bootloader
    Nguyên văn bởi thong_camau Xem bài viết
    codevision có thể nạp boot và app tùy theo bạn chọn trong mục project->congfure-> c compiler->program type. Bạn xem lại đi.
    Dĩ nhiên là codevision có thể dùng để nạp app rồi. Nhưng khi dùng bootloader nó dùng để nạp boot.
    Mob: 0982.083.106
      tôi đang viết thử đây. và tôi thử rất nhiều cách và có nhận xét là codevision nạp được cho cả hai app và boot. khi nạp một boot thì vector ngắt tự động nhảy đến boot sau khi reset(tôi đã cố gắng bỏ đi BOOTRST nhưng vẫn không được, hình như là nó mặt định như vậy rồi, thay đổi không có tác dụng nữa). sau khi nạp boot xong ta có thể nạp app bình thường mà không bị mất gì cả.
        Ý tưởng khá hay, mỗi lần update data thì chỉ cần thoát khỏi app và chạy boot sau đó "reset bằng phần mềm" để khởi động lại app.
        Mega128 có bộ nhớ Flash khá lớn, việc truy cập không khéo thì không chạy được. Đối với CodeVison thì nhồi code assembly vào khá dễ (dễ hơn GCC) nên tốt hơn là viết đoạn code truy cập vùng nhớ chứa data trong Flash = ASM (vì C có ít công cụ hỗ trợ vấn đề này, khi dùng C sẽ khó lập trình cho bootloader làm việc). SRAM của mega128 cũng khá nhiều, cậu nên tận dụng nó !
        Việc bố trí bộ nhớ dùng dễ lưu trữ data cũng phài có kinh nghiệm, phần này bạn phải chịu khó tự tìm hiểu thôi, ít ai chịu chia sẽ nhiều về vấn đề này lắm, làm hỏng vài lần thì chạy thôi
        Nói thì dễ, làm thì khó, đơn giản thế thôi nhưng theo kinh nghiệm của tớ thì chuyện này có nhiều rắc rối "nho nhỏ" cậu nên tham khảo kỹ, đăc biệt là datasheet mega128.
        Chúc thành công với một ý tưởng khá táo bạo !
        NVT2
        Tín đồ AVR giáo.
          cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn rất nhiều, hiện tại tôi cũng đang ngồi viết cho nó đây. tôi cũng dùng asm (nhúng trong codevision) để truy cập flash. lúc đầu mới tìm hiểu có đôi chút rắc rối nhưng bây giời đã ok hết rôi.
            Nguyên văn bởi t3h Xem bài viết
            bạn thong chắc tìm hiểu kĩ về vụ này lắm rồi phải không. chỉ giáo với. mình đang ngồi viết cho nó đây. chắc đêm nay là ok. việc thực hiện boot không khó như mình nghĩ lúc đầu.
            tôi làm nhiều trên các con atmega8, 8515, atmega32 và điều dùng bootloader để nạp lại ct application thông qua cổng rs232 còn at128 thì đang dự định làm tới nó. Bạn nên tham khảo đoạn ct mẫu về bootloader trong datasheet của avr. tôi dựa theo nó và chỉ sửa lại chút đỉnh cho phù hợp là dùng được. chút thành công!
                chương trình boot của mình không dùng để nạp app cho avr128 nó chỉ cập nhật vài trang flash làm bộ nhớ thôi. mình đã tham khảo xong cái datasheet rồi. nhưng khi bắt đầu viết bằng codevision thì mới phát hiện thêm nhiều cái hay. toi cũng dùng rs232 để giao tiếp với boot. xử dụng gói bắt tay để điều khiển việc nạp flash.
                t3h Tìm hiểu thêm về t3h
