mạch đo tần số
  • mạch đo tần số
    mọi người ơi cho e hỏi, e có làm mạch thực tế đo tần số sử dụng input capturemachdotanso.pdf, mạch tạo xung dùng ic555, sơ đồ nguyên lý như file e gửi kèm, nhưng có vấn đề là kết quả hiển thị không chính xác, dường như là chip không đo được tần sô. Cụ thể như sau: khi e thay đổi giá trị biến trở thì tần số không thay đổi, nhưng cứ mỗi lần cấp nguồn lại cho mạch tạo xung thì lại ra 1 giá trị khác nhau mặc dù e không thay đổi gì hết, và tần số đo được cũng không nằm trong dải tần mà bọn e định đo.
    E không biết là do mạch tạo xung hay mạch đo tần số? Liệu mạch tạo xung ic555 đã đúng chưa? có phải nối chân ra 3 của ic555 xuống đất nữa không? hay mạch đo tần số của bọn e có vấn đề?
    Rất mong được a và các bạn trả lời nhanh!
    Bạn hãy dùng bộ phát xung có sẵn trong proteus để thay IC555 thì tần số xung sẽ dễ kiểm soát hơn. Muốn đo chính xác tần số xung thì trong chương trình ngắt bạn phải xử lý càng ít lệnh càng tốt. Trước hết setup cho VĐK ngắt cạnh lên, khi có cạnh lên đầu tiên bạn bắt đầu bật timer chạy, chờ đến cạnh lên tiếp theo bạn cho timer dừng. Công việc còn lại là lấy giá trị timer đếm được quy đổi ra T. Sau đó áp dụng công thức f = 1/T để tính tần số.
      bạn không đọc kỹ mình nói rồi, ở đây là mình làm bằng mạch thật kia mà, có phải mô phỏng trong proteus nữa đâu. Mong mọi người
      đóng góp ý kiến giúp e
        Mình nghĩ có thể mạch của bạn bị nhiễu do nguồn cấp, đôi khi không phải cứ cấp nguồn 5vdc cho mạch là mạch chạy được mà riêng đối với một số mạch đo đếm người ta thường sử dụng nguồn pin riêng bên ngoài chứ không lấy điện lưới làm nguồn vì hay bị nhiễu. đặc biệt mạch đo tần số lại càng dễ bị ảnh hưởng hơn. Bạn thử thay nguồn cấp bằng Pin hoặc Acquy rồi kiểm tra nhé. Chúc bạn sớm thành công!
          không phải do nguồn đâu bạn. mình nghĩ không biết nguyên lý của mạch có gì sai không? mạch tạo xung như thế đã đúng chưa? 3 công tắc là để chuyển đổi giữa 3 dải tần. Có ai pro giúp mình với!
            làm bằng 555 hay bị nhiễu mà không chính xác mình gợi ý cho bạn dùng 1 con đi ốt 1 con tran ngược con trở con tụ hóa sẽ ok ngay.bạn suy nghĩ 1 chút nhé mình lười vẽ hình lắm.chúc thành công
            go_ahead Tìm hiểu thêm về go_ahead
              Hôm qua, 07:44
              Hôm qua, 02:00
              22-02-2025, 22:18
              22-02-2025, 14:51
              22-02-2025, 14:39
              22-02-2025, 14:28
