Có ai gặp lỗi này chưa vậy, mình program rồi mà cuối cùng nó hiện ra address: 0x0000, exspected: 0xc014, received: 0x0000
Bàn luận về mạch AVR910-USB của Prottoss
hì! Em mới tậu cái mạch nạp AVR_910 o ngoài chợ trời về các bác ah. Nhưng rủi ro cái là là làm vỡ cái đĩa cài driver của nó (do mua vội ko để ý là do mình hay do vỡ từ trước). Thấy trên mạch có địa chỉ web vinaled.vn nhưng ko vào đc... Bác nào đang dùng mạch này share cho em với, và cả sơ đồ chân kêt nối xuống chíp nữa. Xin gửi vào địa chỉ mail hhpels@yahoo.com cho em. Xin cám ơn!
Mình cũng có 4 con ATMEGA cả 16 và 32 do nghịch thằng AVR910USB bị lock fuse bit lên bị chết nằm ngổn ngang, bây giờ giá ATMEGA lên rồi, cũng phải 60-70 ngàn 1 con, đang kiếm cái mạch nạp clear đc fuse bit để set lại cho mấy tụi nó mà thấy thiếu triển vọng quá, mình nghe nói STK500 loại cải tiến có thể clear được fuse bit phải ko các bạn, ai giúp mình đc hen, chứ mua mới xót tiền quá!Last edited by Lang_TuVNPT; 20-06-2010, 00:33.|
Dùng cái mạch nạp reset fuss bit mà bác itx giới thiệu ấy. Cứu đc nếu ko chết vật lí nhé. Mình đang chờ mỗi ông cụ XTAL=7.3728Mhz. Chậm tiến độ. Chơi con thạch anh gì mà lẽ quá vậy. Chấp nhận vì ta ko làm ra mà.
Nguyên văn bởi VNarmy Xem bài viếtLỗi này thì anh cũng ko đỡ được
Hôm nọ lấy của bên PNLab cái STK500 về kéo lại được gần chục con 2313 và mấy con 8535. Tinh ra còn lãi.
Vậy có phải avr910 không thể lập trình cho mạch xài thạch anh ngòai??
Các pro hướng dẫn giúp em nhé, giờ em đang túng, có mỡi cái mạch nạp avr910 mà nạp chip nào nó cũng lỗi. bí quá oi`!!
e cũng vừa bị lỗi này, dùng cái STK500 cua Thien Minh nạp cho con mega16, sau khi set dùng thạch anh ngoài thì mạch ko còn nhận ra con chip nữa,
nạp thế nào cũng ko được
Có cách nào để fix lỗi này ko a? e dùng STK500 mà nó cũng đâu nhận ra chip đâu?
mong a và các bạn có kinh nghiệm giúp giùmmình
minh moi hoc avr. minh lam mach nap AVR910-USB của Prottoss roi. khi cam vao laptop, update driver nó nhận nhưng báo "Device can not start (Code 10)" (có dấu chấm than ở biếu tượng). Minh dung codevisionAVR để nạp thì nó báo "The communication port is not available. Use another port".
Mình đã thử update nhìn software cho phần cứng khác nhau nhưng vẫn không được.
Có pro nào giúp mình với
Nguyên văn bởi phuc_07 Xem bài viếtbạn cứ vô link này : http://prottoss.com/projects/AVR910....programmer.htm
ráp theo sơ đồ đó, tải file :http://prottoss.com/projects/AVR910....s.ver.1.05.rar
nạp vào con MEGA8, khi nạp nhớ chỉnh fuse bit lại là sử dụng thạch anh ngoài thì cái thạch anh 12MHz mới có tác dụng. Nếu muốn xem hoặc sửa code theo ý mình thì tải luôn http://prottoss.com/projects/AVR910....rce.v.1.05.rar
Lúc đầu mình làm trật lên trật xuống, dò ra là sợi cable usb cũ bị đứt(pó tay luôn), 2 ngày mới xong, chạy êm lắm.
Hôm qua, 20:44 -
18-08-2025, 21:01 -
18-08-2025, 19:00 -
18-08-2025, 18:58 -
18-08-2025, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
