Một cái máy in nối với máy tính thì chỉ cần cài Driver là có thể in được bất cứ loại tài liệu nào từ trong PC. Vậy nên tớ muốn tìm hiểu nếu ta dùng một con ATmega128 cho kết nối PC qua cổng LPT thì làm sao có thể đọc được các dữ liệu từ máy tính nhỉ?. Tạo driver như thế nào, tớ nghĩ mãi chưa ra ( do trình của tớ kém quá ). Bác nào đã làm rồi hoặc có nguyên tắc gì đó thì post lên cho tớ học với. Tớ nghĩ đây cũng là một đề tài hay, GIA ĐÌNH AVR chúng ta nền quan tâm nghiên cứu đề tài này. Giúp tớ với.
AVR với cổng LPT - Đề tài khó quá
Cổng LPT có thể truy xuất trực tiếp qua địa chỉ 378h hay 278h mà.
http://www.beyondlogic.org/spp/parallel.htm
sao ko làm giao tiếp RS232 hoặc USB cho dễ sài.
Nguyên văn bởi NMI Xem bài viếtCổng LPT có thể truy xuất trực tiếp qua địa chỉ 378h hay 278h mà.
http://www.beyondlogic.org/spp/parallel.htmPhone: 0978536011
Nguyên văn bởi NANO PRO Xem bài viếtMình đã từng làm với thằng LPT roài củ chuối lắm.....
sao ko làm giao tiếp RS232 hoặc USB cho dễ sài.Phone: 0978536011
@byte: USB thì tại hạ chưa dám làm vì nhiều nguyên nhân ....
trên diễn đàn đã có nhiều người làm cái USB roài bạn có thể hỏi họ VD: TME ....Xin lỗi vì công lực còn kém lắm
còn về RS232 thì không khó, trước kia mình làm cái LPT xong cũng là đi bảo hành máy tính.
Thế bạn đang làm cái gì?
Nguyên văn bởi tanbinh_mu Xem bài viếtĐúng như anh Duy Phi nói : Dùng Atmega kết nối với máy in qua LPT thì như thế nào. Bởi vì hiện tại cái mạch Atmega16 của em điều khiển cái máy khoan tốt rồi. Mà em lại muốn dùng phần mềm ACAD or CorelDraw để điều khiển ( Xuất dữ liệu ). Theo anh Duy Phi thì em phải làm thế nào?
Nếu đúng như vậy thì mình nghĩ bạn không cần biết việc truyền dữ liệu ra LPT như thế nào mà vấn đề là bạn cần phải viết 1 phần mềm trên máy tính để điều khiển máy khoan. Vấn đề này bạn có thể sử dụng cổng LPT hoặc COM nhưng theo mình tốt hơn là bạn nên giao tiếp với PC qua COM. phần mềm thì có thể sử dụng chương trình DEPHI khá dễ đó.
À quên, mình ko biết orcad có cho ra tọa độ ko.nếu có thì việc điều khiển máy khoan khá dễ.
Chúc bạn thành công. bạn có thể tìm 1 cuốn hướng dãn DELPHI nó có hướng dẫn hết các chuyện ở trên.
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
