Nguyên văn bởi nhquangdt3k5
Thạch anh hay bị hỏng!
Nguyên văn bởi nhquangdt3k5 Xem bài viếtbạn mua được 8535 ở đâu vậy? trước kia mình đi hỏi nhưng mà không thấy chỗ nào bán. có chỗ bán thì giá cả lại cao quá. bạn biết chỗ nào bán chỉ giùm với. thanhks nhiều.
Nguyên văn bởi nhquangdt3k5 Xem bài viếtchỉ đôi khi nó mới hỏng thôi chứ không thường xuyên đâu. trường hợp hỏng thạch anh là hiếm nhưng không phải là không xảy ra. cái này khó phát hiện nên đến lúc nó hỏng khó ai nghĩ đến là hỏng thạch anh. cách tốt nhất là test thử led nhấp nháy. theo mình là như vậy. nhân tiện đây cho mình hỏi mình set dao động nội cho atmega8 nhưng không dùng được PORTC của nó. có ai biết cách nào sử dụng PORTC khi set dao động nội của nó chỉ mình với. cảm ơn nhiều.!
bạn hiểu sai ý mình rồi. ý mình bảo test sáng led là test con vi điều khiển chứ không bảo là test thạch anh. nếu led nhấp nháy đúng thì là thạch anh không việc gì cả. còn việc hỏi atmega8535 vì ngày trước làm cái mạch nạp dùng đến con này nhưng hỏi thì không thấy chỗ nào bán. còn tì bây giờ ít có ứng dụng dùng atmega8535 vì đều được thay thế bằng at16 hết rùi.Never forget who you are!
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
