Nguyên văn bởi wind-gon
Nguyên văn bởi nacdanh90 Xem bài viếtVâng ạ! Em cảm ơn anh wind-gon. Em xin mạo muội đóng góp ý kiến của mình về câu hỏi của anh bên trên: Em tưởng là nối các thiết bị như cùng chức năng như: PC với PC; PC với mạch Enc28j60 thì mới dùng cap chéo chứ ạ? còn nối từ PC hoặc Enc28j60 đến modem hoặc swich thì dùng cap song song chứ ạ? Em nghĩ như vậy ko biết có đúng không? nếu sai mong các anh chém nhẹ! Hi.
Thầy và các anh cho em hỏi. Trong giao thức HTTP, khi hai bên client và server đã kết nối thì sau đó client có thể gửi bao nhiêu request đến server cũng được ạ? Trong một phiên TCP thì có giới hạn là client chỉ được gửi số lần hữu hạn request đến server không ạ? Hay là sau khi tạo kết nối client có thể gửi bao nhiêu request tùy ý miến là lần request tiếp theo vẫn chưa quá khoảng thời gian Keep alive mà hai bên đã thỏa thuận với nhau ạ?
có chương trình này muốn đưa ra để mọi người cùng bàn luận PIC16f877a + ENC28j60 dùng CCS
#include "tcpip/stacktsk.c" //include Microchip's TCP/IP stack
#include "ccshelper.c" //include CCS's PICDEM.net/PICNET helper
functions
#include "ccshelperui.c"
/////***** WEB PAGES STORED INTO PROGRAM MEMORY *****/////
//The following escape characters are used:
// %0 - AN0
// %1 - AN1
// %2 - BUTTON0
// %3 - BUTTON1
// %4 - Current LCD Message
// %5 - CHECKED if LED1 is ON
// %6 - CHECKED if LED1 is OFF
// %7 - CHECKED if LED2 is ON
// %8 - CHECKED if LED2 is OFF
// %9 - Temperature (EWL ONLY)
// %F - Message stack
//here is this examples / page
const char HTML_INDEX_PAGE[]=
"<html><body bgcolor=#FFFFFF text=#000000>
<br/>
<h1>CCS HTTP/CGI EXAMPLE</h1>
<h1>leethanhnc_nhim</h1>
<p><b><i>%F</i></b></p>
<form method=post>
<table border=0>
<tr><th>LCD:</th><td colspan=4><input type=\"text\" name=\"lcd\"
size=20 maxlength=16 value=\"%4\"></td></tr>
<tr><th>LED1:</th><td><input type=\"radio\" name=\"led1\" value=1
%5></td><td>ON</td>
<td><input type=\"radio\" name=\"led1\" value=0
%6></td><td>OFF</td></tr>
<tr><th>LED2:</th><td><input type=\"radio\" name=\"led2\" value=1
%7></td><td>ON</td>
<td><input type=\"radio\" name=\"led2\" value=0
%8></td><td>OFF</td></tr>
</table>
<input type=\"hidden\" name=\"msgStack\" value=\"LCD/LEDs
changed!\">
<br/><input type=\"submit\"></form>
<p><a href=\"/analog\">Analog Readings</a></p>
</body></html>";
//<img src=\"http://www.ccsinfo.com/images/CCSlogotiny.gif\">
const char HTML_ANALOG_PAGE[]=
"<html><body bgcolor=#ffffff text=#000000>
<h1>PICNET ADC READINGS</h1>
<p>%0</p>
<br/>%1
<p>%2</p>
<br/>%3
<p>%9</p>
<p><a href=\"/\">Change LCD/LEDs</a></p>
</body></html>";
/////***** END OF WEB PAGES STORED INTO PROGRAM MEMORY *****/////
char g_HTTPMessageStack[20]="";
char g_HTTPLCDMessage[20]="CCS Webserver";
//this is a callback function to the HTTP stack. see http.c
//this demo provides to web "pages", an index (/) and an about
page (/about)
int32 http_get_page(char *file_str)
int32 file_loc=0;
static char index[]="/";
static char about[]="/analog";
if (stricmp(file_str,index)==0)
file_loc=label_address(HTML_INDEX_PAGE);
else if (stricmp(file_str,about)==0)
file_loc=label_address(HTML_ANALOG_PAGE);
return(file_loc);
//this isn't a required callback, this is an application function
being
//used by http_format_char.
