  • Nguyên văn bởi tinhpro Xem bài viết
    Cảm ơn anh Nam và mọi người đã hướng dẫn và chia sẻ, xin mọi người tiếp tục giúp đỡ, e không biết làm thế nào để config IP trên cmd. Mỗi lần thay địa chỉ IP là em toàn phải vào code để thay đổi.EM cảm ơn nhiều.
    Mình không hiểu câu hỏi của bạn lắm
    Project sử dụng DHCP để lấy ip, nếu muốn ip local tĩnh thì sửa phần define trong file .h của main thôi
    • Nguyên văn bởi yamailuk Xem bài viết
      Bạn cần hiểu các vấn đề sau:
      + Bạn đã truyền nhận được qua UART => Đã có được dữ liệu cần gửi đi
      + Bạn đã gửi được giá trị nhiệt độ khi cảm biến cắm vào board => đã biết phương pháp truyền dữ liệu từ server đến client và cách đọc giá trị từ cảm biến (nghĩa là đã có giá trị cần gửi đi)
      Như vậy dù cảm biến có cắm trên board hay không thì cái chung vẫn là có giá trị cần gửitruyền đi như thế nào.
      Qua câu hỏi thì có thể thấy rằng bạn chưa hiểu phương pháp truyền dữ liệu từ server đến client thôi. Chịu khó đọc lại phần đó
      " Dữ liệu cần gửi đi" mình ko biết để ở đâu để hiển thị lên web. khi nhiệt độ cắm trực tiếp vào boart thì đọc adc trực tiếp trên httpsend dc. còn truyền dữ liệu wa mình ko biết cách nào để chuyển dữ liệu đó vào httpsend để gửi lên web.
      • Nguyên văn bởi tranminhvu Xem bài viết
        Bạn nói bạn truyền qua UART, vậy kết quả quá trình đó bạn để ở đâu. Vậy vấn đề là chưa truyền qua UART được. Mình đã nói nó gồm 2 quá trình mà. đọc kỹ lại 1 chút
        • Xin hỏi tác giảchỗ này
          page 2 của chủ đề này:
          http://www.dientuvietnam.net/forums/...72/index2.html
          Anh có thể giải thích dùm em chỗ này không"- Sau đó vi điều khiển sẽ lấy nội dung trang web này (được soạn thảo theo ngôn ngữ HTML) chứa trên trên flash ROM."
          - nội dung webserver được soạn thảo bằng HTML trên máy tính thì làm sao để đưa vào Flash rom của vdk?
          cảm ơn anh trước!
          • Chào mọi người
            Bạn nào đã làm avrnet bằng codevision thì mail cho mình với, mình cần project này bằng codevision, hi vọng nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Mình sẻ hậu tạ đầy đủ, hi
            Cảm ơn mọi người, cảm ơn A.Tâm nhiều nhiều
            • Nguyên văn bởi truonghai Xem bài viết
              cảm ơn anh trước!
              Nội dung trang web là 1 mảng trong webpage.c khi có yêu cầu nó sẽ đọc mảng này từ ROM và gửi đi.
              • Mình nghỉ bạn nên đọc hết trang đi rồi comment hỏi bạn ah, mọi vấn đề đều được thầy giảng dạy hết rồi, phần này là phần wedpage.h thầy có dành riêng 1 bài để chỉ dạy cụ thể từng bước, từng cách làm thế nào câu lệnh ý nghĩa thế nào hết rồi., Các bạn nên đọc và làm rồi mới hiểu chứ cứ đi đọc rồi comment hỏi lý thuyết xuông vậy thì vấn đề chả bao giờ có kết thúc
                cảm ơn anh trước!
                Điện tử viễn thông - Hutech
                  khi bạn truyền wed lên là nằm trong http.c vậy thì lúc đọc UART lên wed bạn phải dùng hàm đọc uart trong http.c thì mới được chớ, còn không thì bạn phải tạo biến toàn cục Global để gán dữ liệu vô chứ hey
                  • mấy a làm về phần này rồi cho e hỏi tí. e bị trường hợp Click image for larger version
ID:	1380842 file trước sau khi nhấn mấy nút submit 1 vài lần nó thành ra vầy và web bị đứng luôn Click image for larger version
ID:	1380843 mọi người có ai biết giúp mình với. gần báo cáo mà bị trường hợp này hix hix
                    khi hiển thị giao diện bằng file html thì ko sao. nhưng khi chuyển vào webpage.h nạp vào vdk thì nó lại bị vậy
                    • bạn nói rõ lỗi dc ko theo như mình thấy thì ý bạn ở đây là mất mấy nút button đúng ko ạ ?
                      vậy thì theo ý kiến mình thế này, do khi truyền dữ liệu lên wed bạn tăng địa chỉ trên rom thiếu nên bị ghi đè một số ký tự trong wed làm wed không có hiện thị đúng.
                      bây giờ bạn chạy thử dùng chome load wed lên bấm ctrl +u xem mã nguồn, xem chỗ mấy nút button bạn để ý là nó bị mất mấy ký tự như < > / bạn sửa lại trong wedpage.h bằng cách thêm mấy khoảng trắng trước nó là dc, đếm đủ số lượng ký tự bị mất mà thêm thôi nha vì nhiều wed nặng tốn rom
                      hihi do bạn ko nói rõ nguyên nhân nên chỉ đoán mò vậy thôi không biết đúng ko , vì cũng có thể mấy nút button là do bạn cố tình ẩn đi .
                      chúc bạn thành công
                      mấy a làm về phần này rồi cho e hỏi tí. e bị trường hợp [ATTACH=CONFIG]69006[/ATTACH] file trước sau khi nhấn mấy nút submit 1 vài lần nó thành ra vầy và web bị đứng luôn [ATTACH=CONFIG]69007[/ATTACH] mọi người có ai biết giúp mình với. gần báo cáo mà bị trường hợp này hix hix
                      • co bac nao biet bo bien ap nguon amli 468b ko
                        • mình có mua bo encode28j60 ethnet ,có các chân giao tiếp với vdk như sau:
                          INT,MOSI,RST,WOL...
                          vậy chân WOL là chân gì mà khi nhìn trong mạch của thầy TÂM (trang 1)
                          mình không thấy vậy , mong mọi người giải thích giúp mình với
                          • Mọi người ơi cho mình hỏi miếng, tình hình là mình muốn websever cập nhật dữ liệu liên tục ví dụ để vẽ biểu đồ, đồ thị... nếu được hiển thị video luôn (gắn camera trên thiết bị).
                            Mình có đi thỉnh giáo giang hồ thì người ta nói là chèn javascript vào source webserver. Khổ nỗi mình gà công nghệ thông tin quá, có bác nào rành chỉ giáo mình với.
                            • Nguyên văn bởi 123lazyboy Xem bài viết
                              Như thế này ah
                              http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post728353
                              Cái video thì mình chưa nghiên cứu
                              • Ờ, đúng vậy ak.hihi
                                yamailuk ơi, cho mình hỏi xí, dữ liệu có thể cập nhật nhanh hơn nữa được không và nhanh nhất có thể được là bao nhiêu vậy, tại đề tài của mình yêu cầu thông số càng mịn càng tốt.
                                Nếu có thể, bạn có thể chỉ mình vài nguồn kiếm tài liệu về javascrip được không vậy, tại mình hơi gà nên hôm giờ đọc tài liệu lan man quá.
                                Thank bạn nhiều.
                                  20-02-2025, 11:52
