em làm mạch nạp AVR ISP như hương dẩn qua LPT nhưnh không nạp được.XIn hỏi là mình chạy chương trinh trên WinXP hay Win98 và phai set LPT là EPP hay SPP.Mong các bác giúp đỡ.Cám ơn nhiều
GIUP em ve mach nap AVR
Nguyên văn bởi beginermình dùng mạch lạp loại này , 1 người bạn cho , bạn xem thử nhé, rất dễ thiết kể và dùng cho tất cả các loại vi điểu khiển ,
có con tran BC846B hơi khó tìm , tìm ở chợ trời cũng khá lâu đó
--- sao bác không dùng PG2B, hay chính là mạch STK 200 của atmel. Nạp tất cả AVR, và cả 89S
http://www.olimex.com/dev/avr-pg2.html
http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichi...SPI-Pgm37.html
http://www.dientuvietnam.net/board/showthread.php?t=398
- hay nếu không muốn làm có thể mua người ta làm sẵn :
http://www.dientuvietnam.net/board/showthread.php?t=940
Nghe các bác nói hay quá Em cũng thấy hứng thú các bác nào có tài liệu cụ thể về mạch điện nhấn nháy lập trình được gửi cho Em xin! chân thành cảm ơn các bác trước
tranvanvinhninhninhbinh@yahoo.com
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
