Nguyên văn bởi haoth2
Cách ghép nối ATmega16 với LM35
Nguyên văn bởi gtvt45 Xem bài viếtÚi trời, đừng mô phỏng.
Làm thật đi!
Mình làm thật cái dc ngay mà, không có vấn đề gì!
CHúc thành công.....
Ai có thư viện chứa con ATmega16 không cho mình với, đang cần vẽ mạch con này mà tìm trong thư viện không có, mình dung orcad 9.2. email của mình hoangnam3.0@gmail.com. thank trước nha!|
Nguyên văn bởi haoth2 Xem bài viếtMình đã thử rồi, nhưng mà sao khi mô phỏng trong Proteus thì lại không được nhỉ, Chỉ mới ghép nối vào mạch chưa viết code gì cả, thì báo lỗi là No model specifired for U2, là thế nào nhỉ
Thử Debug lại coi!
cảm ơn bạn rất nhiều!
Nguyên văn bởi linhDT1 Xem bài viếtphan lap trinh
Bạn có thể share các file thư viện kèm theo được ko ?
Thanks!!:-)
Nguyên văn bởi haoth2 Xem bài viếtTrong CodevisionAVR có phần tạo mã tự động, khi mình cho phép ADC thì trong code của nó có hàm read_adc(unsigned char adc_input). Cho mình hỏi cách sử dụng hàm này thế nào được không? Chân Vout của LM35 mình ghép vào chân P0.0
Nếu được share cho mình code luôn bạn ơi
#include <mega16.h>
#include<delay.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
.equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
#endasm
#include <lcd.h>
#define FIRST_ADC_INPUT 0
#define LAST_ADC_INPUT 0
unsigned char adc_data[LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT+1];
#define ADC_VREF_TYPE 0x20
// ADC interrupt service routine
// with auto input scanning
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
register static unsigned char input_index=0;
// Read the 8 most significant bits
// of the AD conversion result
adc_data[input_index]=ADCH;
// Select next ADC input
if (++input_index > (LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT))
input_index=0;
ADMUX=(FIRST_ADC_INPUT|ADC_VREF_TYPE)+input_index;
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
// Declare your global variables here
void lcd_putnum(unsigned char so,unsigned char x,unsigned char y)
unsigned char a,b,c;
a=so/100;
// lay fan tram
b=(so-100*a)/10;
// lay fan chuc
c=(so-100*a-10*b);
// lay hang don vi
lcd_gotoxy(x,y);
// ve vi tri x,y
lcd_putchar(a+48);
// day ra hang tram, ma ascii
lcd_putchar(b+48);
// day ra hang chuc, ma ascii
lcd_putchar(c+48);
// day ra hang don vi, ma ascii
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 125.000 kHz
// ADC Voltage Reference: AREF pin
// ADC Auto Trigger Source: None
// Only the 8 most significant bits of
// the AD conversion result are used
ADMUX=FIRST_ADC_INPUT|ADC_VREF_TYPE;
ADCSRA=0xCE;
// LCD module initialization
lcd_init(16);
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
// Place your code here
lcd_putnum(2*adc_data[0],0,0);
delay_ms(300);
// tre 3 s, cap nhat du lieu mot lan
nhờ bạn giúp đỡ về :lm35 + avr ???????????????
Nguyên văn bởi huetkiem Xem bài viếtchào cả mọi người mình cũng mới học AVR và đã thử lập trình với lm35 thấy chạy mô phỏng tốt lên post bài lên cho mọi ngưởi tham khảo
#include <mega16.h>
#include<delay.h>
#asm
#endasm
#include <lcd.h>
input_index=0;
ADCSRA|=0x40;
a=so/100;
// lay fan tram
b=(so-100*a)/10;
// lay fan chuc
c=(so-100*a-10*b);
// lay hang don vi
lcd_gotoxy(x,y);
// ve vi tri x,y
lcd_putchar(a+48);
lcd_putchar(b+48);
lcd_putchar(c+48);
void main(void)
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
ADCSRA=0xCE;
lcd_init(16);
#asm("sei")
while (1)
delay_ms(300);
thien.dhbk@yahoo.com.vn|
#include <mega16.h>
#include<delay.h>
#asm
#endasm
#include <lcd.h>
input_index=0;
ADCSRA|=0x40;
a=so/100;
// lay fan tram
b=(so-100*a)/10;
// lay fan chuc
c=(so-100*a-10*b);
// lay hang don vi
lcd_gotoxy(x,y);
// ve vi tri x,y
lcd_putchar(a+48);
lcd_putchar(b+48);
lcd_putchar(c+48);
void main(void)
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
ADCSRA=0xCE;
lcd_init(16);
#asm("sei")
while (1)
delay_ms(300);
- Hàm printf là hàm khá phổ biến khi học C, cái này tham khảo Help
- Chuyển đổi số thành chuỗi thì có hàm itoa, ftoa... cũng xem Help
Những hàm này có sẵn, bạn chỉ phải tham khảo và dùng, khi đó code sẽ ngắn hơn.
bởi appongtho✅ Mã lỗi H-40 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-4...anh-panasonic/
Mã lỗi H-40 trên tủ lạnh Panasonic là cảnh báo hệ thống về sự cố quạt dàn lạnh (quạt bay hơi) không hoạt động đúng cách, khiến khí lạnh...-
hôm nay, 10:27 -
bởi mèomướpDạ chú nhat... hông nên nói chơi về thần tiên đâu ạ...
hôm nay, 06:22 -
bởi nhathung1101Em ăn chay, thì đã lên chùa.
Em lên chùa thì Bụt chạy mất dép.
Bụt chạy rồi thì mấy kỹ sư biết kêu ai?
Vì rất rất nhiều kỹ sư, vẫn khóc lóc, và Bụt hiện lên hỏi:
- Ếch con, tại sao con khóc???-
Hôm qua, 15:37 -
27-04-2025, 08:30 -
27-04-2025, 07:21 -
27-04-2025, 07:02 -
bởi vi van phamNhắn tin khẩn:
27-04-2025, 05:57 -
26-04-2025, 23:16 -
26-04-2025, 21:33 -
26-04-2025, 20:52 -
