Nguyên văn bởi nttam79 Xem bài viếtKết quả test thử code webserver:
Nối mạch với nguồn, mạch nạp, cáp mạng, RS232:
Nạp chip:
Mạch nạp USBasp hả anh Tâm
Nhận DHCP tự động từ DHCP server:
Truy cập vào web:
Chụp màn hình desktop:
Vậy là code ổn nhé, xào nấu thế nào là do các bạn thôi.
Hehe vậy để em test mạch của em luôn.
Thấy bé cún nhà mình dễ thương hông.
Anh xem cún nhà em thế nào nhé
Tel: 0983.497.310
Nguyên văn bởi nttam79 Xem bài viếtHehe, trước đây có anh Đán hình như có làm về ethernet nhưng anh Đán cũng đã nghỉ bên Học viện rồi. Anh Duy thì làm nhiều về các lĩnh vực khác như FPGA,... Vậy ding_dong lo hối lộ tôi đi, không mai mốt tôi rủ anh Đạt đi uống cafe, bảo ảnh thằng nào đang làm ethernet, anh cứ cho ... rớt đi.
Tel: 0983.497.310
Anh Tâm xem lại code với vì em không đăng nhập được bằng PAss 1234 và user : admin
Em bỏ wa khúc đòi hỏi quyền đăng nhập thì được giao diện web như thế này.
Nạp chip:
Truy cập vào web:
Em chỉnh code bỏ qua phần đòi hỏi đăng nhập thì được như thế này
Tel: 0983.497.310
Nguyên văn bởi tienhuypro Xem bài viếtAnh Tâm xem lại code đăng nhập user: admin và pass:1234 vì em đăng nhập vào không được
[ATTACH=CONFIG]36130[/ATTACH]
Huy thử với code này, mình mới thử hôm trước, và so sánh xem.
ntAVRnet_web.zipLast edited by nttam79; 27-11-2011, 21:42.
Nguyên văn bởi nttam79 Xem bài viếtỪ, để mình xem lại ngay. Huy thử define các debug và debug qua COM xem sao.
[ATTACH]36135[/ATTACH]
Ok anh ah, để em xem khác thế nào rồi nói sau. Nhưng sao code này không cần đăng nhập luôn
Còn phần LCD, ADC nhiệt độ hôm nào xong em port lên lun.
Tel: 0983.497.310
Nguyên văn bởi tienhuypro Xem bài viếtMới đi dạo về thấy anh Tâm gởi code mừng wa nên thử liền.
[ATTACH=CONFIG]36148[/ATTACH]
Mọi người thêm vào nhé.
Nguyên văn bởi nttam79 Xem bài viếtÀ, biết tại sao rùi: trong chương trình chính (main()) mình quên gọi hàm httpInit để khởi động chuỗi mã hóa username/password.
Tel: 0983.497.310
Nguyên văn bởi tienhuypro Xem bài viếtBạn dinh_dong không biết làm mạch xong chưa mà không thấy ho he gì hết. test cái code anh Tâm xem thế nào đi nè ?
Còn Code , em debug đc cả ròi. Do chưa đổ lên chip đc nên chưa bit lỗi sao. Hì hì. Em làm hơi lề mề, do còn học ôn bài đi test phỏng vấn nữa.
Mạch em ráp xong ròi. Chỉ còn LM317, em làm cẩn thận ko nó teo mất con 28J60- bị die 1 kon ròi.
2:35, mới làm xog đc cái mạch hoàn chỉnh, test mãi con biến trở mới chỉnh đc áp.Last edited by dinh_dong; 29-11-2011, 03:46.
Nguyên văn bởi dinh_dong Xem bài viếtEm đang loay hoay, test lại module LM317 tạo 3.3V mà lắp testboard chỉnh biến trở mà kko chạy, khổ ghê.
Làm mạch xong rồi mà hình đâu nhỉ !
Tel: 0983.497.310
Nguyên văn bởi tienhuypro Xem bài viếtVừa chỉnh vừa dùng đồng hồ đo chứ, biến trở dùng 2 đầu thôi(nối chân 1 với chân 2 lại còn chừa chân 3).
Em ko có máy ảnh chụp, chụp tạm cái này. Hơi mờ.
À anh Huy, em nối lại chân ISP cho đúng với mạch nạp AVR910 của em, mà nó cúp mất nguồn lun => do bị chạm mạch ở đâu đúng hok anh? Em mò lại chưa ra.
