  • Nguyên văn bởi aaahhhh Xem bài viết
    M32E (ATMEGA32 - Ethernet board) - www.tme.vn - Linh kien dien tu, Kit Phat trien, Mach nap, GSM, GPS, GPRS, RF,
    mua board này rồi mua thêm mạch nạp avr nữa àh bạn, sao không thấy nó có LCD nhỉ
    • http://sinhvien947.no-ip.org/ct/dien...-internet.html
      Nguyên văn bởi tueminh204 Xem bài viết
      Đề tài quá hay. Có bạn nào bán kit này không nhì? mình muốn mua một bộ về vọc. Rất vui làm quen với anh chị trong diễn đàn. học hỏi và giao lưu
      Điện tử viễn thông - Hutech
      • Boaoboarrd này dùng làm demo nên chưa có tích hợp gì vào đấy hết, mình mua về tự bỏ gia vi vô xào nấu thôi, trên mạch các chân vi điều khiển được đặt riêng theo từng PORT rồi nên dùng ok, mà khuyên mọi ng nên tự làm mạch thì hay hơn. hihi
        • Nguyên văn bởi chikichita Xem bài viết
          đúng rồi, tự làm, muốn thêm mắm muối tùy ý, không thiếu ko dư, ngon - bổ - rẻ
          • Có bạn nào có Soure của DS1307 và DS18B20 của đề tài này không? Cho mình xin với! Cảm ơn các bạn rất nhiều!
            • ===== Day la code cua phan webpage.h ======
              "<form method=\"POST\" action=\"\">"
              "<p align=\"left\"><input type=\"checkbox\" name=\"Led1\" value=\"ON\"%RL1>LED 1</p>"
              "<p align=\"left\"><input type=\"checkbox\" name=\"Led2\" value=\"ON\"%RL2>LED 2</p>"
              "<p align=\"left\"><input type=\"checkbox\" name=\"Led3\" value=\"ON\"%RL3>LED 3</p>"
              "<p align=\"left\"><input type=\"checkbox\" name=\"Led4\" value=\"ON\"%RL4>LED 4</p>"
              "<p align=\"left\"><input type=\"checkbox\" name=\"Led5\" value=\"ON\"%RL4>LED 5</p>"
              "<p align=\"center\"><input type=\"submit\" value=\"Start\" name=\"btnSubmit\" />"
              ===== Day la ham trong http.c ======
              //Ham xu ly mot goi thuoc giao thuc HTP nhan duoc
              void httpDataIn(unsigned char *buffer,unsigned int bufferLen,struct tcpSession *pSession)
              // Bo qua cac phan tren . . .
              //If POST method
              }else if(httpSessionTable[i].rqst.method == HTTP_REQUEST_POST){
              //Update POS data
              if(findstr(PSTR("SUB=Submit"),buffer,bufferLen) != -1){
              tmpRelaySts = 0x00;
              if((findstr(PSTR("LED1=ON"),buffer,bufferLen)) != -1){
              LED1=1;
              }else{
              LED1=0;
              if((findstr(PSTR("LED2=ON"),buffer,bufferLen)) != -1){
              LED2=1;
              }else{
              LED2=0;
              if((findstr(PSTR("LED3=ON"),buffer,bufferLen)) != -1){
              LED3=1;
              }else{
              LED3=0;
              if((findstr(PSTR("LED4=ON"),buffer,bufferLen)) != -1){
              LED4=1;
              }else{
              LED4=0;
              if((findstr(PSTR("LED5=ON"),buffer,bufferLen)) != -1){
              LED5=1;
              }else{
              LED5=0;
              //UpdateCtrlSts(tmpRelaySts); ---> Voi LED chung ta co can ham nay khong?
              //Send HTTP data
              HTTPSend(http_header1,sizeof(http_header1)-1,pSession,0);
              HTTPSend(Page1,sizeof(Page1)-1,pSession,1);
              httpSessionTable[i].status = HTTP_STATUS_IDLE;
              return;
              }else if(findstr(PSTR("APPLY=Apply"),buffer,bufferLen) != -1){
              }else{
              HTTPSend("",0,pSession,0);
              Mấy bác cho em hỏi - ý tưởng trên Led đơn vậy được không? Và có phải cần viết macro để Set và Clear để đặt trạng thái cho LED không? Mong các bác giúp đỡ, vẫn chưa điều khiển LED được ! Cả một chặn đường gian nan . . .! T~T . . .
