Cho mình hỏi là khi thiết lập PORTC là input thì dữ liệu cần đưa vào thông qua các chân PIN như thế nào? mình có thể đưa dữ liệu 8 bit của portc vào một thanh ghi 8 bit trong MCU được không?
Đưa dữ liệu vào như thế nào khi thiết lập Port là input?
nếu bạn muốn lấy data từ ngõ vào thì bạn setup thanh ghi DDRx tương ứng với chân là 0 và phải cho phép pull-up resistor (bằng cách cho thanh ghi PORT.x là 1). lúc này dữ liệu cấp trên chân của IC sẽ hiện thị trong thanh ghi PIN.x và bạn có thể đọc vào.
ví dụ:
DDRx = 0x00 ; // ngõ vào
PORTx = 0xFF ;// cho phép pull-up
Rn = PINx ; // đưa giá trị từ chân IC (bên ngoài) vào thanh ghi Rn
nếu chân bên ngoài để trống thì PINx vẫn là FF, nên Rn = FF , nếu chân ngoài nối xuống GND thì đương nhiên Rn = 0 .
vấn đề này đã được nói nhiều trong diễn đàn rồi, bạn nên tìm trước khi đặt câu hỏi.
Chào bạn. Mình cũng mới học AVR. Bạn đọc cái này thử coi. Mình tóm tắt một chút và có 1 bài ví dụ
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
Hôm qua, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
Hôm qua, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
Hôm qua, 16:53 -