1- Đo lần từng dây MISO, MOSI,SCK,RST kiểm tra xem có chạm GND hay VCC không, đồng thời kiểm tra các chân này có chạm lẫn nhau không
2- Đo thông mạch từ Header ISP PROG đến các chân mega32 và ENC28j60
3- Kiểm tra có chạm VCC và GND không
Nếu OK hết thì cắm mạch vào nạp thôi. Cẩn thận Fuse Bit nha, tiêu một em là tốn 150K keke
P/S: Nhìn mạch chụp thấy em sửa lại cái jack nguồn hay nha.
Tel: 0983.497.310
Nguyên văn bởi tienhuypro Xem bài viếtLấy đồng hồ chỉnh thang có hình cái loa hay thang trở cũng được.
Hự hự, hóa ra ko phải ngắn mạch mà do hở chân mạch con 7805 nên tịt ngòi cả mạch).
Mạch chạy ròi, thêm mấy hình đẹp chiêm ngưỡng.
Nguyên văn bởi dinh_dong Xem bài viếtEm làm jack đó tiện hơn anh à- rút ra rút vào nhanh.
Tel: 0983.497.310
bởi mèomướpDạ chú nên dùng bếp gas ạ. Chơi với điện mùa hè cẩn thận khách chạy hết ấy ạ. Hôm nọ đi học về cháu thấy chị học trên cháu 1 lớp nhà chị ấy có điện 3 pha ấy ạ, nên chắc là lắp được nhưng tốn xiền ạ...
hôm nay, 16:10 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi dinhthuong80Có lẽ nào vì bác nói chưa rõ nên họ bắt bẻ chỗ
Bởi cháu nhớ ngày xưa họ nói nhôm là kim loại khá mạnh, nếu là nguyên chất nó sẽ phản ướng với nước tạo ra nhôm hidroxit có màu trắng xốp sệt như xà phòng...-
hôm nay, 14:52 -
bởi gameba1993cảm ơn bạn, mình hộ kinh doanh gia đình thì xin điện 3 pha có được không nhỉ....
hôm nay, 14:21 -
bởi mèomướpDạ điện 1 pha dân dụng tối đa phụ thuộc công tơ điện, át tô mát, dây dẫn. Ví dụ công tơ 50A, át 30A, dây dẫn 8mm2 thì tối đa là 30A từ đó tính được công suất max khoảng 6kw. Của chú 10kw thì có lẽ điện 3 pha sẽ ổn hơn ạ...
hôm nay, 13:59 -
bởi gameba1993Mình buôn bán đồ ăn nên định mua các thiết bị điện công suất lớn 1500w- 3000W như bếp nướng*3, bếp từ*2, nồi điện*2, lò vi sóng.... , còn nhiều thứ nữa, Ươc tính phải cỡ 8kw-10kw nếu hoạt động cùng lúc.
Mình không biết...-
hôm nay, 09:49 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamĐây là video hàn thiếc lên nhôm phương pháp cơ học: https://www.youtube.com/watch?v=Z14a...l=SimpleTronic. Dân điện tử ít khi dùng phương pháp này, nên tôi mới tìm hiểu cách hàn vị trí nhỏ khó vệ sinh như clip....
hôm nay, 08:39 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi mèomướpDạ bác vi... đừng buồn ạ. Giờ không gian mạng ko còn như trước nữa, người ta thích xem, thích like cho những thứ vô bổ, đua đòi, ban đầu là những lượt view, lượt like, bình luận giả tạo cò mồi của những công ty truyền thông bẩn để...
hôm nay, 07:21 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi bqvietChắc chắn không ai phủ nhận công sức của bác VVP, mà chỉ cần thời gian để hiểu, hiểu rồi thì sẽ thấm. Chuyện đó không nhanh trong vòng vài giờ đồng hồ được. Hóa học vốn không đơn giản, nhất là khi các phản ứng đề cập trên...
Hôm qua, 20:45 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamNhiều người vào xem rồi lẳng lặng bỏ đi. Bài viết của tôi, mà không, phải nói là công sức của tôi đã bị phủ nhận. Mình sai ở đâu? Buồn.
Hôm qua, 20:19 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamĐể hàn nhôm các bạn cần chuẩn bị:
1- Sufat đồng CuSo4 pha thêm vài giot acit sulfuric, chứa vào chai nước muối sinh lý rửa mũi, mắt.
2- Cồn 90 độ, cũng chứa vào chai nước muối sinh lý.
B1- Trước tiên các bạn nhỏ lên vị...-
Hôm qua, 14:04 -
