Tôi có ý tưởng giao tiếp AVR với card PCI, bác nào có thể chỉ giúp mình cần phải làm gì không?
AVR giao tiếp với card PCI.
Ý tưởng thì dễ nói chứ bác bảo thế ai mà giúp được.
Giờ bác về kiếm cái khe PCI đi đã, tìm hiểu bus của nó tiếp đi, rồi xem ghép nối thế nào, rồi xem nó truyền theo chuẩn gì vv..v.. Nói chung là thế đi đã.
Chứ giờ bảo tôi có ý tưởng ghép nối AVR qua bluetooth nghe cũng hay, cơ mà làm thì vỡ mặt.Mồm chó vó ngựa
Không thể giao tiếp trực tiếp AVR với PCI, bắt buộc thông qua FPGA hoặc 1 con PLX. PCI chạy 3,3V kô hợp với uP 5V, mà làm hardware kô tốt, gây conflic bus thì có thể toi cả bus luôn (đại ca MH chỉ giáo như vậy). Thông thường chỉ dùng với bus ISA thôi, nhất là dùng với MT công nghiệp.
Nếu bạn để máy tính làm trực tiếp công việc đ khiển thì rất nguy hiểm vì nếu máy treo, ngắt quá lâu .... có thể động cơ bị mất đ khiển. Thêm vào đó mtinh là cái rất hay hỏng, nguồn mtinh cũng hay tòe nhất.
Nếu bạn muốn điều khiển theo mô hình đơn giản thì con AVR đủ dùng, nhưng nếu đòi hỏi có thuật toán phức tạp (như sách của thày Phùng Quang chẳng hạn) thì cần con dsPIC mới đủ. dsPIC chọn con có QuardEncorder để có thể giao tiếp trực tiếp với encorder.! ! you can win if you want ! !
Không biết bác làm giao tiếp với PCI làm gì nhưng theo em không nên làm mà tìm cách khác hay hơn. Bởi vì cái chuẩn PCI nó sắp thành "dĩ vãng" rồi, hơn nữa thiếu gì kiểu giao tiếp đơn giản mà bác không làm: I2C, SPI... hay chơi luôn USB đi cho nó ... hip hop?Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
Xin lỗi vì lâu không động vào, giờ lại up topic này lên
PCI có 2 loại: 3.3V và 3.3V&5V. Card PCI loại 5V có 1 rãnh (như kiểu DDRAM) còn 3.3V có 2 rãnh (như kiểu SDRAM). Với lại, nếu tôi sử dụng AVR loại low như Atmega128L, chạy cả 3.3V với 5V thì có vấn đề gì chăng?
Conflict bus khi nào? Khi có vài chú Master và vài chú Slave trên bus mới có conflict. Giờ chỉ có 1 AVR và 1 PCI thì conflict với ai?
Còn về máy tính công nghiệp, tôi không có và không đủ tiền mua (dù chỉ là cái PW) của nó nên không dám nói. Nhưng chỗ tôi có con máy chủ IBM 30 triệu, chạy 1 tháng restart 1 lần là bình thường. Thử bỏ 10 triệu mua cái PW xem nó ngon cỡ nào?
Nói là nói vậy, chứ AVR + PCI thì đúng là khó nhai và chưa thấy ai nhai cái này bao giờ. Thường người ta sử dụng FPGA có support PCI. Nhưng cũng như ngày xưa chưa có RS232 support thì người ta phải sử dụng software mà làm giả như RS232. Và xét cho cùng, nếu làm được thì tốc độ của nó cũng không cao như FPGA. Vì vậy ứng dụng thực tế là không có hoặc rất ít.
Tuy thế, tôi thấy vài cái project AVR + CRT, AVR + etc... rất thú vị. Thay vì dùng AVR hiển thị vài cái led kiếm tiền, sao không làm một cái gì đó vui vui với nó?Mồm chó vó ngựa
mình đã có card PCI, dang tìm hiểu nó? còn chú AVR thì đã tìm hiểu và viết chương trình điều khiển động cơ, ổn định tốc độ. Bạn có lời khuyên naồch mình không? cám ơn vì đã giúp.(yankazaz).
Thế còn ví dụ bạn dùng AVR, PCI sử dụng 32 đường bus data + address, 13 đường control, AVR của bạn buộc phải dùng loại atmega64 hoặc 128. Bạn đã tìm hiểu về command của PCI chưa? vv..v.
Còn nếu để điều khiển động cơ không, thì đúng là rất nhiều kiểu. Động cơ loại bố có loại AVR bố, loại con có AVR con. Ngoài AVR thì cũng có đủ cả: PIC, FPGA, PsoC, uC của TI, ST, Philips, Freescale... Mỗi loại một kiểu. Nhưng chỉ có 1 nguyên tắc trong điều khiển động cơ. Và khi bạn biết điều khiển như thế nào, kích chân nào ra, nhận cái gì vào thì tự khắc làm với đủ thể loại thôi.Mồm chó vó ngựa
Hmm, có vẻ như tôi đã hiểu tại sao người ta không dùng AVR hay PIC... cho PCI bus. Với thời gian timing max của nó là 11nS thì chả có con vi đk nào chạy tần số 20Mhz đáp ứng được cái đó cả.
Túm lại PCI không dành cho AVR
Cheer all!Mồm chó vó ngựa
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
