Các cao thủ phan tich gium e sự khác nhau khi sử dụng tần số ngoài và nội có khác nhau ko ạ.Ví dụ như xài tần số nội 8Mhz khác với 8Mhz thach anh khác nhau chỗ nào có tốt hơn ko .Và ý nghĩa của tần số là sao tức là thời gian xử lý ntn vì khi em nạp chip thấy có mục lựa chon "start up 64ms+6clk" nó là thế nào nhỉ?Em đọc datasheet rồi mà vẫn ko hiểu.Hix.
Ý nghĩa ve tần số trong vi xu ly có vai trò ntn?
Hi,
Về nguyên tắc mà nói thì sử dụng tần số bằng dao động ngoài luôn ổn định hơn dao động bên trong. Một số mạch cao cấp người ta cũng dùng WatchDog ngoài hoặc Vref ngoài mặc dù trong chip đã tích hợp. Các ứng dụng phổ thông thì dùng dao động bên trong là đủ rồi nếu cần tần số cao hơn thì mới dùng dao động ngoài thôi. VDK thực hiện công việc bằng cách nạp mã lệnh (trong bộ nhớ chương trình) vào thanh ghi lệnh, tuỳ vào giá trị nạp vào thanh ghi lệnh mà VXL có những hành xử tương ứng. Để nạp mã lệnh vào thanh ghi lệnh thì cần phải có xung nhịp để dịch chuyển con trỏ chương trình. Chính vì vậy nếu xung nhịp càng nhanh thì tốc độ nạp lệnh càng nhanh tức là thời gian thực thi của chip càng nhanh. Tuy nhiên nếu VXL hoạt động càng nhanh thì càng tiêu tốn nhiều năng lượng vì vậy các bác cũng đừng nên ham hố quá mà phải tuỳ vào ứng dụng để chọn tốc độ VXL cho phù hợp. Tiết kiệm được chỗ này thì chỗ khác đỡ bị hao hụt, đó là quy luật của tự nhiên: Mọi thứ đều là hằng số.
Câu hỏi tiếp theo tui không trả lời được vì không làm việc với AVR.
Thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
