Mạch dùng 89C2051 làm master chip, nhiều người làm mà ko chạy là do mạch này giới hạn tụ reset của chip 89S cần nạp phải dưới 1nF (102), tụ lớn hơn sẽ nạp ko đc, tụ 1nF thì tỉ lệ reset thành công khi mới cấp nguồn tầm 60%. Nên mình đã chỉnh lại firmware để có thể dùng tụ reset dưới 4.7uF cho 89S cần nạp, đảm bảo việc reset luôn thành công, ngoài ra mình còn cho led trạng thái báo mạch nạp sẵn sàng lúc mới cấp nguồn.
Phần cứng thì dùng 2 BJT NPN để thay thế cho max232, có thể 1 số máy sẽ ko nhận mạch nếu thay như thế này ( riêng máy mình thì nhận tốt) vì thế các bạn có thể cắm thử trên test board nếu muốn dùng 2 BJT để thay cho max232. Ngoài ra với bản firmware mới mình có chỉnh lại các chân nạp 1 chút, mạch nạp lấy nguồn 5v từ board ứng dụng.
Lưu ý chung đối với mạch nạp isp là nếu các chân chức năng nạp trong board ứng dụng có nối tải thì nên dùng dip switch ngắt ra lúc nạp sẽ tốt hơn.
1) Firmware và mạch mới chỉnh sửa:
Firmware v1.4 edit.zip
ISP_PROG v1.4.zip
2)Post lại mạch gốc:
FirmWare v1.4.zip
ISP_PROG v1.4.zip
Còn đây là mạch mình mới làm luôn vì mọi người hay thắc mắc mạch làm rồi chạy đc hay ko ^^! Phần mềm nạp, các bạn ấn giữ chuột trái rồi kéo chọn 3 chức năng thì nó sẽ làm các chức năng đó từ trên xuống dưới mới hoàn tất đc quy trình nạp.
ISP_PROG v1.4.zip
FirmWare v1.4.zip
ISP_PROG v1.4.zip
