Nguyên văn bởi dinh_dong
Có ai biết cách post flash lên forum không? Xin chỉ giúp. Vài minh họa bằng ảnh động có lẽ dễ hiểu hơn.
đúng là có cái flash thì sẽ sinh động và dễ hiểu hơn, mặc dù Thầy đã post hết các ảnh lên và cũng dễ hiểu rồi
P/S:
+có thời gian Thầy post lại mấy flash về hub, swith, arp,tcp...bằng thẻ "insert video" cạnh thẻ "quote" ngoài cùng đó Thầy
+hình như nó hỗ trợ mấy link, Thầy post lên youtube là ổn nhất
+em cũng muốn dùng flash, để làm bài thuyết trình, chắc chắn sẽ thuyết phục hơn nhiều
+em ko down được flash về HUB trên trang web:
http://www.shareswf.com/media/games/swf/16193.swf
chỉ quay video màn hình cũng ok rồi
+Thầy thiết kế flash bằng phần mềm gì vậy?
bấy nhiêu chia sẻ, cảm ơn thầy nhìu!!!
Thầy ơi, alij gặp vấn đề mà debug ko ra. Thầy coi hình em với. Đoạn code này cũng ko bit copy vào đâu cho đúng.
TIMER_INTERRUPT_HANDLER(SIG_OVERFLOW1)
//Tai nap gia tri timer 1
TCNT1 = 0xFFFF - TIMER1_INTERVAL;
//Cap nhat watchdog timer
if((time_watchdog++) > 120){
time_watchdog = 0;
ethInit();
Counter1s++;
arpTimer();
TCPCheckTimeOut();////
dhcpTimer();////
Nguyên văn bởi dinh_dong Xem bài viếtThầy ơi, alij gặp vấn đề mà debug ko ra. Thầy coi hình em với. Đoạn code này cũng ko bit copy vào đâu cho đúng.
[ATTACH=CONFIG]35926[/ATTACH]
Nhớ include các file:
Code:#include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h>
5-Mở hàm ngắt timer 1 (trong file timer.h), thêm vào các hàm cập nhật thời gian của giao thức TCP và DHCP vào:
Code:
time_watchdog = 0;
ethInit();
Counter1s++;
arpTimer();
dhcpTimer();////
sửa trong file Timer.c đó
bạn để ý kĩ code TIMER_INTERRUPT_HANDLER(SIG_OVERFLOW1) cũ và TIMER_INTERRUPT_HANDLER(SIG_OVERFLOW1) mới
khi Thầy bảo sửa lại để cập nhật thời gian cho TCP và DHCP
có gì khác nhau ko?
thì bác chỉ cần Copy cái TIMER_INTERRUPT_HANDLER(SIG_OVERFLOW1) mới đè lên cái cũ là ok ngay mà
đây là file timer.c của em:
// Writen by NTTam - PTITHCM
#include <avr/io.h>
#include "ntAVRnet.h"
#include "timer.h"
#include "ethernet.h"
#include "arp.h"
#include "dhcp.h"
#include "tcp.h"
//#include "tcp.h"
extern volatile unsigned int time_watchdog;
static volatile unsigned long UptimeMs;
static volatile unsigned char Counter10ms;
static volatile unsigned int Counter1s;
void timer1Init(void)
// initialize timer 1
// set prescaler on timer 1
TCCR1B = (TCCR1B & ~TIMER_PRESCALE_MASK) | TIMER1PRESCALE; // set prescaler
TCNT1H = 0; // reset TCNT1
TCNT1L = 0;
TIMSK |= (1<<TOIE1); // enable TCNT1 overflow
void timerInit(void)
timer1Init();
sei();
//! Interrupt handler for tcnt1 overflow interrupt
//thêm vào các hàm ca^.p nha^.t tho+`i gian cu?a giao thu+'c TCP và DHCP
time_watchdog = 0;
ethInit();
Counter1s++;
arpTimer();
dhcpTimer();////
TCNT1L = 0;
timer1Init();
sei();
time_watchdog = 0;
ethInit();
Counter1s++;
arpTimer();
//TCPCheckTimeOut();
best regards!
