Chết thật,mấy hôm trước làm được cái USB910 thì máy tính nhận ngon, nhưng hôm nay đem nó nạp code cho con ATMeg8 khác thì lại báo lỗi "" AvrProg error leaving Programming mode "". Xin mọi người giúp đỡ.Thahk you.
Bàn luận về mạch AVR910-USB của Prottoss
Rút mạch nạp ra rồi lại cắm vào!
Các bước nạp với AVR USBdùng với codevision AVR)
1. Thiết lập nhận diện mạch nạp
2. Gắn chip cần nạp lên mạch nạp.
3. Reset chip xem mạch nạp có được máy tính nhận diện kô, chip có bị lỗi hay không.
4. PROGRAM->Erase chip.
5. File->Load flash->File hex cần nạp.
6. Program->Flash.
7. Finish.
Nguyên văn bởi vdgiap Xem bài viếtChết thật,mấy hôm trước làm được cái USB910 thì máy tính nhận ngon, nhưng hôm nay đem nó nạp code cho con ATMeg8 khác thì lại báo lỗi "" AvrProg error leaving Programming mode "". Xin mọi người giúp đỡ.Thahk you.Hướng dẫn cụ thể cho AVR tại đây :
Hãy nhấn vào nút "Cảm ơn" để em biết rằng em đã giúp được một ai đó.
AVR910 chạy tốt trên máy để bàn XP, nhưng trên laptop Vista thì nó không nhận và báo lỗi là The communication port COM3 is not available. Use another port!
đã chọn đúng cổng COM, tốc độ baud trong device manage. hình như vista không hỗ trợ cổng COM nữa.
bác nào có cách dùng AVR910 trên laptop vista giúp mình với. cám ơn nhiều!!
to vdgiap:
trường hợp "AvrProg error leaving Programming mode" mình cũng bị rồi, lúc được lúc ko là do ban đầu mình chưa set fuse bit cho con ATmega16 nạp mà đọc chip signature thì ko đươc. cứ set fuse bit trước là okay!
Bó tay,mình bỏ thời gian làm lại nó tương đối đẹp, thế mà cũng không ăn thua gì,máy tính vẫn nhận AVR910 ầm ầm,nhưng nó lại ko nhận con chíp khác thế mới đau chứ(tất nhiên là đã cấu hình cho nó),mình đã dùng cổng LPT nạp ngược lại cho AVR910 xem thế nào thì thấy vẫn nạp ngon.Thế mới akay chứ.Ko bít có bác nào ở gần Cầu Giấy không cho em xin địa chỉ và số đt em đến hỏi thăm bác tý.Em buồn vì cái ...910 này quá rồi. Nếu bác nào hảo tâm thì nhắn tin cho e theo đt : 0982.085.451.Thank you
Bạn cứ thay con mega8 thoải con gà mái đê. Nhưng đừng có thay TA.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
bác nào làm chạy rồi thì post em xin mạch em làm mãi nhưng nó ko chạy ko hiu vì sao luôn em thử với atmega8L vì con này chạy thạch anh ngoài 8Mhz nên khi fuse bit em da đổi
CKOPT=1 còn lại như bác tintin rồi nạp vô thế mà cắm mạch vào nó vẵn ko nhận
Nguyên văn bởi ganyfun Xem bài viếtbác nào làm chạy rồi thì post em xin mạch em làm mãi nhưng nó ko chạy ko hiu vì sao luôn em thử với atmega8L vì con này chạy thạch anh ngoài 8Mhz nên khi fuse bit em da đổi
CKOPT=1 còn lại như bác tintin rồi nạp vô thế mà cắm mạch vào nó vẵn ko nhậnAVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
• Operating Voltages
– 2.7 - 5.5V (ATmega8L)
– 4.5 - 5.5V (ATmega8)
• Speed Grades
– 0 - 8 MHz (ATmega8L)
– 0 - 16 MHz (ATmega8)
tai em thấy datasheet nói con atmega8L chạy với nguồn dao động 8mhz nên em cắm vô
em thử bằng thạch anh 12Mhz rồi chạy rồi cảm ơn bác nhiều nhưng em vẫn thắc mắc tại sao nó lại ko chay với thạch anh 8MhzLast edited by ganyfun; 21-03-2008, 16:45.
Nguyên văn bởi ganyfun Xem bài viết• Operating Voltages
• Speed Grades
Nguyên văn bởi LoveMCUs Xem bài viếtAVR910 nạp cho AVR thì ngon lành rùi.
Xin hỏi các cao thủ làm sao nạp cho 89 đây??PNLab
more...www.pnlabvn.com
Link: http://pinokio3000.narod.ru/my_desig...rammer_eng.htm
trong mạch cái usb đó là loại mini usb hay sao mà nó có 5 chân vậy? Thanks mấy bác nhá!SỰ HỌC LÀ MÃI MÃI......!!!!
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
hôm nay, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
