Các anh cho em hỏi câu này: Em nghe nói thạch anh rất khó hỏng, nhưng biết về avr được gần 1 năm nay mà đã bị hỏng mất gần chục con thạch anh là sao ạ? Em dùng 8535, thạch anh 18.432. Đầu tiên cứ tưởng hỏng chip, về sau thay thạch anh khác là OK! Liệu có thạch anh "Lởm" ko vậy?
Thạch anh hay bị hỏng!
nguyên lý của thạch anh chắc ai cũng biết đúng không đó là cấp nguồn cho nó thì nó tạo giao động, còn khi tác dụng vào nó 1 giao động thì nó sẽ sinh ra điện, chính vì thế bên Nhật họ đang có dự án làm điều khiển không pin đó, trường hợp mà thạch anh gắn không sát chân, hay bị ép cũng là 1 phần gây ra hỏng, chuyện hỏng của thạch anh thì rất bình thường không có j lạ cảtom and jery !!!!!!!
Nguyên văn bởi phuongmd Xem bài viếtBạn mua thạch anh dán thì tốt hơn. Năm kia mình mua ở HT, 100 con điếc mất 70 con.
Nguyên văn bởi nhquangdt3k5 Xem bài viếtthạch anh hỏng là chuyện bình thường. hàng ở hàn thuyên cũng có nhiều con lởm. ngày trước bên mình có mua 50 co MOC3021 cũng hỏng nhiều.
Thanks!!!!!!!!!!
chỉ đôi khi nó mới hỏng thôi chứ không thường xuyên đâu. trường hợp hỏng thạch anh là hiếm nhưng không phải là không xảy ra. cái này khó phát hiện nên đến lúc nó hỏng khó ai nghĩ đến là hỏng thạch anh. cách tốt nhất là test thử led nhấp nháy. theo mình là như vậy. nhân tiện đây cho mình hỏi mình set dao động nội cho atmega8 nhưng không dùng được PORTC của nó. có ai biết cách nào sử dụng PORTC khi set dao động nội của nó chỉ mình với. cảm ơn nhiều.!Never forget who you are!
Nguyên văn bởi nacdanh90 Xem bài viếtVâng! Từ trước tới giờ em toàn nghe thấy thông tin là thạch anh khó hỏng! Cứ tưởng là do mình hay "phá" nhưng té ra hỏng là bình thường!Vậy có cách nào để phát hiện thạch anh hỏng ko các bác! Ngoài cách thay thạch anh mới và ngoài cách sử dụng máy đo chuyên dụng!
Thanks!!!!!!!!!!
Nguyên văn bởi Co_processor Xem bài viếtngày trước thạch anh không bao giờ hỏng, minh chứng là khi linh kiện còn hiếm mình chuyên ra nhật tảo mua xác board về lấy linh kiện dùm, mà phải nói là linh kiện mặc dù cũ nhưng chạy tốt, có những mạch ráp chạy tới giờ vẫn chạy tốt (gần chục năm). Ngày nay linh kiện dễ hỏng hơn, điển hình là trong máy tính, ngày trước làm gì có CPU chết, hiếm lắm.... giờ thì CPU chết là chuyện bình thường. Chắc xu thế giá ngày càng rẻ nên nó vậy!
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
