Ai chỉ cho mình biết cách ghép nối sensor đo nhiệt độ LM35 với ATmega 16 như thế nào không?
Cách ghép nối ATmega16 với LM35
vác datasheet con lm35 ra, bạn chọn một sơ đồ lặp mạch trong đó, sau đó bạn sẽ có được tín hiệu đầu ra thay đổi 10mV trên 1 độ C. Kết nối chân này với một chân ADC (tra trong datasheet mega16). Vậy thôi, thế là ta viết chương trìnhPhone: 0978536011
Nguyên văn bởi haoth2 Xem bài viếtMình đã thử rồi, nhưng mà sao khi mô phỏng trong Proteus thì lại không được nhỉ, Chỉ mới ghép nối vào mạch chưa viết code gì cả, thì báo lỗi là No model specifired for U2, là thế nào nhỉ
Làm thật đi!
Mình làm thật cái dc ngay mà, không có vấn đề gì!
CHúc thành công.....
Trong CodevisionAVR có phần tạo mã tự động, khi mình cho phép ADC thì trong code của nó có hàm read_adc(unsigned char adc_input). Cho mình hỏi cách sử dụng hàm này thế nào được không? Chân Vout của LM35 mình ghép vào chân P0.0
Nếu được share cho mình code luôn bạn ơiLast edited by haoth2; 15-12-2007, 14:38.
Nguyên văn bởi haoth2 Xem bài viếtU2 của em ở đây là con LM35 đó, không chỉ riêng gì con LM35 mà tất cả các con cảm biến nhiệt độ khác cũng bị lỗi này, ai biết chỉ giúp với T.T
Nguyên văn bởi haoth2 Xem bài viếtTrong CodevisionAVR có phần tạo mã tự động, khi mình cho phép ADC thì trong code của nó có hàm read_adc(unsigned char adc_input). Cho mình hỏi cách sử dụng hàm này thế nào được không? Chân Vout của LM35 mình ghép vào chân P0.0
Ví dụ, nếu bác nhét tín hiệu có điện áp 5V = 255 vào PORTA.0 ̀thì read_adc(0) = 255. He he, bác hiều rồi chứ? Quá đơn giản!Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
To lam bang DS18B20 hien LCD thay chay on,LM35 thi chua lam bao gio.thu dung DS18B20 xem gia cung chi ngang LM35,nhung muon lam voi DS18B20 phai co Proteus7.1 va cvavr.Phan mem ,mach dien day copy vao cvavr va mo phong bang Proteus7.1 thu xem.co gi lien lac voi minh email:linhctd@gmail.com,minh cung muon hoc cach lam bang LM35 tu ban,ban chi giup 131 lenh cua ATMG16 voi ,minh chua biet nhieu ve phan nayLast edited by linhDT1; 19-12-2007, 02:00.
Trước khi make vào Settings -> Assembler -> tick vào Expand Macros in.lst file -> OK ,xem có làm được không.con Led ở chân 14 cứ khi nào nhiệt độ >=35 độ thì nó sáng,còn con ở chân 15 thì <=13.Phát triển hơn nữa thì viết lại phần mềm lắp 8 con DS18B20 vào ,điều khiển được 16 mức nhiệt độLast edited by linhDT1; 30-12-2007, 21:23.
hôm nay, 08:52 -
hôm nay, 08:47 -
Hôm qua, 13:36 -
Hôm qua, 12:55 -
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