              • Nguyên văn bởi ga_kon Xem bài viết
                //If POST method
                //Update POS data
                tmpRelaySts = 0x00;
                LED1=1;
                }else{
                LED1=0;
                LED2=1;
                }else{
                LED2=0;
                LED3=1;
                }else{
                LED3=0;
                LED4=1;
                }else{
                LED4=0;
                LED5=1;
                }else{
                LED5=0;
                //Send HTTP data
                return;
                }else{
                Thứ 1: các hàm findstr của bạn sẽ không bao giờ trả giá trị -1 vì chuỗi đó không có, theo code webpage thì là Led1=ON vv, SUB=Submit phải sửa theo web thành btnSubmit=Start
                Thứ 2: có thể viết hàm hoặc define trong file chính (dùng các hàm chuẩn sbi và cbi)
                • LED1, LED2.. ở đây bạn đặt là có ý định gì, ở đây mình thấy bạn đặt Biến mà quên set bit PORT vậy thì làm sao mà led nó tắt mở
                  Nếu dùng LED1 làm biến dùng để checked lên wed thì phía dưới bạn phải thêm dòng lệnh
                  LED5=1;
                  sbi(PORTB,2);
                  }else{
                  LED5=0;
                  cbi(PORT,2);
                  if(findstr(PSTR("SUB=Submit"),buffer,bufferLen) != -1) // wedpage thi đặt là btnSubmit = Start mà kiểm tra là SUB=Submit thì sao kiểm
                  tmpRelaySts = 0x00; //có phải bạn đặt cho 1 PORT nào đó,
                  //If POST method
                  //Update POS data
                  tmpRelaySts = 0x00;
                  LED1=1;
                  }else{
                  LED1=0;
                  LED2=1;
                  }else{
                  LED2=0;
                  LED3=1;
                  }else{
                  LED3=0;
                  LED4=1;
                  }else{
                  LED4=0;
                  LED5=1;
                  }else{
                  LED5=0;
                  //Send HTTP data
                  return;
                  }else{
                  • ^^,mình chỉ nêu ý tưởg thôi, chứ cũng chưa chính xác code,sr các bác nghe!^^. . .giờ mình hiểu rồi! Thanks các bác!
                    À, nếu trên mạch có thêm DS1307 và trên webpage mình muốn thêm 1 cái ô để hẹn giờ bật/tắt led thì làm thế nào các pác?
                    Các pác nêu ý tưởng là được rồi?
                      Bạn phải đọc và xử lý được chuỗi nhận về, bạn xem lại project này thầy tâm có viết khá chi tiết.
                      Tạo textbox, đọc dữ liệu từ textbox được thì bạn làm gì với nó cũng được hết.
                      • Mong các pác giúp đỡ!
                        Ở trang 43 : http://www.dientuvietnam.net/forums/...2/index43.html
                        Có hướng dẫn sửa hai hàm HTTPSend() và HTTPDataIn() để điều khiển thiết bị, nhưng sao mình chép vào thì báo lỗi tùm lum thế này?
                        Có bác nào chửa được không?
                          [ATTACH=CONFIG]61338[/ATTACH]
                          Thì các hàm GetRelayState, uInt2Strlen, LM35_TYP_DECODE,GetADC chưa dc viết, và các biến chưa được khai báo.
                          Bạn đọc kỹ lại hướng dẫn của thầy trước khi copy nhé
                          • Phần phụ lục: Hướng dẫn sửa lỗi đăng nhập
                            Trong file http.c, hàm httpDataIn có khai báo chuỗi prog_char Auth_str[]="Authorization";
                            Bạn chuyển chuỗi này ra đầu hàm dưới các #include
                            Theo giải thích của thầy thì lỗi này do trình dịch của AVR Studio
                            • Nguyên văn bởi yamailuk Xem bài viết
                              Cảm ơn bác! ^^
                              • Trong hàm HTTPSend() có đoạn:
                                i = 0;
                                while(i<MAX_SEGMENT_SIZE)
                                tmpChr = pgm_read_byte(progdata + srcDataIdx++);
                                if(tmpChr == '%')
                                if( (i + 9) > MAX_SEGMENT_SIZE) //Neu khong con du cho trong tren buffer
                                srcDataIdx--;
                                break;
                                tmpVar = pgm_read_byte(progdata + srcDataIdx + 3) - 0x30; //Tiep tuc neu du cho trong tren buffer
                                if((pgm_read_byte(progdata + srcDataIdx) == 'R') && (pgm_read_byte(progdata + srcDataIdx + 1) == 'L'))
                                if(GetRelayState(tmpVar))
                                {//checked
                                dataBuffer[i++] = ' ';dataBuffer[i++] = 'c';dataBuffer[i++] = 'h';dataBuffer[i++] = 'e';
                                dataBuffer[i++] = 'c';dataBuffer[i++] = 'k';dataBuffer[i++] = 'e';dataBuffer[i++] = 'd';
                                srcDataIdx += 4;
                                else
                                {// Neu truong hop khac:
                                dataBuffer[i++] = tmpChr;
                                else
                                dataBuffer[i++] = tmpChr; //Copy data to tcp data buffer
                                if(srcDataIdx==dataLen)
                                break;
                                Mấy anh cho em hỏi cái này nhe:
                                1/ Biến srcDataIdx dùng để làm gì?
                                2/ if( (i + 9) > MAX_SEGMENT_SIZE) ... Tại sao chổ này phải là (i+9) ?
                                3/ tmpVar = pgm_read_byte(progdata + srcDataIdx + 3) - 0x30; ... Cái dòng này thì em mù tịt luôn??? Hai cái số +3 và 0x30 là sao vậy mấy anh?
                                4/ if((pgm_read_byte(progdata + srcDataIdx) == 'R') && (pgm_read_byte(progdata + srcDataIdx + 1) == 'L')) ...Nếu chổ này dùng cho Relay1 thì phải như vậy không mấy anh: if((pgm_read_byte(progdata + srcDataIdx) == 'R') && (pgm_read_byte(progdata + srcDataIdx + 1) == 'L') && (pgm_read_byte(progdata + srcDataIdx + 2) == '1')) ???
                                5/ srcDataIdx += 4; ... còn cái này là gì vậy nhỉ?
                                Do em mới học năm nhất, thấy cái này hay hay định làm đồ án mà sao khó hiểu quá? mong mấy anh giúp em! Cảm ơn trước nhe!
