Bộ thu phát remote IR đa năng ?
  • Bộ thu phát remote IR đa năng ?
    Mình thấy ngoài thị trường có bán các remote đa năng nên mình có ý định dùng VDK để thu, phát các tín hiệu IR của các loại remote. Khi cho thu thì nhận các độ rộng xung on/off và lưu vào eeprom, khi nhấn phát thì sẽ phát tín hiệu IR theo độ rộng đó. Như vậy mình có thể copy tất cả các loại remote mà không cần nghiên cứu giải mã nó. Không biết làm như vậy có khả thi không các bác. Có ai đã thử làm như vậy được chưa?
    Mình có làm thử qua, nhận được các giá trị độ rộng on/off của tín hiệu remote hiển thị ra máy tính, phát ra thì dạng sóng y chang tín hiệu gốc nhưng thằng thiết bị nhận không có tác dụng gì hết. . Chắc do độ rộng xung thằng AVR nhận về bị trể sớm gì chưa tìm ra nguyên nhân.
      Nguyên văn bởi autodien Xem bài viết
      Hoàn toàn khả thi, nhưng bạn chú ý, tín hiệu nhận được ở mắt nhận đưa vào VDK đã được tách song mang 36-38kHz, nên khi phát lại độ rộng xung bạn phải điều chế với sóng mang (36-38kHz) thì thiết bị mới nhận được
        Hi,
        Nếu người ta đã làm rồi, rất đẹp và bán rẻ nữa thì mình làm lại làm gì? Bác nên nghĩ hướng phát triển nó chứ không nên mất thời gian làm theo nó thì hay hơn
        Thân ái.
          Nguyên văn bởi Hard Xem bài viết
          Hi,
          Thân ái.
          Cái remote đa năng thì chỉ phát chứ không có thu. Với lại chỉ điều khiển 1 số thiết bị. Mình nghĩ nếu làm được điều này sẽ có hướng phát triển ứng dụng rất nhiều trong tự động vì liên quan đến VDK. Mua cái remote chỉ chỉ có sử dụng thôi.
            Hi,
            Ứng dụng của tui làm thì khác của bác, thay vì bác phải sưu tập đủ các kiểu remote để điều khiển, ứng dụng của tui làm có thể dùng mọi remote hồng ngoại mà chẳng cần quan tâm nó là của loại máy móc gì. Như vậy là đỡ mất công hơn của bác rất rất nhiều rồi.
            Thân ái.
              Hi
              Bác hiểu nhầm ý mình, ý mình không phải là làm ra bộ remote phát đa năng mà mình định làm bộ có thể thay thế bất kỳ remote nào khi cho nó "học" rồi sau đó dùng nó mà điều khiển. Ví dụ như điều khiển tắt/mở, nhiệt độ máy lạnh bằng phần mềm... Còn bộ bác đã làm nó có chức năng như thế nào vậy. Để có gì mình học hỏi thêm. Vì mình mới nghĩ ra chứ chưa làm thực tế
                Vấn đề remote đa năng này công ty mình đã làm thành công và đang thương mại. Mình up lên đây một số hình ảnh để các bạn thấy rằng là ý tưởng này làm được chứ ko phải làm được.
                Hệ thống bao gồm một board mạch chủ, sử dụng chip ATmega32. Board mạch chủ giao tiếp với software bằng cổng RS232. Board mạch chủ có khả năng học lệnh các loại remote hồng ngoại: TV, Đầu đĩa, máy lạnh, máy quạt, đầu nghe nhạc...và học được lệnh các loại remote RF điều khiển cửa cuốn. Bộ nhớ lệnh là AT24C512 nên nhớ được rất nhiều lệnh, có thể chứa được tất cả lệnh của các thiết bị của nhà 3 tầng lầu. Board mạch chủ sử dụng mạch phát RF công suất lớn nên tín hiệu có thể đâm xuyên nhiều tầng lầu, ko sợ ngoài tầm phủ sóng.
                Trái tim của board mạch con cũng là ATmega32, bộ nhớ lệnh AT24C512 tha hồ học lệnh. Board mạch con bao gồm 3 rờle cho phép điều khiển 3 thiết bị điện công suất nhỏ, nếu muốn điều khiển công suất lớn hơn có thể mắc thêm công-tắc-tơ. Board mạch con còn có chức năng báo cáo về cho board mạch của trạng thiết của các thiết bị mà nó đang điều khiển.
                Software được thiết kế chuyên dụng, dễ thao tác. Software có chức năng quản lý tên và ID của các thiết bị. Các button của software có thể thay đổi theo tên của thiết bị. Software có giao tiếp với database nên sau khi thiết lập tên thiết bị xong thì tên thiết bị sẽ được lưu lại.
                  Hi
                  cái khiển có thể học chức năng đấy có từ lâu lắm rồi bạn ơi dân nghe nhạc cao cấp hay sài loại này philips làm ra đầu tiên
                  nó có thể chép " học " và cài đặt sẵn sau đó hãng panasonic cũng làm ra cái đa năng một chiều phát
                  va các hãng cũng công bố bảng mã chuẩn của từng hãng từng dòng .
                  tàu khựa căn cứ vào bảng mã chuẩn này để lam theo
                  http://baohanhbeptu.vn
                  ĐT: 0967 403 123
                    Chà. Mình thấy cái sản phẩm của bác pro nhỉ. Mình thấy có điều khiển máy lạnh ah, hiển thị nhiệt độ môi trường hay nhiệt độ máy lạnh đang phát. Mà bác phát sóng RF thì sao mấy thiết bị thu hồng ngoại hiểu được. Bộ của bác bao nhiêu, có để giá rẻ rẻ cho anh em nghiên cứu không?
                      Nguyên văn bởi OpenDoor Xem bài viết
                      Nhìn vào mấy hình của bạn thì làm gì có cái đèn hồng ngoại nào mà điều khiển được thiết bị qua hồng ngoại. Sản phẩm của bạn rất tốt và mình rất ủng hộ sản phẩm của VN sản xuất nhưng chẳng thấy nó liên quan gì đến chủ đề bạn autodien đưa ra ở đây cả
                        Đèn hồng ngoại nằm giữa mấy con opto.
                          Sorry, vị trí đèn hồng ngoại hơi khó phát hiện nên mình đã không nhìn thấy
                            Cái board gắn con atmega32 luôn.board này nó tự học hả anh.
                              Bác OpenDoor đã làm được như vậy rất đáng nể, bác có kinh nghiệm gì nói cho mọi người học hỏi với. Nhận bác dùng con TSOp1738 phải không. Còn phát thì bác dùng 555 để tạo sóng mang hay dùng PWM của ATmega. Mình mới bắt đầu làm nên chưa có kinh nghiệm lắm.
                              autodien Tìm hiểu thêm về autodien
                                Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
                                Đồng ý với Bqv.
                                - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
                                hôm nay, 08:09
                                Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
                                hôm nay, 06:19
                                Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
                                24-01-2025, 19:40
                                Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
                                24-01-2025, 19:31
                                (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
                                24-01-2025, 12:08
                                Dưới đây là hình ảnh thực:
                                (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
                                24-01-2025, 12:05
                                ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
                                Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
                                24-01-2025, 11:39
                                Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
                                Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
                                https://vn.shp.ee/dWYVgq7
                                21-01-2025, 12:48
                                Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
                                Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
                                21-01-2025, 11:55
                                Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
                                Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
                                21-01-2025, 00:47