Thấy các bạn hơi mất thời gian về phần biên dịch code, mình up lên cả nguyên file để các bạn chạy nè. Chưa test được code vì bỏ quên mạch ở nhà, cuối tuần về có kết quả báo cho ae biết liền.
----Công nhận code anh Tâm viết cao siêu quá, đọc không mà cái đầu xoay quần mệt thiệt. Kiểu này chắc cắt dán cho nó chạy rồi hãy built lại sau. HuhuAttached Files
Tel: 0983.497.310
Nguyên văn bởi tienhuypro Xem bài viếtThấy các bạn hơi mất thời gian về phần biên dịch code, mình up lên cả nguyên file để các bạn chạy nè. Chưa test được code vì bỏ quên mạch ở nhà, cuối tuần về có kết quả báo cho ae biết liền.
----Công nhận code anh Tâm viết cao siêu quá, đọc không mà cái đầu xoay quần mệt thiệt. Kiểu này chắc cắt dán cho nó chạy rồi hãy built lại sau. Huhu, còn bảo cao siêu cái gì. Thực ra code này anh cũng viết lại thôi, tham khảo các open source của tụi nước ngoài. Có điều khi đã hiểu hết thì có thể viết theo ý mình. Phần mới post anh cũng chưa test trên mạch (vì cắt từng phần ra từ full project), để mai nạp test thử xem copy code có sai sót gì không.
Nguyên văn bởi nttam79 Xem bài viếtThức khuya vậy Huy? Chê code anh viết khó hiểu quá chứ gì, còn bảo cao siêu cái gì. Thực ra code này anh cũng viết lại thôi, tham khảo các open source của tụi nước ngoài. Có điều khi đã hiểu hết thì có thể viết theo ý mình. Phần mới post anh cũng chưa test trên mạch (vì cắt từng phần ra từ full project), để mai nạp test thử xem copy code có sai sót gì không.
Tel: 0983.497.310
Nguyên văn bởi tienhuypro Xem bài viếtMai nạp và test mạch nhớ chụp hình lại nha anh Tâm.
Nguyên văn bởi nttam79 Xem bài viếtdinh_dong làm đồ án TN với thầy nào vậy?
Nguyên văn bởi dinh_dong Xem bài viếtThầy Bảo Đạt hướng dẫn, Thầy ạ, có nói trc là đề tài khó, but em thik nên tự tìm hiểu. Em chỉ đăng kí làm kết nối PC vs Board(LAN).Em làm, đề tài em tự chọn nên Thầy Bảo Đạt cũng không hỗ trọ đc nhìu, em có hỏi thầy Duy but thầy cũng nói chưa làm ethernet. Em đành tự bươn.
Nguyên văn bởi nttam79 Xem bài viếtHehe, trước đây có anh Đán hình như có làm về ethernet nhưng anh Đán cũng đã nghỉ bên Học viện rồi. Anh Duy thì làm nhiều về các lĩnh vực khác như FPGA,... Vậy ding_dong lo hối lộ tôi đi, không mai mốt tôi rủ anh Đạt đi uống cafe, bảo ảnh thằng nào đang làm ethernet, anh cứ cho ... rớt đi.
Nguyên văn bởi dinh_dong Xem bài viếtNhưng nói thế chứ thầy Đạt cũng ko "chém" thẳng tay
Nguyên văn bởi dinh_dong Xem bài viếtThầy Tâm đang công tác ở RMIT-DHQG phải ko ạ?
bởi vi van phamSao ? cháu đã chứng minh cánh quạt lớn không phải do ma sát làm giảm tốc độ chưa?
Đêm nay hắt hơi , sổ mũi, không ngũ được, uống "riệu" 1 mình chờ nhà thùng, không thấy đến, nói chuyện với cháu cho vui. Khi tôi còn là...-
hôm nay, 00:03 -
Hôm qua, 15:29 -
- n: số lượng lá cánh...-
Hôm qua, 13:24 -
Hôm qua, 12:15 -
Hôm qua, 11:46 -
Hôm qua, 11:19 -
Hôm qua, 09:56 -
bởi kiều phongchào mọi người
Hôm qua, 09:48 -
Hôm qua, 09:15 -
Hôm qua, 07:55 -
