Cho mình hỏi là khi thiết lập PORTC là input thì dữ liệu cần đưa vào thông qua các chân PIN như thế nào? mình có thể đưa dữ liệu 8 bit của portc vào một thanh ghi 8 bit trong MCU được không?
Đưa dữ liệu vào như thế nào khi thiết lập Port là input?
nếu bạn muốn lấy data từ ngõ vào thì bạn setup thanh ghi DDRx tương ứng với chân là 0 và phải cho phép pull-up resistor (bằng cách cho thanh ghi PORT.x là 1). lúc này dữ liệu cấp trên chân của IC sẽ hiện thị trong thanh ghi PIN.x và bạn có thể đọc vào.
ví dụ:
DDRx = 0x00 ; // ngõ vào
PORTx = 0xFF ;// cho phép pull-up
Rn = PINx ; // đưa giá trị từ chân IC (bên ngoài) vào thanh ghi Rn
nếu chân bên ngoài để trống thì PINx vẫn là FF, nên Rn = FF , nếu chân ngoài nối xuống GND thì đương nhiên Rn = 0 .
vấn đề này đã được nói nhiều trong diễn đàn rồi, bạn nên tìm trước khi đặt câu hỏi.
Chào bạn. Mình cũng mới học AVR. Bạn đọc cái này thử coi. Mình tóm tắt một chút và có 1 bài ví dụ
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
