Cho e hỏi cách ghi xóa trong eeprom là sao vậy nhỉ? Thấy datasheet của atmega16 ghi eeprom của nó ghi xóa được 100.000 lần, nhưng em ko hiểu ở đây ghi xóa nghĩ là gì? Có phải là cứ mỗi lần mình nạp chương trình la 1 lần ghi xóa ko?
Ghi xóa trong eeprom của AVR
100000 lần ghi xóa là tính cả ghi và xóa. cứ mỗi lần bạn nạp vào eeprom là 1 lần ghi xóa hoặc mỗi lần bạn ghi 1 giá trị mới vào biến luu trong eeprom cũng tính là 1 lần ghi ví dụ như khi bạn khai báo 1 biến lưu trong eeprom ví dụ như eeprom usnigned char x; thì khi bạn gán x=5... thì là 1 lần ghi vào eeprom tại địa chỉ chứa biến x đó và nó cũng tính là 1 lần ghi xóa. thường thì người ta khai báo những biến ít thay đổi giá trị để lưu trữ khi mất điện ví dụ như lưu mật khẩu.... nên phải chú ý đến việc sử dụng biến đó cho hợp lý tránh việc ghi bừa bãi không kiểm soát được.Never forget who you are!
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