int http_format_char_checked(int8 flag, char *str)
int len=0;
if (flag)
sprintf(str,"checked=\"checked\"");
len = 7;
return(len);
// %0 - AN0
// %1 - AN1
// %2 - BUTTON0
// %3 - BUTTON1
int8 http_format_char(int32 file, char id, char *str, int8
max_ret) {
char new_str[25];
int8 len=0;
int8 i;
switch(id) {
#if defined(ADC_CHAN_0)
case '0':
set_adc_channel(ADC_CHAN_0);
delay_us(100);
i=read_adc();
sprintf(new_str,"<B>AN%U = </B>0x%X",ADC_CHAN_0,i);
len=strlen(new_str);
break;
#endif
#if defined(ADC_CHAN_1)
case '1':
set_adc_channel(ADC_CHAN_1);
delay_us(100);
i=read_adc();
sprintf(new_str,"<B>AN%U = </B>0x%X",ADC_CHAN_1,i);
break;
#endif
#if defined(USER_BUTTON1)
case '2':
sprintf(new_str,"<B>BTN1 = </B>");
if (!BUTTON_PRESSED(USER_BUTTON1))
sprintf(&new_str[14], "UP");
else
sprintf(&new_str[14], "DOWN");
break;
#endif
#if defined(USER_BUTTON2)
case '3':
sprintf(new_str,"<B>BTN2 = </B>");
if (!BUTTON_PRESSED(USER_BUTTON2))
else
break;
#endif
case '4':
strncpy(new_str, g_HTTPLCDMessage, sizeof(new_str));
new_str[sizeof(new_str)-1] = 0;
len = strlen(new_str);
break;
case '5':
len = http_format_char_checked(g_LEDState[0], new_str);
break;
case '6':
len = http_format_char_checked(!g_LEDState[0], new_str);
break;
case '7':
len = http_format_char_checked(g_LEDState[1], new_str);
break;
case '8':
len = http_format_char_checked(!g_LEDState[1], new_str);
break;
#if STACK_USE_TEMP
case '9':
sprintf(new_str, "Temp: %6.2wº F", read_full_temp());
new_str[len]=0;
break;
#endif
case 'F':
strncpy(new_str, g_HTTPMessageStack, sizeof(new_str));
g_HTTPMessageStack[0] = 0;
break;
if (len){
strncpy(str, new_str, max_ret);
}else
*str=0;
return(len);
//in this example it verifies that "pwd" is "master", if it is
//then it sets led1 and led2 ("led1" and "led2") based on their
value
//and changes the lcd screen ("lcd").
void http_exec_cgi(int32 file, char *key, char *val) {
static char led1_key[]="led1";
static char led2_key[]="led2";
static char lcd_key[]="lcd";
static char msgStack_key[]="msgStack";
int8 v;
// #if defined(USER_LED1)
if (stricmp(key,led1_key)==0) {
v=atoi(val);
g_LEDState[0]=v;
// #endif
// #if defined(USER_LED2)
if (stricmp(key,led2_key)==0) {
v=atoi(val);
g_LEDState[1]=v;
// #endif
if (stricmp(key, msgStack_key)==0)
strncpy(g_HTTPMessageStack, val,
sizeof(g_HTTPMessageStack));
g_HTTPMessageStack[sizeof(g_HTTPMessageStack)-1] = 0;
if (stricmp(key,lcd_key)==0) {
strncpy(g_HTTPLCDMessage, val, sizeof(g_HTTPLCDMessage));
g_HTTPLCDMessage[sizeof(g_HTTPLCDMessage)-1] = 0;
#if STACK_USE_PICDEM_LCD
printf(lcd_putc,"\f%s",val);
#endif
void splash(void) {
#IF STACK_USE_PICDEM_LCD
printf(lcd_putc,"\fCCS Webserver");
#ENDIF
#if STACK_USE_ANNOUNCE
InitAnnounce(" - EX_ST_WEBSERVER");
#endif
#if STACK_USE_SERIAL
fprintf(USER,"\r\n\r\nCCS ex_st_webserver\r\n");
ui_settings();
ui_menu();
#endif
void main(void)
fprintf(USER,"Init...");
init(); // ccshelpers.c
printf(lcd_putc,"\nAll Init OK ");
fprintf(USER,"\nInit OK");
delay_ms(1000);
splash();
while (TRUE) {
restart_wdt();
if (kbhit(USER)) {
ui_handle();
#endif
//every second: refresh current IP, blink LED
if (second_counter>=1) {
display_ip_lcd();
#if defined(USER_LED3)
output_toggle(USER_LED3);
#endif
second_counter=0;
//just something to test the buttons
#if STACK_USE_CCS_PICNET
if (BUTTON_PRESSED(USER_BUTTON1))
output_low(USER_LED1);
else
if (g_LEDState[0])
else
output_high(USER_LED1);
if (BUTTON_PRESSED(USER_BUTTON2))
output_low(USER_LED2);
else
if (g_LEDState[1])
else
output_high(USER_LED2);
#elif STACK_USE_CCS_PICENS
if (g_LEDState[0])
else
if (g_LEDState[1])
else
if (BUTTON_PRESSED(USER_BUTTON1)) output_low(USER_LED3);
#endif
#if STACK_USE_PPP
if (ppp_is_connected()) {
#endif
StackTask(); //Microchip's TCP/IP stack handler.
