Bộ thu phát remote IR đa năng ?
    Nguyên văn bởi nonthan Xem bài viết
    Bác OpenDoor đã làm được như vậy rất đáng nể, bác có kinh nghiệm gì nói cho mọi người học hỏi với. Nhận bác dùng con TSOp1738 phải không. Còn phát thì bác dùng 555 để tạo sóng mang hay dùng PWM của ATmega. Mình mới bắt đầu làm nên chưa có kinh nghiệm lắm.
    Cái này cty mình nghiên cứu hơn 1 năm và mới lắp chạy thử nghiệm được 1 tháng tại công ty. Hiện tại chất lượng hệ thống rất ổn định. Thời gian chạy thử nghiệm chất lượng dự kiến là 3 tháng. Sản phẩm là 1 hệ thống điều khiển tòa nhà nên đối tượng khách hàng hướng tới là nhà xây dựng.
    Về kỹ thuật: Bạn có thể dùng TSOp1738 hoặc loại KEC (dạng bằng sắt), dao động 38KHz thì bạn dùng PWM của VĐK để tạo.
      Bác báo giá sản phẩm cho anh em đi, em cũng đang cần cái này.hi.
      Phạm Duy Quý
      PN:0973291335
      Dám nghĩ,dám nói,dám làm
        Nguyên văn bởi Hard Xem bài viết
        Hi,
        Nếu người ta đã làm rồi, rất đẹp và bán rẻ nữa thì mình làm lại làm gì? Bác nên nghĩ hướng phát triển nó chứ không nên mất thời gian làm theo nó thì hay hơn
        Thân ái.
        cái nì là hiện đại hóa đây
        good luck !!!
        Gmail:
          Nguyên văn bởi OpenDoor Xem bài viết
          Mình dùng con atmega8 thì có dùng timer 2 tạo 38khz được không. Khai báo như sau mà nó không ra sóng 38khz các bác (Tần số 4MHz nội) ??
          TCNT2 = 0;
          TCCR2 = 0x19; // Che do CTC, Toggle OC2, pre=1
          OCR2 = 52;
            Tình hình là mình làm phát ra được xung hồng ngoại của 1 phím bấm remote. Nhưng độ rộng xung có sự chênh lệch chút ít nên không điều khiển được thiết bị. Ở mức cao thì thời gian nó dài hơn, còn mức thấp thì ngắn hơn. Lúc đầu mình nghĩ do dùng dao động nội nhưng sau đó chơi con thạch anh ngoại cũng vậy luôn. Chẳng biết sao. Mình post cái hàm ngắt nhận IR của chân ICP, các bác xem dùm như vậy đúng không nhé.
            interrupt [TIM1_CAPT] void timer1_capt_isr(void)
            pulse[j]= ICR1; // Luu gia tri do rong vao mang
            j= j+1;
            if (PINB.0==0)
            TCCR1B = 0xC2;// Chon xung ke tiep input ngat canh len
            TCNT1 = 0;
            else
            TCCR1B = 0x82; // Chon xung ke tiep input ngat canh xuong
            TCNT1 = 0;
            Đây là cái hình giữa tín hiệu gốc và tín hiệu phát từ AVR
              Thực tế sai số giữa học và tín hiệu gốc có thể sai khác nhưng không được quá lớn thì bên thiết bị thu vẫn đáp ứng bình thường.
              Bên mình cũng có sản phẩm tương tự trước được dùng cho 1 số trạm giám sát và điều khiển tự động của bưu điện.
              Sản phẩm này được tối ưu về loại MCU dùng loại nhỏ, mạch cũng nhỏ gọn, đã thử với rất nhiều loại thiết bị gia dụng: Tivi Samsung, Panasonic, Điều hòa Carrier, Fujitsu, Quạt Saiko, Tivi Sony, JVC....
              Nếu các bạn quan tâm có thể xem thông tin chi tiết KME-IR01x với video demo
              KME-IR01 - KME Electronics
              Điện tử KME,cung cap linh kien SMD, Sensor, dat hang linh kien dien tu...
              Số 2, Ngõ 53, Dịch Vọng, Cầu Giấy, hà Nội
                thiết bị của bạn có thể học được các remote có tần số từ 36 đến 40Khz không?
                autodien Tìm hiểu thêm về autodien
