Delay us trong Codevision ?
  • Delay us trong Codevision ?
    Em thấy trong Codevision có hổ trợ hàm delay_us (hang so), nhưng nếu em dùng delay_us (bien) thì báo lỗi. Em không biết cách tính tạo vòng lặp để lập hàm delay us riêng cho nó (không dùng timer tạo). Em dùng AVR 4MHz nội. Mấy bác giúp em với.
    Nếu ko dùng timer thì chỉ tương đối thôi và cái delay có sẵn của codevison cũng tương đối
      Bác hoangdai cho em hỏi dùng timer để tạo delay như thế nào ạ, em mới biết dùng timer để định thời thôi.
      Edit: em đã google được rồi ạ.
        muốn delay bằng timer cung không có gì khó. nhưng mà chịu khó viết code hơi dài và mất công tính toán. khai báo 1 biến đếm cho timer. và đặt nó trong hàm ngắt của timer cứ mỗi lần ngắt timer cho nó tăng lên xong rồi dùng chính nó để delay. vi dụ muốn delay 2ms
        Timer=0;//reset bien dem timer
        If(timer==x)//x la thoi gian can tre
        //code here
        Never forget who you are!
          Delay bằng timer thì em biết rồi, nhưng timer chạy độc lập với cpu. Em muốn nó trì hoãn giống lệnh nop vậy, khi delay xong mới chạy tiếp. Em dùng thạch anh 4Mhz tức 1 lệnh nop mất 0.25us. Nếu em muốn delay n us thì cho vô vòng lặp n/0.25 lần lệnh nop. Không biết em tính vậy có đúng không nữa.
            Nguyên văn bởi nonthan Xem bài viết
            vẫn làm được như trên mà nhưng phải tính toán thời gian. có phải ý bạn muốn VD như: PORTA.0=1; delay_us(2); PORTA.0=1; như thế này hả
              Ah. Tương tự vậy đó bác. Em cho lặp lại 10 lần PORTA.0=1; delay_us(20); PORTA.0=0; delay_us(30). Bác nói tính toán thời gian là như thế nào vậy.
                vẫn tính như trên mà. đây nhé: bạn tính toán các thông số sao cho cứ 10us nó nhảy vào ngắt timer 1 lần và trong hàm ngắt đó bạn cho 1 biến timer đếm tăng lên 1. như vậy timer=1 ứng với 10us. và bạn dùng cái này viết delay sẽ là:
                if(timer<1) //delay(10us)
                // cong viec 1
                if(timer>=1&&timer<2)//delay(20us)
                //cong viec 2
                cứ viết như vậy thay cho hàm delay_us(10),delay_us(20)
                  Vậy nếu em dùng thế này thì có được không:
                  for (i=1;i<=n,i++)
                  #asm("nop");
                  #asm("nop");
                  #asm("nop");
                  #asm("nop");
                  Đoạn chương trình trên 4 lệnh nop = 1us, vậy nếu muốn delay bao nhiêu us thì set vào n ?
                    for (i=1;i<=n,i++)
                    #asm("nop");
                    #asm("nop");
                    #asm("nop");
                    #asm("nop");
                    mình không biết asm nhưng nếu mà delay như vậy thì trong khi delay thằng CPU không làm được gì cả. dùng như cách trên ý. trong khi delay vẫn thỏa sức làm các việc khác mà không bị ảnh hưởng.
                      Em không dùng timer là bởi thế này. Em có 1 mảng 20 chứa các khoảng thời gian delay, ví dụ như arr[20]= [15,20,18,28.....]. Sau đó xuất ra PORTB.1 on rồi off liên tục theo từng giá trị trong mảng đó. (on 15us, off 20, on 18, off 28...). Nếu dùng timer thì khó tính toán quá em chưa nghĩ ra nên mới định dùng lệnh nop cho đơn giản.
                      PORTB.1=0;
                      for (i=0; i<20; i++)
                      { tam = arr[i]; // lay gia tri mang
                      PORTB.1 = ~(PORTB.1);
                      for ( j=0; j <tam; j++)
                      #asm("nop");
                      #asm("nop");
                      #asm("nop");
                      #asm("nop");
                        thì vẫn dùng như trên mà. bạn nạp giá trị trong mảng vào ấy. nhớ sau khi delay xong phải reset biến timer về 0 trước khi delay lượt khác. hoặc công việc khác tránh gây nhầm lẫn.
                          Thực ra bạn làm vậy vẫn delay sai ! nguyên nhân là lệnh tam = arr[i]; // lay gia tri mang của bạn cũng bay mất một vài us rồi . ( nó không phải con trỏ mà chỉ là định địa chỉ tương đối ) làm vậy không ổn.
                            Cách hay nhất là làm như sau :
                            bật timer tràn ở 1 us , trong chương trình ngắt timer dùng 1 biến đếm c nào đó chẳng hạn để đếm lên, ở chương trình chính ta so sánh như sau
                            // Khai báo 2 biến cục bộ
                            unsigned int temp=0,top=0;
                            for(i=0; i<20;i++)
                            top +=arr[i];
                            j=0;
                            do
                            temp+=arr[j];
                            while(c==temp);
                            PORTB.1=!PORTB.1;
                            j++;
                            } while(j<20);
                            temp=0;
                              Đã là kô chính xác thì việc gì khổ vậy nhỉ.Bạn muốn ngon thì viết cái macro cho nó chính xác.Nhưng đổi lại tốn rom.Còn viết hàm thì sai số là chắc ăn.Đơn giản gọi hàm mất 2 chu kì và chu kì máy cũng chưa chắc là ổn định.Đã là kô chính xác thì việc gì khổ vậy nhỉ.Bạn muốn ngon thì viết cái macro cho nó chính xác.Nhưng đổi lại tốn rom.Còn viết hàm thì sai số là chắc ăn.Đơn giản gọi hàm mất 2 chu kì và chu kì máy cũng chưa chắc là ổn định.
                              nonthan Tìm hiểu thêm về nonthan
                                hôm nay, 07:44
