng bạn yankazaz để cảm ơn bạn về những thông tin rất hữu ích cho những ai muốn tìm hiểu giao tiếp MMC và UC. Mình cũng đang tìm hiểu về MMC giao tiếp AVR, theo hướng dẫn của bạn yankazaz mình đã khởi tạo MMC thành công nhưng mình gặp trục chặc khi ghi data vào 1 block. Mình không hiẻu quy trình check respond 0x05 như thế nào. Bạn có thể post một đoạn chương trình đã chạy để ghi data vào 1 block của MMC để mình học hỏi được không? Thanks bạn rất nhiều
Nguyên văn bởi chehatsen Xem bài viếtmình cũng đang bí như bạn ,mong bác nào làm rồi hướng dẫn lại ,cám ơn
Mới đây tôi đã làm thành công đọc ghi nhiều file excel(normal name, long file name)theo các định dạng FAT12(thẻ 16Mb),Fat16(thẻ 256Mb) và Fat32(thẻ 1Gb). Làm xong rồi thấy chả có gì để quan tâm, luồn này có anh bạn keo BVH hỏi hoài không chỉ, chán wa tôi mất 2 tuần cho vấn đề này và cuối cùng cũng thành công khekhe
Khi ghi 1 block data thì MMC sẽ đáp ứng lại 1 byte mà ta chỉ cần check 5bit cuối thôi nếu =0x05 thì viêc ghi thành công, thế thôi còn khác 0x05 thì có lỗi ta nên ghi lại data đó
Tel: 0983.497.310
Nguyên văn bởi windly Xem bài viếtChào bạn bvhoang, mình thấy module FM32 của bạn rất hay và mình cũng đang cần một cái để thử giao tiếp với MMC/SD. Bạn bán bao nhiêu một bộ, mình đã gửi mail cho bạn mà không thấy reply, mình ở Hà Nội.
Tel: 0983.497.310
Nguyên văn bởi tienhuypro Xem bài viếtGiao tiếp MMC/SDC không khó, chỉ khó là phải ghi kiểu gì để khi cắm vô máy tính thì máy đọc được thôi.
theo tôi nghĩ để ghi vào mmc
- mcu gởi command ghi tới mmc gồm có 5 byte
- mmc gởi tiếp 2 byte ff để nhận reponse từ thẻ nhớ nếu nhận được 0x00 là ok còn không thì lỗi
-mmc gởi startbyte là 0xfe sau đó gởi tiếp 512 dữ liệu cần ghi vào mmc
-mcu gởi tiếp 1 hay 2 byte 0xff gì đó để nhận data reponse từ mmc nếu là 0x05 là ok
tôi đang tìm hiểu nên chắc là có nói sai ,bạn nào làm rồi chỉ lại cho anh em tí nhưng chi tiết dùm
Nguyên văn bởi rongluakq Xem bài viếtmình muốn nói ở quá trình ghi dữ liệu lên thẻ nhớ. ví dụ như ở một hệ thống kiểm tra nhiệt độ tại một nơi nào đó, mà ta cần ghi lại nhiệt độ tại các thời điểm khác nhau thì dữ liệu được ghi lên thẻ nhớ có dạng là gì?
Bạn tính trung bình mỗi lần ghi thì tốn bao nhiêu byte và nhân lên theo số lần ghi. VD bạn tạo 1 file có dung lượng là 1M nhưng trong file đó không chứa gì cả, và lúc này bạn chỉ việc ghi nội dung vào file 1M đó là xong, tính thử ghi bao nhiêu lần thì hết 1M rồi tạo File khác cũng 1M. Với thẻ nhớ 4GB thì ghi tới luc cháy mạch vẫn chưa hết đâu nhỉ . Tôi đã làm theo phương án này rồi và thấy cũng khả thi. Chúc bạn thành công
Nguyên văn bởi hocAVR Xem bài viếtThẻ MMC có 7 chân, thẻ SD có 9 chân ( file đính kèm ). Bác nào làm rồi xin cho biết 2 chân còn lại (8,9) của SD nối vào đâu nhỉ. Bác có sơ đồ thì Post lên cho tui xem với.
Thank
Thân.Attached FilesBiển học mênh mông - Biết đâu là bờ...
thực ra em thấy giao tiếp với thẻ nhớ SD và MMC thì chỉ cần dùng chuẩn SPI là giao tiếp được
giao tiếp thẻ nhớ với VDK thì cứ tuân theo chuẩn giao tiếp SPI thôi. nhưng còn mấy vấn đề thế này mong mọi người giúp em một chút
các lệnh cơ bản để giao tiếp với thẻ nhớ .
giao tiếp nếu chỉ giao tiếp theo kiểu thông thường thì nó chẳng khác gì con EEPROM ngoài . nhưng mà như thế thì mình rất khó quản lý dữ liệu trong nó . người ta sẽ giao tiếp thẻ nhớ theo định dạng bảng FAT32
vậy làm thế nào để sử dụng được bảng FAT32 .
mong mọi người giúp
cảm ơn nhiều
bởi heidi123Phòng Họp Thông Minh: Cuộc cách mạng khoa học Cho Mọi doanh nghiệp
Trong kỷ nguyên số hóa, phòng họp thông minh không còn là điều viển vông. Hãy nghĩ đến 1 không gian họp nơi mọi thứ – trong khoảng âm thanh, ánh sáng đến kỹ thuật – hoạt động...-
Channel: Công nghệ internet và mạng có dây
hôm nay, 00:42 -
bởi thanghiCùng với sự bùng nổ của công nghệ và xu hướng chuyển đổi số, ngành điện tử đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút nhiều doanh nhân và nhà đầu tư. Việc thành lập công ty trong ngành này không chỉ giúi hạn ở việc sản xuất phần cứng mà còn mở rộng sang các dịch vụ...
Hôm qua, 21:02 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
