Đề bài :
Em có 2 chíp MCU atmega32A cần nạp với mạch Burn-e !
( Tạm Gọi Chip A và Chip B)
Em có 2 nguồn , nguồn thứ nhất (A) lấy từ mạch nạp (usb từ nguồn máy tính Cooler Master) và nguồn thứ 2 (B) là nguồn tự làm ( dùng addapter 12v, cho chạy qua IC ổn áp để được ouput ra 5v)
(Dùng Điện kế vạn năng của Sanwa để đo Vol)
Thao tác:
Trường hợp 1: Chíp A: dùng mạch nạp Burn-E + nguồn A, Mạch nạp phát hiện chip MCU rất tốt ! Còn với Nguồn B ,thì không nhận được -------> Vấn đề Này không và khoan bàn tới .
Trường hợp 2 :ChipB: dùng mạch nạp burn-e + nguồn B , mạch nạp phát hiện chíp tốt ! Mô tả thêm, Nguồn B này ra 5 v , tuy nhiên khi đấu dây vào MCU ,thì nó tuột áp (vol) xuống còn chính xác 4.5v !
Mình nghỉ có thể con chíp này nó ưa 4.5v hơn ! Từ đó, em nghỉ ra cách là dùng nguồn 5v ( luôn ổn định 5v dù đấu vào MUC rồi) hạ áp nó xuống còn 4.5v (bằng cách gắn 4 điện trở 4.6ohm) ---> kết quả kinh ngạc ..là mạch nạp nó hoàn toàn không nhận được MCU ! chưa bỏ cuộc,mình ngồi hạ áp từ 5v->4v (4.9,4.8,4.7,.v.v.) , để test , nhưng mạch nạp nhất quyết không nhận MCU.
[I]
Vấn đề em muốn hỏi moị người là , tại sao lại xảy ra trường hợp 2 này ????????????
Thao tác:
[I]