Must be called routinely.
#if STACK_USE_PPP
#endif
Điện tử viễn thông - Hutech
Hình như hồi trước em gặp lỗi này rồi! Nếu như chưa tìm ra cách sửa anh thử gỡ winavr ra cài lại xem có được ko?
Sao firmware của anh trong ntAVRnet.h lại có hàm main ạ? em thấy trong ntAVRnet.c cũng có. TIMER_INTERRUPT_HANDLER(SIG_OVERFLOW1) cũng bị lặp 2 lần.Last edited by nacdanh90; 04-06-2012, 16:39.
uhm mình thấy rồi thanks bạn nha. mà mình tháo ra cài avr studio rồi mà vẫn bị vậy ko biết tại sao nữa
Nguyên văn bởi nacdanh90 Xem bài viếtHình như hồi trước em gặp lỗi này rồi! Nếu như chưa tìm ra cách sửa anh thử gỡ winavr ra cài lại xem có được ko?
nhờ bạn debug chương trình mình xem dc ko sao làm hoài ko debug dc bạn ơi chán quá
bị lỗi khác nữa hixhixx
chuongtrinh viet tren AVR studio.rar
Các anh cho em hỏi tại sao mạch của em khi lắp thêm 8 role từ để điều khiển 8 thiết bị lúc bật tắt các role cùng một lúc mạch hay bị chạy sai, thậm chí treo, khởi động lại. Em đã lắp thêm diod vào role, lắp nguồn cho role riêng nhưng thỉnh thoảng vẫn còn hiện tượng đó.
bởi vi van phamBác rất buồn khi phải nói với cháu thế này: " không có cái cánh quạt nào như hình cháu vẽ, do đó cháu suy nghĩ lại cánh quạt to ưu điểm chổ nào, khuyết điểm ở đâu và ưu khuyết điểm cánh nhỏ ....
hôm nay, 19:22 -
bởi dinhthuong80Trời ơi, cánh song song thì làm sao mà tạo lực đẩy tàu thuyền theo hướng trục quay được, nó chỉ có tác dụng khi một nửa ở dưới nước và trục quay vuông góc với thân tàu thuyền thôi. NHƯNG ĐÓ LÀ CHÁU VÍ DỤ để thấy là nếu góc của...
hôm nay, 18:54 -
bởi vi van phamĐúng là kỹ thuật mới tôi không biết, bây giờ có chân vịt song song với trục.
hôm nay, 15:08 -
bởi dinhthuong80Bác nhìn nhầm màu đỏ rồi, là cánh nhỏ thì nó phải xếp để hợp với trục quay MỘT GÓC NHỎ HƠN ( để có cùng dộ dày cánh như cánh lớn) thì lực cản của nước sẽ lớn hơn, dạng như là mặt phẳng nghiêng ấy, mặt phẳng dài thì góc nhỏ, thoai...
hôm nay, 13:53 -
bởi vi van pham[/COLOR]
- À! thì ra dưới nước người ta không chế tạo động cơ có tốc độ cao được, nên phải dùng cánh quạt lớn.
- À! bây giờ tôi mới biết trục to, trục bé ảnh hưởng đến lưu lượng.
- À! diện tích cánh quạt nhỏ khó trượt trong nước hơn cánh lớn....-
hôm nay, 13:02 -
bởi dinhthuong80Dạ, cháu nghĩ,chân vịt nó phải làm cánh to vì không thể làm nhỏ được, vì số vòng quay/phút của cánh quạt dưới nước rất thấp hơn trong không khí. Vả lại độ nhớt của nước lớn hơn không khí rất nhiều lần, nên nếu cùng độ dày...
hôm nay, 10:23 -
bởi vi van phamDinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...-
Hôm qua, 21:25 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietThông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
Hôm qua, 21:16 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
Hôm qua, 18:49 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi mèomướpDạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR-
Hôm qua, 17:30 -
